Неисправности! (Новосибирск)
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Вт май 14, 2013 17:50
BadaBum писал(а):
Евгений_М писал(а): Про насадки что-то не спросил, а шприцы для крестовин в Бердске, сегодня:
А "игде" именно? :)
Тополёк
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вт май 14, 2013 18:05
ОПА! Спасибо, завтра заеду :good:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Сирота
Сообщение Сирота » Ср май 15, 2013 00:30
добрый день господа уазоводы :) с моим конем приключилась беда ((( перестал правильно работать ДМРВ авто 2008 года евро3 был стал евро2 датчик стоит бошь с триугольным входом найти в Нск не могу уже колеса сносил до колен везде сименсы подскажите если знаете где можно прикупить сей датчик или как то поменять на более распространенный уже мочи нет искать :(
Yar
Сообщение Yar » Ср май 15, 2013 02:25
А что Экзист говорит, и у них нет?
Сообщение TXA » Ср май 15, 2013 05:54
Петухова 51а тебе в помощь! УазСпецКомплект!
+7 913 9008-433
335-70-08
VladXW
Сообщение VladXW » Ср май 15, 2013 06:55
На 3160.ру должен быть
Продавец
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Продавец » Ср май 15, 2013 07:43
Сирота писал(а):добрый день господа уазоводы :) с моим конем приключилась беда ((( перестал правильно работать ДМРВ авто 2008 года евро3 был стал евро2 датчик стоит бошь с триугольным входом найти в Нск не могу уже колеса сносил до колен везде сименсы подскажите если знаете где можно прикупить сей датчик или как то поменять на более распространенный уже мочи нет искать :(
А циферки с датчика можно? Выглядят примерно так: 0 280 218 ХХХ.
Сирота
Сообщение Сирота » Ср май 15, 2013 10:20
циферки датчика F 00C 267 037 такие они :o
Продавец
Сообщение Продавец » Ср май 15, 2013 10:24
Не там прочитал. Ищи, они должны начинаться с 0 280 218 ...
Сирота
Сообщение Сирота » Ср май 15, 2013 10:37
да такого ни где нет. а есть где нибудь грамотные электрики чтобы заменить бошь на сименс ?
Сирота
Сообщение Сирота » Ср май 15, 2013 11:20
http://prntscr.com/14zmfj , http://prntscr.com/14zmk6 , http://prntscr.com/14zmng , http://prntscr.com/14zmqf посмотрите на него нужен такой или переделать под другой
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср май 15, 2013 11:27
Наверное такой
http://3160.ru/index.php?productID=6797
Продавец
Сообщение Продавец » Ср май 15, 2013 11:27
Номер снизу на корпусе. Ты его не видишь, надо откручивать.
Сирота
Сообщение Сирота » Ср май 15, 2013 11:29
Бетмен прав похож
Продавец
Сообщение Продавец » Ср май 15, 2013 11:32
С таким разъёмом существует много невзаимозаменяемых датчиков!!! Ищите номер на корпусе ДМРВ, он снизу, и если не снять ДМРВ, то увидеть трудно.
Сирота
Сообщение Сирота » Ср май 15, 2013 11:35
0 280 218 220 блин нашел ))))
Сирота
Сообщение Сирота » Ср май 15, 2013 11:40
я в шоке от его цены
Продавец
Сообщение Продавец » Ср май 15, 2013 11:46
говорят есть на демакова 23/5 т.2510245 цена: 3144
Сирота
Сообщение Сирота » Ср май 15, 2013 12:06
СПАСИБО БОЛЬШОЕ НАШЕЛ :)
neal
Сообщение neal » Ср май 15, 2013 20:09
Сирота писал(а):добрый день господа уазоводы :) с моим конем приключилась беда ((( перестал правильно работать ДМРВ :(
Кто и как диагностировал?
Мне за державу обидно.
Сирота
Сообщение Сирота » Чт май 16, 2013 04:01
диагносты на сервисе уаз на Богдана хмельницкого 71/18 и стоит бортовой комп он тоже показывает что не работаеь дмрв
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт май 16, 2013 04:16
Сирота писал(а):диагносты на сервисе уаз на Богдана хмельницкого 71/18
Совсем "лавочка" частной стала. :oops:
Уж лучше к дилерам.
Эй, гражданина! Ты туда не ходи - ты сюда ходи. А то снег башка попадёт - совсем мёртвый будешь …
neal
Сообщение neal » Чт май 16, 2013 04:53
Сирота писал(а):диагносты на сервисе уаз на Богдана хмельницкого 71/18 и стоит бортовой комп он тоже показывает что не работаеь дмрв
Совсем походу умер.
Какой расход сейчас? :)
Сирота
Сообщение Сирота » Чт май 16, 2013 12:08
Расход увеличился % на 30 но так не критично на газу катаюсь
Сирота
Сообщение Сирота » Чт май 16, 2013 13:10
Подскажите хорошее сто для уаза что бы там и диогност был адекватный
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пт май 17, 2013 07:16
Махина 2012г. Пробег 40тыш.
Накрылся подвесной. Заменить не получится, надо менять весь кардан. Апотомучо кардан украинской работы и подвесной на нем большего диаметра чем русский. В наличии хохляцких подвесных нет нигде, только родимые... . Ремонт выйдет дороже на 6000р.
Я вчерась полдня разбирался с этим.
Имейте ввиду... .
ЗЫ: Я не первый у кого он на 40-й тысяче подвесной гавкнул, дружку-корешку поменяли тоже весь кардан по гарантии. Пока на СТО терся еще двое нарисовались с этим-же.
Продавец
Сообщение Продавец » Пт май 17, 2013 07:35
Я с такой проблемой встречаю по 2 - 3 человека в неделю.
Сообщение уДДав » Пт май 17, 2013 07:56
И чё, для этих карданов свой (специальный) подвесной, а крестовины у них какие?
Продавец
Сообщение Продавец » Пт май 17, 2013 08:24
Крестовины по геометрическим размерам одинаковые.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт май 17, 2013 09:19
а просто подшипник поменять в корпусе не получится?
Продавец
Сообщение Продавец » Пт май 17, 2013 09:39
Вот тут не знаю, не сам не разбирал. Народ говорит что не получится.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пт май 17, 2013 10:42
Volodya писал(а):а просто подшипник поменять в корпусе не получится?
Конечно-же нет.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт май 17, 2013 16:22
Сделал схождение, отдал 500р. Машина стала намного лучше держать курс и нужно меньше подруливать. Но появились у меня сомнения в правильности нового схождения, потому как выставили мне одно, а в руководстве написано совсем другое, хотя в настройках стенда выбрали уазик(но там их три варианта было) Еще после поездки 50км, заметил что на передних колесах стал шоркаться внешний угол шипа протектора, раньше такого не было, вот и думаю поехать и вернуть как было или это нормально и оставить как есть? Может быть давление в шинах повысить чуток, чтобы край протектора не шоркался?
Мастеру говорил что угол схождения в руководстве другой, а он мне сказл что в книжке фигня, а в их программе правильный и не понятно кому верить.
Острый угол шипа немного скруглился
Угол схождения прописанный в руководстве
А это угол схождения, который мне
намерили 0°15` и который установили
0°19`
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт май 17, 2013 18:52
а развал у нас чем либо выправляется ?
VladXW
Сообщение VladXW » Пт май 17, 2013 19:08
Нет, развал постоянный. Можно выправить только подбором шаровых опор, что не реально. С схождением разобрался, вроде бы все правильно.
Shamus
Сообщение Shamus » Вс май 19, 2013 15:07
Дурная голова рукам покоя не дает :(
Весной делал небольшое ТО, был замечен легкий шум подвесного... Сначала подумал поездить до осени, посмотреть на его состояние. Потом таки совесть загрызла, решил поменять. Поменял... Балансировке кардана ппц, при езде получаешь ощутимый массаж задницы. Ноги-в-руки, купил новый кардан, все ок.
Вот так дурная голова на пустом месте меня лишила 9 тыр :)
З.Ы. Чего со старым карданом делать (новый подвесной и одна крестовина)? :)
Limited '2011
Продавец
Сообщение Продавец » Вс май 19, 2013 15:10
Shamus писал(а):Вот так дурная голова на пустом месте меня лишила 9 тыр :)
Чего это так дорого?
Shamus
Сообщение Shamus » Вс май 19, 2013 15:19
7,5 тыр кардан в сборе (на Немировича), крестовина, подвесной, чуток работа...
Limited '2011
Продавец
Сообщение Продавец » Вс май 19, 2013 15:24
Shamus писал(а):7,5 тыр кардан в сборе (на Немировича), ...
А дешевле не было?
Shamus
Сообщение Shamus » Вс май 19, 2013 15:32
За 7 в Волга-моторс в понедельник был бы...
Limited '2011
neal
Сообщение neal » Вс май 19, 2013 17:19
Shamus писал(а): З.Ы. Чего со старым карданом делать (новый подвесной и одна крестовина)? :)
Пересобрать крестовину с разворотом на 180.
Хулиган
Сообщение Хулиган » Вт май 21, 2013 13:30
НА ДНЯХ ОБОРВАЛО ЦЕПЬ.КУПИЛ НОВУЮ ПОМЕНЯЛ. СОБРАЛ ВСЁ КАК БЫЛО ДО ЭТОГО. ТЕПЕРЬ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ. КТО ЧТО СКАЖИТ.
Продавец
Сообщение Продавец » Вт май 21, 2013 13:55
Распредвалы не по меткам.
Сообщение Volodya » Вт май 21, 2013 16:55
может быть даже и по меткам, но метки не там набиты на шестерёнках, встречается... в общем если больше ничего не трогал, то только метки отследить
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Вт май 21, 2013 18:02
Продавец писал(а):Распредвалы не по меткам.
Точно, так и есть.
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
neal
Сообщение neal » Вт май 21, 2013 19:52
Забыл датчик колена подключить :)
Сообщение уДДав » Ср май 22, 2013 04:05
Метке на шкиву колен вала не доверяй (она может убежать), выкрути свечу 1 цилиндра и выставь ВМТ, а потом распред валы выставляй.
Хулиган
Сообщение Хулиган » Ср май 22, 2013 18:18
ВСЁ Я ЗАВЁЛСЯ... СПАСИБО ВСЕМ ОСОБЕНО уДДаву.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср май 22, 2013 18:24
Ну не мешало бы причину неисправности озвучить!!! :oops:
Хулиган
Сообщение Хулиган » Ср май 22, 2013 18:28
я задал вопрос. а уДДав мне подсказал :oops: :oops:
