Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Сообщение luchsergey » Ср май 29, 2013 16:04
вот у меня уже кронштейн панары уже с тремя стенками,чтоб такой лопался не встречал.разбивает только отверстия,если проворонить ослабление затяжки-легко лечится приваркой шайб.
[url=http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/753255/]Изображение
восстанавливайте аналогично.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср май 29, 2013 17:09, всего редактировалось 2 раза.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср май 29, 2013 16:16
сдури можно ху. сломать у меня 5 год я проблем с этим незнаю .. а ломался он неодин месяц ... а джип я щитаю требует осмотра хотябы раз в месяц а не поглаживание за глущак " самец"
Сообщение luchsergey » Ср май 29, 2013 16:26
на него вообще нагрузка только при боковых ударах с разгона при сносе о колею или бордюры.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср май 29, 2013 16:33
вопрос на засыпку всем че делать головка евро три откручивал свечу отломилось осталось резьба че делать кто встречался с этой бедой как зделать без снятия головки?????????????
Сообщение luchsergey » Ср май 29, 2013 16:59
изолятор и центральный электрод тоже в резьбе остался или вынулся с обломком?
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср май 29, 2013 17:07
Покупаешь в РеалАвто набор экстракторов за 160 или 260 рублей, они и те и другие пойдут. К экстрактору привариваешь че-нибудь, чтобы до свечи в колодце достал. У него левая "резьба" закручиваешь его в обломыш, а тем самым он, закручиваясь в обломыш, выкручивает его из головки. Вот и усе...
Сообщение luchsergey » Ср май 29, 2013 17:17
Стас посоветуй что есть в магазах из нового для отключения акума.ато с двумя авто пока патр ждёт выхов или своей очереди или гранта аналогично , акум высасывают слегка потребители-паразиты.
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср май 29, 2013 17:30
Новенького??? А ничего... Все по старенькому... Проще и надежнее массу поставить отключаемую. Надежный контакт и с гарантией плюс простота в использовании. А вобще, если авто не на сигалке, акум не должно жрать...
Сообщение luchsergey » Ср май 29, 2013 17:43
так я про неё и спрашиваю.есть в продаже такие?и у нас два провода идёт веть:на двигло и на кузов.
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср май 29, 2013 17:47
Да хоть 102... Какая разница? Есть от уазиков массы, есть кнопки под капотом...
Сообщение luchsergey » Ср май 29, 2013 17:49
акум жрёт приборка(часы),мк,майфун,вечногорящий светодиод в кнопке люка...в итоге эти допустимые реальные 45ма легко за месяц убьют акум.
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср май 29, 2013 17:59
45??? :shock: :shock: :shock: У мну вечно зеленый диод люка, сигналка в охране, майфун, та же приборка, бк и усил в режимах ожидания насыщаются всего за 0.24А. Че-то где-то у тебя крса крысятничает... А если оте%нуть усил и бк, да еще и без охранки, то всего 0.04А потребляется. Это приборка и диод в люке... Ну и ЭБУ...
Сообщение luchsergey » Ср май 29, 2013 18:02
у меня 45миллиампер=0,045А.
за месяц этот мелкий подсос заберёт:
0,045*24*31=34амперчаса+саморазряд.
в итоге не завёлся.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср май 29, 2013 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср май 29, 2013 18:03
Да это много, Серега. Такого не должно быть.
Сообщение luchsergey » Ср май 29, 2013 18:05
у тебя сам же пишешь 40ма без МК у меня с ним и майфуном 45ма.
норма до 60ма.
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср май 29, 2013 18:18
У.... Заработался... Я тут сижу январь ковыряю, а по пути читаю форум. Нули попутал... 0.045 это нормально. А я че-то 0.45 посчитал... Щас тока дошло... Ну да, 0.06, но это если авто используется всегда, а на долгом стояке высосет...
Чепырка приболела одна, эбу "подгнил" сижу ковыряю...
Сообщение luchsergey » Ср май 29, 2013 18:20
в моем запасном мозге хх нечем приподнять?
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср май 29, 2013 18:26
Не, в 17.9.7 нечем, дороговато по для него с проводами... А микасы, январи есть чем, да и то не за все берусь. 10 микас стремно...
Сообщение luchsergey » Ср май 29, 2013 18:27
да для них только клайн адаптер и беплатный комбик нужен.у меня прошки есть на них коммерческие могу дать.
Electric
Сообщение Electric » Ср май 29, 2013 18:32
luchsergey твой кронштейн панары выглядит как то ровненько, как с конвейера. Это на УАЗе так варить научились, или сам делал?
Electric
Сообщение Electric » Ср май 29, 2013 18:34
Кстати, если аккум садится за месяц - не стрёмно и клемму снять, раз в месяц то... и покупать выключатель массы не надо.
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср май 29, 2013 18:43
Там не так все просто, как тебе кажется,Сереж. Это микасу и январю можно только комбик и кл, а с бошем все гораздо сложнее.
Покупать СМС, который шьет только уазовские бошы за 15000 дороговато, учитывая спрос в кемерово. Хотя мож и не дороговато, но мне и без этого щас есть чем заняться и уж тем более куда деньгу деть... А для более широкого "кругозора" нужен и модуль другой и по. Возможно со временем. На 17-м машин щас мало еще, спроса не много в кемрсити, поэтому я подожду. За то тазы и газлексусы часто просятся на лоботомию...
Ну а если прошивы есть, и если не жалко, кинь на san992@inbox.ru я их поизучаю, глядишь мож и дойду до покупки по для вышивания...
Сообщение luchsergey » Ср май 29, 2013 19:08
Electric писал(а):luchsergey твой кронштейн панары выглядит как то ровненько, как с конвейера. Это на УАЗе так варить научились, или сам делал?
так с завода с моего года вроде.у Вас,у кого по старше патр просто две стойки, а у меня уже три стороны.
У меня если патр для выходных,то за неделю равновесное напряжение на уровень 50% заряженного акума падает и крутить клемму приходится.мечтаю както упростить это.
щас пол дня на гранте,если в дальний киноцентр еду ,пол на патре в ближний езжу.
Electric
Сообщение Electric » Ср май 29, 2013 19:15
Эта железка, которая у тебя стоймя приварена, у нас приварена плашмя, отверстием вниз к кронштейну. Вот и получается два уха, которые трескаются.
На твоей поинтересней вариант, рацуха!
Можно перемычку между ушами наварить и получится три стороны проварены.
Сообщение luchsergey » Ср май 29, 2013 19:21
да перемычку из 5мм листа и все дела.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Ср май 29, 2013 19:47
KOLOS писал(а):вопрос на засыпку всем че делать головка евро три откручивал свечу отломилось осталось резьба че делать кто встречался с этой бедой как зделать без снятия головки?????????????
Без снятия головы...Хмм...Не знай-не знай...Можно попробовать выкрутить обломок свечки экстрактором.Но,его,экстрактор,лучше удлиннять не сваркой встык,а,наварив,или напрессовав на квадратный хвостовик трубку.Можно попробовать надеть специальный удлиннитель для перьевых свёрел,что продаётся в строительных магазинах.Либо,по-старинке,забить в обломок напильник.Но,это чревато.К тому же,для вкручивания экстрактора,или забивания напильника,придётся протолкнуть внутрь центральный электрод с изолятором (если они не вытащились с шестигранной частью).Если вытащились-то зер гут.А если нет?Значит,вся эта требуха упадёт в цилиндр.К тому же,если свече свернули голову,то резьба плотно засела в свечном отверстии.Неспроста же "отошла первая ступень"?В таком случае пользование экстрактором требует аккуратности,ибо,экстрактор при вкручивании раздаёт отверстие и посадка резьбы становится ещё более тугой.Не удалось выкрутить сразу,лучше не продолжать,а всё же сдёрнуть ГБЦ,разрядить её,снять сальники клапанов и прогреть "тушку" ГБЦ до 200-250 град.Коэффициент линейного расширения алюминия выше,чем стали и голова должна отпустить "добычу".
Удачной охоты,брат! :wink:
Electric
Сообщение Electric » Ср май 29, 2013 19:59
Экстракторы разные бывают?
У меня есть с мелкой резьбой - они не эффективны, т.к. вкручиваются грубоко и раздавливают обломыш, запрессовывая его еще крепче.
Есть с резьбой, как на крученых гвоздях, такие сначала молотком забивают, потом крутят. Таким я выкрутил заломыш болта крепления кардана, правда он не плотно сидел.
А есть по конструкции типа как конусный метчик - с мелкой резьбой и с режущими гранями. Такие, сказали в магазине, самые эффективные, но я не купил, денег на третий набор зажал...
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 30, 2013 15:58
ребят спосибо всем за идеи. но мы нароботе пошушукались и я решил "снять безопаснее"
Гранит
Сообщение Гранит » Чт май 30, 2013 17:44
Ребята, всем привет.закончил я ремонт своего коня, заменил клапана за одно комплект цепочек со звездами (поставил двухрядные из золотой серии. Вроде ресурс больше) Но родилась новая проблема о которой Александр (KOLOS) спрашивал. Обломил свечу, когда хотел выкрутить, но спасибо за ваши советы с помощью которых мне и удалось решить проблему, а то я уже запониковал и хотел опять голову снимать. Хорошо что Александр вопрос на форуме задал. Короче удалось мне снять оставшуюся часть свечи с помощью экстрактора. Не дай бог кому такую проблему, ну если,
что, то экстрактор у меня есть-обращайтесь!
Electric
Сообщение Electric » Чт май 30, 2013 18:21
Свечки что ли гумно? Как можно свечу свернуть при отворачивании? Понимаю еще при заворачивании, и то у меня ни разу не получалось. Представляю, если бы свечка пригорела и при отворачивании отломилась :shock: то какой там может быть экстрактор? Дрель, сверло, метчик и новая резьба - это в лучшем случае...
Сообщение luchsergey » Чт май 30, 2013 18:28
В самом деле какое то массовое явление.
То что затягивать нужно не усердствуя с большим рычагом давно уяснил.
Гранит
Сообщение Гранит » Чт май 30, 2013 18:35
Свечки гомно. Затягивал как пологается. Во время диагностики мне сказали, что данная свеча пробита, вот я и решил поменять свечи. Свечи бризак.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Чт май 30, 2013 18:48
Гранит писал(а):Свечи бризак.
Может,Бриск (Brisk)?
Electric
Сообщение Electric » Чт май 30, 2013 18:51
Никак кетайцы шалят? Раньше бриск не ломались, тянул не слабо. У кого еще какие ломались? luchsergey делись инфой, а то искать на форуме...
Сообщение luchsergey » Чт май 30, 2013 19:26
так вся инфа у нас-двое уже одноврмеменно.
Electric
Сообщение Electric » Чт май 30, 2013 19:32
да они про одну и ту же свечку
значит единичный брак
у меня какие то боши, поди не сломаются...
Stason232
Сообщение Stason232 » Чт май 30, 2013 21:20
А нафига их до одури тянуть то? Я себе денсо кручу. Каждую осень меняю, не зависимо от пробега.
Гранит
Сообщение Гранит » Пт май 31, 2013 03:36
Да, Бриск. ОБМАНУЛ МАЛОСТЬ)))
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт май 31, 2013 03:45
цена икачество соответствует
Electric
Сообщение Electric » Пт май 31, 2013 05:42
Други, подскажите!
Щас машина стоит прямо перед домом на асфальте, хожу мимо и вижу что передние колёса чуток завалены как у Татры, а задние ровно вертикально стоят. Это так и должно быть? раньше казалось что передние и задние практически одинаково вертикально...
Сообщение luchsergey » Пт май 31, 2013 06:21
конструктивно:спереди малость положительный развал есть,сзади нет.
Когда руль поворачиваешь углы колес меняются кардинально чем при прямолинейном положении,тк ось поворота имеет и продольный(кастер) и поперечный наклоны.
Electric
Сообщение Electric » Пт май 31, 2013 06:31
Руль и колёса стоят прямо по ходу движения, машина на пригорке, выходя из подъезда видно задние колеса на фоне передних, вот и обратил внимание.
Проверю на выхах шкворня и ступичные, хотя при люфте в них колёса обычно в другую сторону наклоняются...
И не буду больше ставить Патра на это место...
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт май 31, 2013 16:49
как мне нравится на патриках менять пружины передние 15 минут иготова на 8 сантиметров поднял моську. это при том вичите что пружины усилиные .. как никак а вес лебедя и куна и нижней зашиты это да .но придется зашиту мадернизировать теперь нижняя тяга на виду. ну это не проблема
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб июн 01, 2013 07:27
Парни, что за хрень у меня.. Когда пытаешься с места резко стартануть, появляется какой то секундный скрип в районе кпп. Причем это скрип чувствуется если рука на рычаге кпп лежит. Ощущение как будто чтото в трудом проворачивается. Раньше не было такой фигни.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт июн 04, 2013 15:12
незнаю кто и как но уменя есть два стондартных занятия весной и осенью меняю резину лето на зиму и также термостаты
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт июн 04, 2013 15:13
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт июн 04, 2013 15:15
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт июн 04, 2013 15:16
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт июн 04, 2013 15:17
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт июн 04, 2013 15:18
ребята а вот так выглядит 5 дверь изнутри кто незнает
Вернуться в «Кузбасс»
