А надо на сырой и скользкой глине ?ZamPoteh писал(а):А колёсики травил?НИГАДЯЙ писал(а):
попал сегодня недалеко от Ольгово на глину это где небольшой прудик рядом с полем и лесом , еле выехал :evil: неее на стоке пока рано в поля это 100%
САО
ЖукOFF
k0l1br писал(а):245/70 травят до скольких? А то я тут штатную рапиду поставил из-за отсутствия бабосов))) :o. Кстати, кто какое давление качает?
я 235/75 травил до 1,5. Дальше было ссыкотно. Штатные тапки не предназначены для нормального стравливания хотя бы до 1 атм. Стравить конечно можно, но это уже лотерея.
Травить хотя бы до половины от нормального. Я первый раз её на глине травил до 1,4, только после этого спокойно выехал и поехал. А до этого стоял шлифовал.k0l1br писал(а):245/70 травят до скольких? А то я тут штатную рапиду поставил из-за отсутствия бабосов))) :o. Кстати, кто какое давление качает?
На СД травил до 1.
Нормальное давление - тут вера у каждого своя. Доходят опытным, эмпирическим путём. :D
- k0l1br
ох рапида, рапида :o почему ты яйцом и тянешь вправо :taunt: Но самое забавное то, что я летом менял хабы, один не подошел по отверстиям (поехал в железяку заменили)
другой воткнул кое как ( но видимо тоже криво насверлили), так пришлось снимать хаб, потому что из-за торчащих бошек болтов диск не слизал :evil: (хабы русь которые штатные) Так что кто будет брать меряйте прям в магазине на ихнюю ступицу :x
Barsikk
да ладно тебе дружище я стоковые травил до 0.8 чтобы заехать в бокс для замены лобового стекла и нормуль, но это конечно по асфальту нужно было заезжать а вот если препятствие преодолевать я бы максимум стравил бы до 1.2porshneman писал(а):k0l1br писал(а):245/70 травят до скольких? А то я тут штатную рапиду поставил из-за отсутствия бабосов))) :o. Кстати, кто какое давление качает?
Barsikk
абсолютно верно Александр!!!ZamPoteh писал(а):Травить хотя бы до половины от нормального. Я первый раз её на глине травил до 1,4, только после этого спокойно выехал и поехал. А до этого стоял шлифовал.k0l1br писал(а):245/70 травят до скольких? А то я тут штатную рапиду поставил из-за отсутствия бабосов))) :o. Кстати, кто какое давление качает?
На СД травил до 1.
ЖукOFF
По бездору и асфальту не одно и тоже. Когда по бездору прешь ходом, то колея далеко не прямая, как рельсы. Иной раз на 5 метрах несколько резких поворотов вправо-влево..... От такого расколбаса разбортироваться как 2 пальца. И чем меньше давление, тем больше шансов снять тапки, если нет приблуды(не помню как называется), которая зажимает резину к диску.Barsikk писал(а):да ладно тебе дружище я стоковые травил до 0.8 чтобы заехать в бокс для замены лобового стекла и нормуль, но это конечно по асфальту нужно было заезжать а вот если препятствие преодолевать я бы максимум стравил бы до 1.2porshneman писал(а):
Barsikk
да я знаю, но спасибо что напомнил дружище!!!porshneman писал(а):По бездору и асфальту не одно и тоже. Когда по бездору прешь ходом, то колея далеко не прямая, как рельсы. Иной раз на 5 метрах несколько резких поворотов вправо-влево..... От такого расколбаса разбортироваться как 2 пальца. И чем меньше давление, тем больше шансов снять тапки, если нет приблуды(не помню как называется), которая зажимает резину к диску.Barsikk писал(а): да ладно тебе дружище я стоковые травил до 0.8 чтобы заехать в бокс для замены лобового стекла и нормуль, но это конечно по асфальту нужно было заезжать а вот если препятствие преодолевать я бы максимум стравил бы до 1.2
- TRAKTORIST
- CrazyPro
Штатку я травил до 1 атм, гудричи мт травлю на 0,8 это вполне нормально и реально выручает! Если не травить до вышесказанного мною то нет смысла травить вообще выигрыш минимальный. Если травить колеса то их травить, если не травить то лучше не лезть. Я не мастер, но тест драйв проводил и ощущения заметил в разнице огромные.
Мой блок Drive2 http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/crazypro/
- НИГАДЯЙ
Народ вот такая проблема: Патриот евро 3 66000 км не тянет , тупит двигатель соответственно расход 17-18 по трассе . На пятой передаче разгоняется еле еле. Мозг перепрошил у Романа но сильно не помогло . Вопрос, что за симптомы, что за датчик может так косячить?? ДМРВ рабочий . Компрессия в норме , накат тоже в порядке .
Форсунки давно промывал?НИГАДЯЙ писал(а):Народ вот такая проблема: Патриот евро 3 66000 км не тянет , тупит двигатель соответственно расход 17-18 по трассе . На пятой передаче разгоняется еле еле. Мозг перепрошил у Романа но сильно не помогло . Вопрос, что за симптомы, что за датчик может так косячить?? ДМРВ рабочий . Компрессия в норме , накат тоже в порядке .
А хз. Начни с простого, с топливной системы. Приёмная сетка БН, фильтр тонкой очистки, замер давления топлива в рампе.НИГАДЯЙ писал(а):Форсунки не мыл вообще , вчера когда ехал по трассе пару раз нажал газ в пол и проехал так 3-5 минут несколько раз , стал лучше разгоняться . Что это может быть?!
А форсунки рекомендуется промывать раз в 50 000 км.
klock
У меня в том году глючило по движку адски - троило, обороты плавали, не тянуло, и т.п. "консилиум" на форуме каких только диагнозов не ставил!
По итогу - съездил в "ТД Авто" в Химки и промыл инжектор.
На этом все глюки кончились, всё работает нормально.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Barsikk
проблемы могут возникнуть на любом километраже если ты попал на слив и твоя топливная система хапнула всякой мути, вот и засоряются наши форсунки, а потом еще и попадаешь на промывку инжектора а лучшее всего всю систему промывать сразу же и тот бензин слитьНИГАДЯЙ писал(а):klock а у тебя на каком пробеге проблемы начались ?
SHKAFF
- Машина: Патриот
- Онлайн статус: В сети
Всем привет!Ребята у Саши (Alexxx) из СВАО родилась
дочка.Жену с дочкой из роддома выписывают завтра, а
вечером он проставляется в гаражах на ул.Корнейчука.
Желающие поучавствовать и там и там следите за веткой
в СВАО. :D
в СВАО. :D
Хочешь такой же?"Лучше переесть, чем недоспать."
Barsikk
да есть, но скорее всего на МГМ вступишь т.к. сейчас врятли у них есть время этим заниматсяporshneman писал(а):можно и вместе... Надо ещё народ подсобрать, чтоб колонна была колонной.
У тебя есть телефон Оргов Клуба. А то что-то до сих пор ни ответа ни привета по вопросу вступления в клуб. И письмо уже писал, ответа нет.
- qera123
Читаю-грузы и шаклы-не совместимы-уже подумалось-соклубники совсем чтоль перенапряглись в ожидании МГМа,не прочёл потом правельно-скажу так-не только совместимы-это самая джиперская погода с джиперским шашлыкомporshneman писал(а):Смотрю погоду на субботу и начинаю очковать. Грозы и шашлык как-то не очень совместимы..
