Неисправности! (Новосибирск)
neal
Сообщение neal » Чт сен 20, 2012 08:58
Если разболтало, то тросы спасут только от распадания, колёса всё равно домиком встанут.
Мне за державу обидно.
Сообщение luchsergey » Чт сен 20, 2012 09:04
смотря какой натяг тросов сделать+сварка.
BULL
Сообщение BULL » Чт сен 20, 2012 09:09
А пачиму по кругу варить нельзя?
Frol
Сообщение Frol » Чт сен 20, 2012 09:11
luchsergey писал(а):тросами,как у гонщиков, если стянуть дополнительно,то вечное будет.
Держится только на посадке. Фиксируется сваркой. Хоть по кругу уварись и до звона натяни- "домик" вопрос времени, если посадка ушла.
Хоть на чертеж моста посмотри.
neal
Сообщение neal » Чт сен 20, 2012 09:20
luchsergey писал(а):смотря какой натяг тросов сделать+сварка.
Будя не домик, а татра :)
Сообщение luchsergey » Чт сен 20, 2012 09:32
варить ессно нужно по упорному фланцу по всему периметру и в дырках,где чулок виден в корпусе редуктора.
Frol
Сообщение Frol » Чт сен 20, 2012 09:49
luchsergey писал(а):варить ессно нужно по упорному фланцу по всему периметру и в дырках,где чулок виден в корпусе редуктора.
))) Иди на свой мост посмотри. Особенно с короткой стороны. И представь как ты туда электродом залезешь. Это во первых.
Во вторых, проварив покругу чулка, ты мало того что сделаешь концентратор напряжения в самом нагруженном месте, так еще и ослабишь посадку чулка в картере. Ибо после сварки диаметр чулка уменьшится.
Твои советы лживы и опасны.
Еще раз, нагрузки воспринимает прессовая посадка чулка. Электрозаклепки только для фиксации. Варить по кругу не только бесполезно, но и опасно.
Зы У меня проварено. Полуавтоматом с охлаждением. Применять не советую, ибо я сам несу ответственность за свой автомобиль.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт сен 20, 2012 11:01
Frol писал(а):бесполезно варить. Ковкий или не ковкий там чугун. Лычка врет. Временная мера.
Обычно вылезает короткая сторона чулка. После сварки я 3000 асфальта накатал, опять начал распадаться и "домиковаться". К сожалению замена.
На новом картере проверить электрозаклепки (те что помечали кружками), 2 штуки у меня были проварены очень плохо.
Передний мост
Можно было попробовать через большое отверстие проварить.
Frol
Сообщение Frol » Чт сен 20, 2012 12:08
Проваривал. Как временная мера.
Student093
Сообщение Student093 » Чт сен 20, 2012 12:24
посмотрел сварщик и пошел думать. пеменять заклеки - нет проблем, скоро всеравно болтаться будет, люфт у меня здоровый, варить по кругу:
...не только бесполезно, но и опасно...
а если вариант как на шнивах усиливают мосты??? типа вот Изображение
но там, я понимаю мост стальной весь, и усиливают чтоб не загибало его.
с такой процедурой думаю цена ремонта будет не на много дешевле нового картера с перекидыванием потрохов.
буду материально готовиться к замене... 20-25 рублей...
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
Сообщение luchsergey » Чт сен 20, 2012 12:38
Вариантов много и приведённый на Вашем рисунке один из них.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Сб окт 27, 2012 12:30
подскажите ктонить как правильно перевернуть воздушный фильтр, может схему где глянуть можно, а то честно говоря до меня не допирает :oops:
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 15:38
он не переворачивается если правильно выражопываться,а поворачитвается вокруг своей оси в своем ослабленном креплении на 90 примерно градусов-заборным патрубком к двигателю.
я конечно тоже переворачиваю,чтоб двигло не давилось -40 воздухом,но гарантированно от перемерзания сапуна меня спасает
те по старинке сапун за борт,но главное не переусердвовать с длиной шланга вниз.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Сб окт 27, 2012 15:51
а есть картинка как он выглядит в повернутом виде
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 15:54
сейчас темно уже.смсните завтра,тк склероз прогрессирует-схожу сфотаю.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Сб окт 27, 2012 16:03
спасибо
завтра напишу обязательно, надеюсь по фотке пойму что куда :)
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пн окт 29, 2012 08:38
А с какой целью выведен сапун? Я где-то на форуме видел инструкцию по доработке крышки клапанов. Там дырки рассверливаются на внутренней маслоотбойной пластине. После этого через верх не давит. Заодно и все резинки поменял, теперь двигатель чистый. А когда выводишь сапун картера под машину, двигатель начинает не только выбрасывать масло на дорогу, но и втягивать пыль, а это очень- очень плохо для двигла.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн окт 29, 2012 09:10
Это как он втягивать пыль будет, если картерными газами даже наддув в мосты делают?
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пн окт 29, 2012 09:21
Про наддув не слышал. В выхлопной системе тоже вроде идет только выхлоп. Но почему-то осколки от катализатора попадают и в двигатель.
Поршня ходят вверх-вниз, поэтому в картере(в данном случае и в шланге) идет постоянное движение воздуха. Соответственно туда-обратно. Постепенно набирает пыль.
Сообщение уДДав » Пн окт 29, 2012 10:08
Unforgiver писал(а):Про наддув не слышал. В выхлопной системе тоже вроде идет только выхлоп. Но почему-то осколки от катализатора попадают и в двигатель.
:shock: :o
Tigor
Сообщение Tigor » Пн окт 29, 2012 14:29
Компрессионные кольца не могут на 100% удерживать давление в цилиндрах. Часть газов прорывается в картер и создает избыточное давление. Эти газы горючие и токсичные, поэтому их стоит отправлять обратно в коллектор и дожигать.
Совесть, - как хомяк. То грызёт, то спит.
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пн окт 29, 2012 14:38
Отец всю жизнь занимался ремонтом автомобилей, был директором СТО. Я в своё время спрашивал зачем шланг выводят под движок. Вот он меня и просветил, что и как. Обычно отвод газов делают при сильно изношенной поршневой, тогда действительно идет выброс газов и не сгоревшего масла через клапан. Если поршневая в хорошем состоянии, то воздух будет гонять туда-сюда. Ну и соответственно идет повышенный износ двигателя.
Про осколки от катализатора где-то обсуждалось на форуме, кому не лень- поищите.
Сообщение luchsergey » Пн окт 29, 2012 15:07
поршня 4 из под каждого в момент сгорания прорываются продукты сгорания,двигло 4 тактное,те избыточное давление в картере при работе двигла ВСЕГДА!
Новое,обкатанное,в пик прикатки,подношенное...-любое двигло имеет в картере повышенное давление.
Директор и автослесарь,понимающий процессы в двигле это совершенно разные явления.Это при социализме директор вырастал из слесаря и он бы такой хрени никогда не задвинул, тк знал бы ,что изначально на двс и шёл сапун под двигло ,а потом уже по требованиям зелёных стали дожигать картерные газы, а с Е3 стали перемораживать сапун поголовно этой системой.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн окт 29, 2012 18:38
И при остывании двигателя вся пыль с песком через выброшенный шланг засасывается в масляную систему двигателя ...
Tigor
Сообщение Tigor » Пн окт 29, 2012 18:45
luchsergey писал(а):................что изначально на двс и шёл сапун под двигло
Ну не знаю, Сергей. Все дрыгатели, которые видел за последние 35 лет имели канал для сбора картерных газов и направлялись те газы во впускной коллектор. И на жигах, и на москвичах, и на козлике уазике, и на монстре ЗиЛе. Это классика. Это даже выгодно. Картерные газы горят. Зачем их в атмосферу выкидывать. Убитый дрыгатель конечно пачкает, но это другая история. И абсорбер собирает пары бензина и возвращает обратно в бак. А ты его серпом. :D
Tigor
Сообщение Tigor » Пн окт 29, 2012 18:52
Сергей Михайлович писал(а):И при остывании двигателя вся пыль с песком через выброшенный шланг засасывается в масляную систему двигателя ...
Да ничё никуда не попадает. 2 поршня идут вверх, в это время 2 других поршня идут вниз. Объём не меняется.
При остывании ну всосёт он стакан воздуха меееедлено медленноооо, за минут 30, через промасленный шланг и чё ему будет? Через воздухан дерьма больше влетает.
А вот гадит в воздух, это да :evil:
Сообщение luchsergey » Пн окт 29, 2012 19:23
еслиб сапун не перемерзал, в плане был бы подогрев ДУ и металлическая клапанная крышка,как на Е2,яб и не городил шланг.
Сообщение luchsergey » Пн окт 29, 2012 19:32
Tigor писал(а):Все дрыгатели, которые видел за последние 35 лет имели канал для сбора картерных газов и направлялись те газы во впускной коллектор. И на жигах, и на москвичах, и на козлике уазике, и на монстре ЗиЛе. Это классика. Это даже выгодно. Картерные газы горят. Зачем их в атмосферу выкидывать. Убитый дрыгатель конечно пачкает, но это другая история. И абсорбер собирает пары бензина и возвращает обратно в бак. А ты его серпом. :D
"У двигателя ГАЗ-21 (последних выпусков) свежий воздух поступает через фильтр маслоналивной горловины, а отсос картерных газов — через трубу, присоединенную к крышке коробки толкателей и опущенную вниз, с косым срезом, для отсасывающего воздействия за счет скорости движения автомобиля. Такая же схема вентиляции картера и у двигателя ГАЗ-53..."
http://autofixer.ru/content/ventilyaciya-kartera
Сообщение TXA » Вт окт 30, 2012 07:42
Надо не забыть, что установка термостата на 82 градуса, является дополнительным звеном, в системе улучшения экологичности и уменьшения ресурса автомобиля. Автопроизводителям не выгодно производить авто на 10-15 лет, а вот на на 5-7 очень выгодно, они бы и на 2-3 согласились, но народ, партия, правительство и законодательство еще не готово, к их сожелению!
Это тоже не забывайте учитывать.
:oops:
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт окт 30, 2012 07:48
TXA писал(а):Надо не забыть, что установка термостата на 82 градуса, является дополнительным звеном, в системе улучшения экологичности и уменьшения ресурса автомобиля. Автопроизводителям не выгодно производить авто на 10-15 лет, а вот на на 5-7 очень выгодно, они бы и на 2-3 согласились, но народ, партия, правительство и законодательство еще не готово, к их сожелению!
:oops:
И ещё не забывать систему ЕВРО 2, 3, 4 и тд
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Вт окт 30, 2012 08:49
Наконец кто-то поддержал, а то накинулись тут на меня :D
Сергей, я все равно считаю, что всё не так просто. Точку в споре может поставить практика: сними шланг, проверь есть ли в нём пыль. Хоть немного.
По поводу перемерзания клапана, согласен- можно и так решить проблему. А летом, например, вернуть заводскую систему.
Сообщение TXA » Вт окт 30, 2012 10:21
Unforgiver писал(а):Наконец кто-то поддержал, а то накинулись тут на меня :D
Это просто другая точка зрения. Для передвижения хватает намного меньше систем и зачастей в машине, чтобы просто ехать. Дальше - навороты.
Сообщение luchsergey » Вт окт 30, 2012 11:06
шланг снимаю каждую весну,ставлю зимой,в нём пыли нет.там такой масляноводяной налёт из которого и состоят картерные газы.
Нынче ставил- вся трубка до гофры почти полностью была забита сгущёнкой.
До этой зимы стоял прозрачный шланг он просто закоптился .и вообще вентиляция это когда есть приточка и вытяжка как и было изначально, когда эта система(закрытая система вентиляции картера) появилась а у нас куета,как обычно.
Tigor
Сообщение Tigor » Вт окт 30, 2012 15:16
luchsergey писал(а): "У двигателя ГАЗ-21................
............Такая же схема вентиляции картера и у двигателя ГАЗ-53.
Ну так ты еще АМО или ЗИС впомни. :D
Сообщение luchsergey » Вт окт 30, 2012 15:40
так это основы и азы- те истина без всяких евро,эко и прочей требухи.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт ноя 02, 2012 09:32
КотБаюн писал(а):подскажите ктонить как правильно перевернуть воздушный фильтр, может схему где глянуть можно, а то честно говоря до меня не допирает :oops:
Отсоединяешь оба патрубка от фильтра, расслабляешь хомут крепления фильтра и поворачиваешь фильтр воздухозабором в сторону салона.
мариямама
Сообщение мариямама » Пт ноя 02, 2012 12:02
машинке с мая уже полгодика. не работают задние фонари, не льется жидкость из омывателя, стомарась пластина амортизатора, просто пополам. всет в салоне не горит, и панель потухла. сегодня на гарантийном ремонте. все устранили.
Хулиган
Сообщение Хулиган » Вт ноя 06, 2012 18:40
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ В КЛЮЧАЮ 4х4 ТРОГАЮСЬ ХРУСТ СИЛЬНЫЙ НА ПОВАРОТАХ ЕЩЁ СЕЛЬНЕЙ. КТО ЧТО СКАЖИТ?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт ноя 06, 2012 18:42
Похоже на ШРУСы.
Хулиган
Сообщение Хулиган » Вт ноя 06, 2012 18:45
Alex Sport писал(а):Похоже на ШРУСы.
А ПОТОЧНЕЙ ЧТО НИБУТЬ!!! :shock:
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Вт ноя 06, 2012 18:55
Полуоси !!!Меняй в переднем мосту им трындец приходит.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт ноя 06, 2012 19:59
Павел 567 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ В КЛЮЧАЮ 4х4 ТРОГАЮСЬ ХРУСТ СИЛЬНЫЙ НА ПОВАРОТАХ ЕЩЁ СЕЛЬНЕЙ. КТО ЧТО СКАЖИТ?
На полном приводе нельзя на асфальте круто поворачивать, шрусам конец придет.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт ноя 06, 2012 20:04
Либо левый либо правый шрус, сразу оба не сломаются. Проверить можно подняв передний мост повернув колеса покрутить левое и правое, где хрустит там и менять.
Oleg nsk
Сообщение Oleg nsk » Ср ноя 07, 2012 09:34
у тебя хабы или постоянно замкнутые (крышки) стоят.? если хабы то может один из них хрустеть не полное зацепление по шлицам
Хулиган
Сообщение Хулиган » Ср ноя 07, 2012 12:20
Oleg nsk писал(а):у тебя хабы или постоянно замкнутые (крышки) стоят.? если хабы то может один из них хрустеть не полное зацепление по шлицам
ХАБЫ УЖЕ ПОМЕНЯЛ.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пт ноя 09, 2012 18:21
полуоси, оба ШРУСа сразу, конечно, не сломаются, но износ, скорее всего, у обоих... в принципе пока не сломался один из ШРУСов можно ездить, но сломается он в самый не подходящий момент, поэтому я бы озаботился (хотя с похрустыванием пару лет ездил :) но я и перед не так часто подключаю, ещё реже с ним поворачиваю)
aleks391
Сообщение aleks391 » Ср ноя 21, 2012 06:27
датчик уровня топлива в левом баке показывает меньше половины, в то время как бак пуст! правый датчик нормально! вопрос: кто нибудь менял датчик в баке?
лучше быть, чем казаться!
VladXW
Сообщение VladXW » Ср ноя 21, 2012 07:05
А может он не пуст, а перекачка не работает? Если датчик менять то надо водительское сиденье снимать, потом лючок в полу, а потом датчик.
aleks391
Сообщение aleks391 » Ср ноя 21, 2012 07:17
не знаю, сейчас на заправку поеду, посмотрю на сколько он пуст! позднее отпишусь! а если перекачка? что делать? и стоит ли лезть самому, или в сервис по гарантии???
Сообщение уДДав » Ср ноя 21, 2012 07:25
aleks391 писал(а):не знаю, сейчас на заправку поеду, посмотрю на сколько он пуст! позднее отпишусь! а если перекачка? что делать? и стоит ли лезть самому, или в сервис по гарантии???
Если перекачка, первым делом надо заменить струйный насосик (болтается на шлангах в районе топливного фильтра).
