фулл-тайм от ТЛК
Student093
фулл-тайм от ТЛК
Сообщение Student093 » Чт апр 25, 2013 18:41
есть в москве человек делает киты для установки раздатки от tlc80 на уазокоробки. в составе вроде как промвал фланцы и переходная плита.
длина крузеровской раздатки от плоскости крепления к коробки до фланца примерно 14 см вперед и 32 назад.
вчера прикинул наша раздатка около 6 вперед и 25 назад, мерил утюгом в грязной луже , так что за точность не пинать.
что будет с уазокарданами если их укоротить на 5-10 см??? сдвигать передний мост??
карданы с ТЛК в зависимости от коробки и раздатки (парт, фулл, фулл с виской) имеют разную длину 850, 900, 1000 и 1100 так что с задний скорее будет жить
а вот передний у ТЛК 700-800 что гораздо длиннее нашего...
у парта длиннее у фула с виской самый короткий
у патриота передний кардан около полуметра? верно?
Последний раз редактировалось Student093 Ср май 01, 2013 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
Student093
Сообщение Student093 » Ср май 01, 2013 17:10
Как сказал изотовитель кита , передний кардан становится на 30мм короче. Подвинуть мост на 30мм вроде бы не большое дело, значит есть шанс оставить родной кардан.
Если мыслью о фултайме не переболею - придется покупать.
Родной раздатке все равно не долго осталось.
Student093
Сообщение Student093 » Ср май 01, 2013 17:14
Заехал на днях в уазомагазин померить передний кардан - числится 5 на складе ни одного не нашли....засада
Темку переименовал.
andryhas
Сообщение andryhas » Чт май 02, 2013 15:36
Фул-тайм мне тоже нравится,особенно в гололед.Если передний кардан укоротить на 30мм,ничего критичного не будет,т.к. передний мост имеет малые ходы,в отличии от заднего.
А передаточное число на понижайке какое у 80-ки?
БАРСОПАТР+АКПП
Student093
Сообщение Student093 » Чт май 02, 2013 17:52
около 2,5, точно не помню
samael
Сообщение samael » Пт май 03, 2013 19:51
andryhas писал(а):Фул-тайм мне тоже нравится,особенно в гололед.Если передний кардан укоротить на 30мм,ничего критичного не будет,т.к. передний мост имеет малые ходы,в отличии от заднего.
Если снят стаб, то ходы у него в 2 раза больше, чем были.
Student093
Сообщение Student093 » Пт май 03, 2013 20:24
да понятно, что мост двигать надо
пока некуда двигать только.
у меня сейчас кардан на вывешенном мосту полностью вытянут, вчера к мосту прикручивал кое как дотянул, надо проставку ставить, проставка есть, болты есть, болгарки, укорачивать болты нет. Сгоняю на дачу поставлю.
Loggy
Раздатка от TLC.
Сообщение Loggy » Пн май 06, 2013 22:16
Да не надо ничего никуда переносить.
Выход переднего кардана находится на том же уровне, что на уазовской раздатке.
Обусловлено тем, что стремились не изменить крепление коробки, а при переносе или изменении длины кардана -оно начинает мешать.
Ну и немного фоток для затравки.
Student093
Сообщение Student093 » Пн май 06, 2013 22:19
Хозяин изделия подтянулся...
bakiv
Сообщение bakiv » Вт май 07, 2013 00:39
Loggy
А где рычаг раздатки или там кнопками включается? И вариант режима парт тайм остается?
Цену под ключ огласили бы, в каково оно в реальности выльется.
andryhas
Сообщение andryhas » Вт май 07, 2013 03:24
Ага я тоже не пойму где рычаг, хотя на фото его видно http://static.baza.farpost.ru/v/1367151615419_bulletin
Сколько киты обходятся?
БАРСОПАТР+АКПП
Loggy
Сообщение Loggy » Вт май 07, 2013 13:09
Рычага нет, на фотке это хорошо видно. У меня все переключения кнопками. (используются кнопки которые раньше выполняли функцию стеклоподъемников)
Бывают эти коробки с электрической машинкой, вместо тяги, включающей понижайку.
Сначала хотел использовать родной контроллер переключения, но там исключен вариант, когда включена понижающая передача и не заблокирован дифференциал.
Поэтому из 2 кнопок стеклоподъемников и 2 реле реализован свой контроллер переключения.
Если брать РК как на фотке andryhas, с рычагом, то в произвольном месте (думаю на заглушке пола) закрепить рычаг (родной от круизера или любую палку на шарнире) и согласовать длину тяги. В этом случае понижайка будет включаться рычагом (вперед/назад), а блокировка кнопкой. Под блокировку нужно делать контроллер из 2-х реле.
По ценам под ключ - дорого.
Думаю в районе 60 тыр. А там считать надо.
Что нужно:
1. Первичный вал РК со шлицами УАЗ. Изготовление.
2. Согласующая плита. Изготовление.
3. Центрирующая втулка. Изготовление.
4. Кронштейн стояночного тормоза. Изготовление.
5. Карданные валы УАЗ 2-шт. Покупка.
6. РК от TLC80 - 100. Покупка.
7. Тормозные колодки 3102 с ремкомплектом ручника. Покупка.
8. Трос ручника 3102. Покупка.
9. Замена первичного вала РК (заодно переборка РК, логична замена сальников и тп.). Работа.
10. Снятие РК и КВ с машины. Работа.
11. Перенос топливного фильтра на внешнюю сторону рамы. Работа.
12. Установка переходной плиты и РК. Работа.
13. Изменение длины КВ (укорачивание) + изготовление переходных фланцев. Работа.
14. Балансировка получившихся КВ. Работа.
15. Установка КВ. Работа.
16. Снятие тормозных щитов. Работа.
17. Доработка тормозных щитов. Работа.
18. Установка торсов 3102. Работа.
19. Установка тормозных щитов на место. Работа.
20. Установка кронштейна стояночного тормоза. Работа.
21. Регулировка стояночного тормоза. Сами. :-))
Поэтому кому интересно могу изготовить вал и плиту.
Вал в районе 12 000 руб.
Плита 10 000 руб.
А остальное, при наличии рук, легко выполняется гаражно слесарным методом.
Разве что резка и балансировка карданов...
Но это сейчас много где делают.
Андрей.
andryhas
Сообщение andryhas » Вт май 07, 2013 16:00
А шумы какие-нибуть издает тоета - раздатка ? она же цепная не должна вроде....
БАРСОПАТР+АКПП
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт май 10, 2013 13:07
Кто-нибудь уже поставил себе? как машинка себя ведет на разных дорогах?
Student093
Сообщение Student093 » Пт май 10, 2013 18:51
у хозяина кита стоит, можешь у него спроить
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт май 10, 2013 18:52
хозяин кита всегда только хвалить его будет, ему ж его продавать надо!
Student093
Сообщение Student093 » Сб май 11, 2013 12:51
Ну так то да )
Gektor
Сообщение Gektor » Ср май 15, 2013 11:24
Чёта хозяин кита пропал совсем. И в личке не отвечает.
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
bakiv
Сообщение bakiv » Ср май 15, 2013 15:22
Так смысл тока коробас менять. С владика нада заказывать, сразу двиг, коробас, раздатку от курзера с 4.2 дизель атмосферником. Тыщ в 100 по железу выйдет, а там уже ставить усё вместе, плюс вкорячить заодно мосты от ниссана y60. Во будет уазик зверь.
andryhas
Сообщение andryhas » Ср май 15, 2013 15:40
bakiv писал(а):Так смысл тока коробас менять. С владика нада заказывать, сразу двиг, коробас, раздатку от курзера с 4.2 дизель атмосферником. Тыщ в 100 по железу выйдет, а там уже ставить усё вместе, плюс вкорячить заодно мосты от ниссана y60. Во будет уазик зверь.
атмосферник слабоват, турбо повеселей будет
БАРСОПАТР+АКПП
Gektor
Сообщение Gektor » Чт май 16, 2013 09:45
Движок и коробка меня полностью устраивают, а вот УАЗовская допотопная раздатка полное говно как по характеристикам, так и по надёжности. Не говоря уже об аккустическом комфорте.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Чт май 16, 2013 13:29
абсолютно верно! Раздатка наша все впечатление о машине сводит на нет...
andryhas
Сообщение andryhas » Чт май 16, 2013 14:25
Не раздатка портит впечатления,а исходящий звук от шестеренок.
БАРСОПАТР+АКПП
denis239tp
Сообщение denis239tp » Чт май 16, 2013 14:55
и передаточное отношение!
andryhas
Сообщение andryhas » Чт май 16, 2013 17:21
У меня 3.3, мне нравится
БАРСОПАТР+АКПП
denis239tp
Сообщение denis239tp » Чт май 16, 2013 17:31
так с таким понижением она шуметь в 3 раза больше начинает! говорят по трассе ездить не возможно!
andryhas
Сообщение andryhas » Чт май 16, 2013 17:54
Не вранье,в раза 1.5. У меня раньше шумела на 1, 2 передаче,а теперь наоборот- 1,2 тишена 4,5 дребезг,но не сильный свыше 90км/ч его не слышно.
БАРСОПАТР+АКПП
denis239tp
Сообщение denis239tp » Чт май 16, 2013 18:23
А как же еще такая вкусняшка как фуллтайм?
andryhas
Сообщение andryhas » Пт май 17, 2013 15:13
Да "вкусняшка" очень заманчивая.У меня был ТЛК ПРАДО с фултаймом, мне очень нравилася, но и кит 3.3 тоже прикольная вещь, расширяющая возможности УАЗика.
БАРСОПАТР+АКПП
Loggy
Сообщение Loggy » Пт май 17, 2013 22:21
А тут еще и личка есть?
Э-ээ?!
А как туда попасть?
Вообще если что-то интересно, а не потрындеть, то моя почта - loggy гав pisem.net.
Сейчас агрегат снят со старого аппарата и готовится перейти на новый, так что есть возможность все посмотреть детально.
По поводу шумов - шумит меньше.
Вопервых потому, что нет лишней дырки в полу и нет рычага.
Во вторых пропал рычащий звук при движении в натяг.
Думаю потому, что нет шестенки закрепленной в подвижных шлицах на выходном валу коробки.
Сейчас ищется новое решение ручника. Волговский ручник и тросы пригодны для машин без АБС.
Датчик АБС мешает собрать ручник как было на старом.
А переколхоживать как-то не хочется - нужны простые стандартные решения.
Да и дисковые тормоза все же просятся назад.
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Пт дек 06, 2013 21:29
Если кто уже установил такую отчитайтесь пожалуйста, то родная задобала совсем .
DmitrySh
Машина: Патриот 2013
фулл-тайм от ТЛК
Сообщение DmitrySh » Вт ноя 27, 2018 11:56
Доброго времени суток!
Подниму тему, т.к. озадачился этим вопросом, может уже, что-то изменилось и есть готовые решения?
DmitrySh
фулл-тайм от ТЛК
Сообщение DmitrySh » Ср мар 18, 2020 07:55
Потихоньку собираю!
Кпп R151F и РК HF2A, притом планирую кит пятой в КПП, чтобы число было 0,69, для шоссе очень хорошо.
CgAAAgFDLeA-1920 (1).jpg (754.37 КБ) 10589 просмотров
Shturgenshtucz
фулл-тайм от ТЛК
Сообщение Shturgenshtucz » Пн янв 04, 2021 16:24
С интересом послежу. Чем дело закончилось?
Вернуться в «Раздаточная коробка»
