Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Стартер, генератор, АКБ
Yar
Сообщение Yar » Пт май 10, 2013 13:26
Дима1973 писал(а):Это очень хорошо. Какой регулятор напряжения стоит?
А оно мне надо, лезть в исправный механизм. Я на Приоре ставил РН ШНива так тот вообще держал 13,9 В под полной нагрузкой, на ХХ без нагрузки 14,7 В.
Сообщение luchsergey » Пт май 10, 2013 13:57
Yar писал(а): А оно мне надо, лезть в исправный механизм.
Вы особенный полагаете? Исключение?
Лично у меня бк при большой(предельной) нагрузке на гену имеет с клеммами совершенно другую коррекцию нежели без нагрузки,мил человек.
С приборкой аналогично.
Yar
Сообщение Yar » Пт май 10, 2013 14:29
Это ваш БК Престиж, что ли ? Вы хотите меня поймать за яйца или есть недоверие к моим цифрам ? Хорошо завтра или после завтра я сделаю замеры тестером на клеймах с фото. Что бы посмотреть название РН это надо снимать заднюю крышку гены, а это мне не шибко охота делать.
P.S только я фото как здесь выкладывать я не разумею.
Сообщение luchsergey » Пт май 10, 2013 14:35
Научитесь и фото выкладывать и не быть наивным,какие Ваши годы.Не суетитесь главное.Еслиб у Вас ещё ко всем включенным потребителям включись оба электрокарслона при включенном кондее и напруга провалилась на хх ниже 12 что былоб ночью заметно по тусклому дальнему при включенной аварийке и стопах,Вы б так скоропалительно не восторгались.
Yar
Сообщение Yar » Пт май 10, 2013 14:48
luchsergey писал(а):Не суетитесь главное.Еслиб у Вас ещё ко всем включенным потребителям включись оба электрокарслона при включенном кондее и напруга провалилась на хх ниже 12 что былоб ночью заметно по тусклому дальнему при включенной аварийке и стопах,Вы б так скоропалительно не восторгались.
Если честно мне до лампочки ваши высказывания, я первым делом замерил напругу на клеймах и понял что РН работает нормально и на этом успокоился. А то что у автора сообщения такая просадка напряжения, это я считаю неправильным. На Приоре у меня было на ХХ 13,7 В, под нагрузкой где то под 12,5 В и вот по этому я заморочился внедрить РН от ШНивы. А как у вас на Гранте с напругой, ведь там инженеры АвтоВАЗа поработали.
Сообщение luchsergey » Пт май 10, 2013 15:08
Г-н ,любитель лампочки,а что По Вашему разумению нормальное напряжение для кальциевого акума.Он у Вас какой вы надеюсь в теме?
Yar писал(а):надо аккуму зарядить со стационарки.
И почему это при отличном напряжении ваш акума требует внешней зарядки?
Я взял неделю назад пузотерку для езды на работу-гранту акпп март2013 гв.-так в ней аналогичный ,как на патре, недозаряд.
На шнивах другой гена и рн?
Yar
Сообщение Yar » Пт май 10, 2013 15:13
Для кальциевого аккумулятора и про необходимое напряжение я писал гораздо ранее. А вам бы не мешало бы почитать посты про все эти дела на форуме Гранты и т.д, от Романа Торопова, он толк знает в электрике и плохого не посоветует.
Сообщение luchsergey » Пт май 10, 2013 15:14
А чего мне читать-диод вставлять в рн отработанная многолетняя практика.
Yar
Сообщение Yar » Пт май 10, 2013 15:18
О как все запущенно. На ШНиве гена похож на гену Патра и ВАЗа но ШНива это иномарка и там все для людей. Читайте и запоминайте http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=16499 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=44932 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51851 а лучше все сразу http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=152
Yar
Сообщение Yar » Пт май 10, 2013 15:23
luchsergey писал(а):А чего мне читать-диод вставлять в рн отработанная многолетняя практика.
Какой диод, вы о чем мужчина, почитайте и откроете для себя много неизведанного.
Сообщение luchsergey » Пт май 10, 2013 15:23
столько ссылок на ночь мне мама не велит открывать.
Коротко тут никак не изложить суть?
Yar
Сообщение Yar » Пт май 10, 2013 15:25
luchsergey писал(а):столько ссылок на ночь мне мама не велит открывать.
Спокойной ночи малыши только через два часа, успеете прочитать. Весь косяк в РН.
Сообщение luchsergey » Пт май 10, 2013 15:26
Просвещайте в двух словах на месте в этой теме.
Yar
Сообщение Yar » Пт май 10, 2013 15:38
luchsergey писал(а):Просвещайте в двух словах на месте в этой теме.
Читайте и найдете ответы на все ваши вопросы, а то привыкли Патра только лифтовать да проходимость ему улучшать.
Сообщение luchsergey » Пт май 10, 2013 16:57
У меня нет вопросов.Думал поразите каким советом коротким и гениальным.
Yar
Сообщение Yar » Пт май 10, 2013 17:09
luchsergey писал(а):Думал поразите каким советом коротким и гениальным.
Продайте Патра и купите иномарку и не парьте людям мозг.
Сообщение luchsergey » Пт май 10, 2013 17:20
Покатался не давно ,с целью приобретения для поездок на работу конечно, на аутлендере за 1400 и купил гранту акпп за 365,тк разницы для меня нет по требуемым мне потребительским свойствам,а по ремонтопригодности,содержанию и многим другим параметрам она выигрывает.
nikser
Сообщение nikser » Сб май 11, 2013 02:32
Дима1973 писал(а):
nikser писал(а): Что-то у вас неладно.
У меня без всяких диодов не опускается ниже 13. Стоит термооптимизированное реле от энергомаша, температуру берет с аккумулятора. Обычно после заводки, на холодном аккумуляторе показывает 14.3 - 14.7 В (в зависимости от разряженности аккума). После прогрева опускается до 13.9 - 14.0, и примерно столько же держит при езде с включенными ближним светом + радио + антирадар.
Включите все потребители и кондей на всю и посмотрите сколько будет у вас на холостом ходу.
Включал, , даже дожидался когда загудит и карлсон плюсом к кондиционерному. Меньше 13 не было.
Кстати, то что при повышении оборотов поднимается напряжение по моему как раз и говорит о неисправности РН. Его задача держать одинаковое напряжение при любых оборотах двигателя.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб май 11, 2013 08:06
Мужики,а чего,без ругани и наездов никак нельзя?!Культурно уже никак нельзя отстаивать своё мнение?
Зыы.Я пока внедрял диод,перебрал хучу туеву этих РР.Они все разные,по разному работают.Стабильности нету никакой.Один вообще,неделю не прожил.Сдох.Во время работы давал помехи в сеть такие,что хоть из машины выскакивай и напруга скакала тудой-чюдой.А я с тестером и бубном скакал вокруг машины,пытаясь выяснить,откуда и почему.Тут один комрад хорошую идею подкинул,за иномарошный РР.Естественно с переделкой.Возможно там будут стабильные показания и качество достойное потребителя.
УАЗ Патриот 2005г.
Сообщение luchsergey » Сб май 11, 2013 08:19
у многих стоит бошевский рр, недозаряжающий также-это не иномарочный считается?
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб май 11, 2013 08:39
Я имею ввиду вот,что.Взять иномарошный РР,скрестить его с нашим щёточным узлом,добавить диод.Получаем на выходе достаточную зарядку на АКБ и стабильное качество самого РР.У нас качество самих РР не стабильно.И вот,что я заметил.С магазина РР имеют отметины на посадочных местах.Как будто их уже ставили.Пересмотрел несколько.Тестируют?
А вот на рынке,такого момента не наблюдалось.Тоже посмотрел несколько штук.
УАЗ Патриот 2005г.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб май 11, 2013 08:59
Нельзя бездумно цеплять диоды на РР. Надо знать конструкцию прибора, примененные комплектующие. Тем более нельзя подбирать диод по принципу - "что нашел".
Полезно хотя бы для начала ознакомится с температурными характеристиками внедряемого диода и характеристиками термокомпенсации РР.
А впрочем тема уже похоже себя исчерпала ...
Max 533
Сообщение Max 533 » Сб май 11, 2013 10:52
чеж исчерпала то? :D , я енергомашевское поставил 3-ур и успокоился :) , тумблер и нету вопросов, пришла весна, перещелкнул и фсе :roll:
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Сб май 11, 2013 11:54
Max 533 писал(а):чеж исчерпала то? :D , я енергомашевское поставил 3-ур и успокоился :) , тумблер и нету вопросов, пришла весна, перещелкнул и фсе :roll:
Аналогично, причем на все машины :)
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Сб май 11, 2013 12:27
Уважаемый! Оно мне тоже не надо. Я поросто спросил какой РН стоит родной или стороннего производителя. Учитесь нормально разговаривать.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 11, 2013 12:49
Дима1973 писал(а):
Yar писал(а): А оно мне надо, лезть в исправный механизм. Я на Приоре ставил РН ШНива так тот вообще держал 13,9 В под полной нагрузкой, на ХХ без нагрузки 14,7 В.
Ой наверно я русский язык позабыл, извиняюсь, я с первого раза Ваш вопрос не так понял, надо было мне догадаться что вы хотите узнать.
Научитесь формулировать и писать конкретно свои вопросы, какой вопрос такой и ответ.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Сб май 11, 2013 13:11
Yar писал(а):
Дима1973 писал(а):Уважаемый! Оно мне тоже не надо. Я поросто спросил какой РН стоит родной или стороннего производителя. Учитесь нормально разговаривать.
конкретный вопрос-какое РН стоит,родное или...
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Yar
Сообщение Yar » Сб май 11, 2013 13:19
Родное, заводское, Патриот 2013 года. РН работает нормально, если начнет барахлить буду ставить РН ШНИВА или Энергомашевский выносной.
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Сб май 11, 2013 13:20
Дима1973 писал(а):
Yar писал(а): Сегодня включил, показание по БК (откалиброван), на ХХ без нагрузки прогретый двигатель 14,2 В, далее включил кондер на МИН вентилятор климата на МАХ, дальний свет+габариты, две попагрейки и получил 13,7 В на ХХ, вот как то так. Патриот Лимитед 2013 г.
Научитесь формулировать и писать конкретно свои вопросы, какой вопрос такой и ответ. Уважаемый! Вы читать умеете??? Куда ещё конкретней???
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Сб май 11, 2013 13:25
Yar писал(а):Родное, заводское, Патриот 2013 года. РН работает нормально, если начнет барахлить буду ставить РН ШНИВА или Энергомашевский выносной.
А сразу нормально ответить вера не позволяет???
Yar
Сообщение Yar » Сб май 11, 2013 13:26
Какой регулятор стоит? Под такой вопрос можно дать кучу ненужных ответов, типа - железный, черный, Энергомашевский, родной, импортный и т.д. РН под наши генераторы делают много производителей и какой конкретно стоит на моем генераторе это надо лезть в недра гены. Сори за флуд.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб май 11, 2013 15:47
Это хорошо,что поставил 3-ур Энергомаш и успокоился.
У меня сейчас зарядка при запуске 14.7-14.8(точно не помню) по мере прогрева падает до 14.5 или чуть ниже(точно не помню)Перестал следить просто.Если интересует этот момент,то только завтра смогу точно записать.Я поставил диод не просто так.Следом за ним был установлен ЭВ и выкинуто принудилово.При запуске ЭВ зарядка падает вроде до 13.5 и за несколько секунд поднимается обратно.Если бы стоял РР без диода,то зарядка просела бы где-то 12В,это не есть хорошо.А ещё я езжу с включённым ближним и слушаю музыку.При поездках по городу акум получал бы постоянный недозаряд.Я тоже могу маму скинуть с диода и на массу прицепить,получу стоковую зарядку.Тут писали за РР от Шнивы.Отмотал на служебной Шниве почти 2года.Зимой акум регулярно подзаряжал.В гену не лазил.На его РР если написано 14 В,то он и не будет выше давать.Я интересовался на рынке.Есть РР на 14.5,но под заказ.Значит экзотика.А если сдохнет через неделю?
УАЗ Патриот 2005г.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 11, 2013 16:02
РН ШНива должен быть из Белоруссии http://s018.radikal.ru/i515/1211/ae/0fa42cc34581.jpg
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб май 11, 2013 16:10
Ну и как этот замечательный девайс будет давать зарядку больше 14.00В?
УАЗ Патриот 2005г.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 11, 2013 16:14
У меня на Приоре давал 14,7 В на ХХ, под полной нагрузкой 13,7-9 В, но его еще найти надо и клеммы переделать и диоды на подкове выкусить надо.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб май 11, 2013 16:26
Дима1973 писал(а): Так 12.5В это при всех потребителях включая кондей на всю и на холостом ходу. При 1500 об. 13.8. Так что регулятор в порядке.
Чем и где именно измеряли?
Если по приборке - то она при включённых потребителях полную лажу показывает!..
Сто раз эту проблему обсуждали.
Пробег 100 000
nikser
Сообщение nikser » Сб май 11, 2013 17:02
Колян Ростов писал(а): Я поставил диод не просто так.Следом за ним был установлен ЭВ и выкинуто принудилово.При запуске ЭВ зарядка падает вроде до 13.5 и за несколько секунд поднимается обратно.Если бы стоял РР без диода,то зарядка просела бы где-то 12В,это не есть хорошо.
У меня как раз 13.5-13,7 без всяких диодов. Виску убрал уже почти год назад.
Колян Ростов писал(а):Я интересовался на рынке.Есть РР на 14.5,но под заказ.Значит экзотика.А если сдохнет через неделю?
Не знаю насчет "под заказ", когда у меня полетел родной гена, я купил новый на нем написано напряжение 14.6 В. Генераторы изготовлены по заказу Солерс, подходят и для 409 движка
К сожалению у меня он физически не влез, оказался чуть длиннее. Пришлось сдать.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб май 11, 2013 18:04
nikser писал(а): У меня как раз 13.5-13,7 без всяких диодов. Виску убрал уже почти год назад.
На ХХ без нагрузки?А если свет,печку включить?А при запуске ЭВ на сколько падает?Или стоит крыльчатка намертво прикрученная?
Колян Ростов писал(а): Не знаю насчет "под заказ", когда у меня полетел родной гена, я купил новый на нем написано напряжение 14.6 В. Генераторы изготовлены по заказу Солерс, подходят и для 409 движка
Вот!Купил,а он не влез.А мне до ближайшего официального магаза ехать в другой конец города. Зачем такие проблемы?Я пошёл по простому пути и проблему решил,с помощью одноклубников.Всё работает нормально.
УАЗ Патриот 2005г.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вс май 12, 2013 05:25
Энергомаш предлагает два вида,а какой надо на ПАТРИОТ 2013г?
67.3702-04 (замена "ISKRA")276.50 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ с генераторами ПРАМО "ISKRA" 5102.3771, 5122.3771
67.3702-07 (замена Я112А)250.60 Москвич, ИЖ, РАФ, ПАЗ, УАЗ, ЛАЗ
Yar
Сообщение Yar » Вс май 12, 2013 05:56
Первый, второй это РН типа таблетки без щеточного узла. Такие ставили на карбюраторные УАЗы.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вс май 12, 2013 06:09
Yar писал(а):Первый, второй это РН типа таблетки без щеточного узла. Такие ставили на карбюраторные УАЗы.
Понял ,спасиб!
Yar
Сообщение Yar » Вс май 12, 2013 06:41
Понял ,спасиб!
Стой, не заказывай. Посмотри на свой генератор на нем есть табличка с номером и названием производителя, а лучше сними заднюю пластиковую крышку и посмотри номер на РН, только клеммы с аккумулятора сними. Скорей всего надо будет заказывать от ВАЗа и ГАЗа 67.3702-02 (замена 57.3702). "Прамо" редко встречаются на автомобилях.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс май 12, 2013 12:04
masterdrive писал(а):Энергомаш предлагает два вида,а какой надо на ПАТРИОТ 2013г?
Наш тот, который с индексом -04 на конце, который для "Прамо Искра".
Различаются они только щёточным узлом, сама электронная часть одинаковая. Только щётки там - на букву х (не подумайте,что хорошие)... Намного хуже тех, которые стоЯт в штатном, с таблеткой.
Поэтому лично я предпочитаю брать только сам блок, без щёточного узла. И припаиваю провода к штатному РР с откушенной бокорезами таблеткой. И подходит он к любому генератору.
Я заказывал сразу пару штук - к сожалению перегорают они нередко. Зато менять только сам электронный блок - пять минут с двумя перекурами!..
Пробег 100 000
nikser
Сообщение nikser » Вс май 12, 2013 12:16
Специально, что бы проверить себя,
включил дальний свет фар,
включил все противотуманки,
включил кондишен,
включено радио, антирадар,
Включены оба вентилятора печек на полную мощность,
дождался когда включится карлсон
На холостом ходу показания - 13.2 В
Добавил оборотов, напряжение понизилось на 0,1 потом вернулось на 13,2.
На ваш вопрос, при включении вентилятора падение напряжения на 0,3 В
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пн май 13, 2013 21:38
nikser спасибо за ответ.У меня при стандартном похуже вроде было.Поэтому и заморочился с диодом.Хотя мне кажется,что маловато 13.2В Сейчас началась жара,буду поглядывать на акум,что там с водой.А там видно будет. :)
УАЗ Патриот 2005г.
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пн май 13, 2013 23:38
Задолбала меня просадка напряжения при включении кондея. Поставил диод напруга поднялась на Х.Х. 14.8В включаю кондей габариты и ближний просадка 12.6В и приборка мерцает . При 1500об. 13.8В. Сегодня купил трехуровневый РН от Энергомаша такая же хрень только приборка не мерцает. Все контакты чистые и затянуты. При включении кондея сразу включается один ЭВ и через несколько секунд второй не зависимо от температуры двигателя. Нормально это или нет? Патриот октябрь 2012 г.в.
Yar
Сообщение Yar » Вт май 14, 2013 05:40
Нет это ненормально, должен один винт срабатывать, второй аварийный когда один несправляется. У меня примерно так же было пока не обслужил установку. Напряжение меришь тестером на клеймах аккумулятора или по приборке?
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вт май 14, 2013 09:48
Yar писал(а):Нет это ненормально, должен один винт срабатывать, второй аварийный когда один несправляется. У меня примерно так же было пока не обслужил установку. Напряжение меришь тестером на клеймах аккумулятора или по приборке?
Да на клеммах аккума и на генераторе тремя разными тестерами везеде все одинаково показывает.
kusss
Сообщение kusss » Вт май 14, 2013 13:21
Машин 09.2012 при вкл кондея врубатся два вентилятора. А ещё скажите у кого новая панель: кондей работает с перерывами примерно 10 сек холодит потом откл на 10 сек и по новой слышно как отщелкивает реле. Это нормальная его работа?
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вт май 14, 2013 14:01
kusss писал(а):Машин 09.2012 при вкл кондея врубатся два вентилятора. А ещё скажите у кого новая панель: кондей работает с перерывами примерно 10 сек холодит потом откл на 10 сек и по новой слышно как отщелкивает реле. Это нормальная его работа?
Такая же хрень. Нормально или нет не знаю.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
