Дверца верхнего бардачка правильно стоит?
IgorG
Сообщение IgorG » Вс окт 26, 2008 17:20
Неожиданно возникли сомнения по поводу правильности установки дверцы (крышки) верхнего бардачка. При ближайшем рассмотрении возникло подозрение, что она планировалась быть заподлицо со всей панелью, а нижний край должен, наверное, вплотную примыкать к верхнему краю крышки (дверцы?) нижнего бардачка.
Сразу не придумал, где это можно поглядеть, поэтому и задаю сюда вопрос - у кого как?
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вт окт 28, 2008 12:56
ну так и есть заподлицо с панелью и вплотную к нижнему... :unknown:
IgorG
Сообщение IgorG » Вт окт 28, 2008 14:49
Во блин, а как это можно подрегулировать? Я поглядел на фотке в этой ветке про салон Патриота - там, хотя и смутно, но видно, что вровень.
А никаких средств для регулировки вроде как и нету. И в букваре про это ничего не говорится.
Че же, у всех ровно, а у меня неровно будет? Как это можно подстроить?
kom
Сообщение kom » Вт окт 28, 2008 15:08
На петлях, которыми оно все крепится, регулируется. Там вырезы овальные. В любом направлении двигать можно.
Rusal
Сообщение Rusal » Вт окт 28, 2008 15:12
kom писал(а):На петлях, которыми оно все крепится, регулируется. Там вырезы овальные. В любом направлении двигать можно.
Отлично!
А то и у меня крышку перекособочило.
IgorG
Сообщение IgorG » Вт окт 28, 2008 19:31
Это нужно ящик бардачка вынимать из панели, или регулируется в месте крепления крышки к петлям (я что-то при осмотре не понял).
kom
Сообщение kom » Ср окт 29, 2008 10:03
Если мне память не изменяет, можно и без снятия бардачка. Помнится, когда ящик снимал, сорвался один из саморезов и, чтобы его выкрутить, пришлось крышку снимать. Только так не очень удобно, запасись толстой и короткой отверткой. С другой стороны, регулировать лучше на вставленном бардачке.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср окт 29, 2008 10:09
А в каком справочнике можно прочитать точные размеры от крышки верхнего бардачка до крышки нижнего?
И еще, подскажите, пожалуйста каким инструментом можно это замерить?
Забаньте меня и отстаньте...
Steuermann
Сообщение Steuermann » Ср окт 29, 2008 19:30
.....инструментом можно это замерить?
Можно как Архимед- налить воды ,узнать объем :)
Хорошо что IgorG поднял тему. У меня крышка тоже стоит выше общей ватерлинии- думал так задумано.Попробую крутануть
IgorG
Сообщение IgorG » Ср окт 29, 2008 21:40
С грустью читаю эту тему. Потому как не вижу никаких средств для регулировки положения этой крышки по высоте. С помощью саморезов, которыми крышка приделана к петлям, можно слегка сдвинуть ее туда-сюда по горизонтали. А вот по вертикали (нужно миллиметра 3-4 ниже) - хрена. Похоже, что нужно изменять каким-то образом положение петли в том месте, где она крепится где-то внутри бардачка...
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Чт окт 30, 2008 09:56
Steuermann писал(а):Можно как Архимед- налить воды ,узнать объем :)
Объем не нужен...
Нужен зазор.
Думаю, щупы - подойдут... :)
Я, наверное - больной какой-то. Никогда не обращал внимания, как она стоит...
Даже после прочтения этой темы, садясь в машину, забываю посмотреть о чем здесь пишут.
А, вообще-то - радостно читать это.
Это означает, что с машинами у людей - все в порядке, раз к такой ерунде придрались :D
IgorG
Сообщение IgorG » Чт окт 30, 2008 21:03
Коллеги к моей машине все время пытаются придраться, сравнивают ее с разными иномарочными тазиками.
А чинить пока, действительно, нечего (ТТТ) - скоро очередное ТО, выложу мужикам мои наблюдения, чего-нибудь они подтянут, заменят...
Вот, помыл машинку, красиво, любуюсь из окна работы. Справа Ока припаркована, слева - УАЗик старый. Задний фон - полузаброшенные корпуса Атоммаша. Красота...
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вс фев 01, 2009 11:40
У меня тоже такая история с бардачком. И что я понял, это не в бардачке дело. Это панель с правой стороны криво прикручена. Сравните с левой стороной. Ее надо повыше приподнять и все сравняется!
Вернуться в «САЛОН»
