[url=http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/753255/]
восстанавливайте аналогично.
так с завода с моего года вроде.у Вас,у кого по старше патр просто две стойки, а у меня уже три стороны.Electric писал(а):luchsergey твой кронштейн панары выглядит как то ровненько, как с конвейера. Это на УАЗе так варить научились, или сам делал?
Без снятия головы...Хмм...Не знай-не знай...Можно попробовать выкрутить обломок свечки экстрактором.Но,его,экстрактор,лучше удлиннять не сваркой встык,а,наварив,или напрессовав на квадратный хвостовик трубку.Можно попробовать надеть специальный удлиннитель для перьевых свёрел,что продаётся в строительных магазинах.Либо,по-старинке,забить в обломок напильник.Но,это чревато.К тому же,для вкручивания экстрактора,или забивания напильника,придётся протолкнуть внутрь центральный электрод с изолятором (если они не вытащились с шестигранной частью).Если вытащились-то зер гут.А если нет?Значит,вся эта требуха упадёт в цилиндр.К тому же,если свече свернули голову,то резьба плотно засела в свечном отверстии.Неспроста же "отошла первая ступень"?В таком случае пользование экстрактором требует аккуратности,ибо,экстрактор при вкручивании раздаёт отверстие и посадка резьбы становится ещё более тугой.Не удалось выкрутить сразу,лучше не продолжать,а всё же сдёрнуть ГБЦ,разрядить её,снять сальники клапанов и прогреть "тушку" ГБЦ до 200-250 град.Коэффициент линейного расширения алюминия выше,чем стали и голова должна отпустить "добычу".KOLOS писал(а):вопрос на засыпку всем че делать головка евро три откручивал свечу отломилось осталось резьба че делать кто встречался с этой бедой как зделать без снятия головки?????????????
