В Олимпе с нашей картой получилось 7510.а то подешевле хочется
Неисправности! (Новосибирск)
- VladXW
Там шестигранник на 4,5 мм вытачивается из 5 мм, но можно и звездочкой подходящего размера и главное не забыть что резьба там левая.txa писал(а):Нужна помощь! Разболталось рулевая, появился больщой люфт, для устранения необходимо ключ ПЯТИГРАННИК (звездочка) кто может дать покрутить?
Помощь приветствуется! Спасибо! Гарантируется!
- Бэтмен
Шарик от Ваксойла с периодичностью раз в месяц не обходимо снимать и шлифовать заново. Я ставил с большим зазором, а через месяц пришлось снимать рулевой вал полностью и сбивать шарик. Причина , как мне кажется кроется в том, что шарик не имеет ни каких защитных манжетов и в него попадает пыль и въедается в шар. Руль со временем становится очень тугим. Про подшипник я не скажу, но Отец Сергий и Химик вроде довольны. :)
- Кирилл MKV
- Кирилл MKV
- toledo
Ну например тут http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator ... 17627.html
ИМХО гемороя с ним будет намного больше, чем пользы.
- Кирилл MKV
- toledo
Так я и не говорил, что хочу шарик от ваксойла поставить :unknown:Alex Sport писал(а):Шарик от Ваксойла с периодичностью раз в месяц не обходимо снимать и шлифовать заново.
Главная задача этот дурацкий стук победить, который вроде бы на скорость не влияет, но нервы сильно портит.
Глядишь года через 2 завод и эту проблему признает....
- Gector
Я сделал манжету из восьмерошного пыльника который на привод идет, теперь все ок пыль и грязь не лезит в шарик :)Alex Sport писал(а):Причина , как мне кажется кроется в том, что шарик не имеет ни каких защитных манжетов и в него попадает пыль и въедается в шар. Руль со временем становится очень тугим.
- VladXW
Нормально все там регулируется, только передний мост надо вывесит чтобы колеса земли не касались, подтягиваешь этот болтик и контришь его гайкой потом крутишь руль на не заведеной. Нулевую точку руль должен походить с небольшим натягом если сильно затянуть то руль будет тугим в нуле и рулить плохо будет. Когда колеса на земле и двиг не заведен слека шевелишь руль люфт должен быть прмерно 2–4 градуса меньше не получается добиться руль слишком тугим в нуле становится при этом машина реагирует на поворот руля с запаздыванием и не адекватно углу поворота.Кирилл MKV писал(а):Кстати, у кого регулировка редуктора прошла успешно? Я подтягивал, но чет никакой особой разницы не почувствовал. Сильнее тянуть страшно :(
- Кирилл MKV
- GHOST DRIVER
Подробнее... как бежит? ручьём льётся или внешний вид ненравиться и кажется, что льётся?
Книги по УАЗу в djvu и pdf
Limited Евро-3 2009 г.
В лЫчке гляди. :)agentcats писал(а):Собственно стал наблюдать такую проблему завожу машину а на панели датчик показывает что бензина то нету?? летом такого небыло!! погреется немного потом возвращается в состояние сколько было бензина!! Это что глюк?? или конструктивная особенность или осень пришла??
- TXA
Покрутили с PAVEL063 у него в гараже рулевую колонку.
Диагноз, который ставили жене на СТО - рулевой кардан хана, под замену.
Я глянуб вроде жив, посоветовали покрутить регулеровку, взяв пятигранник, но скорее всего большая часть люфта была вызвана, - просто разболтались гайки крепления рулевого кардана. Все подтянули и машину перестало бросать. Еще надо снять торпеу и подкрутит гайки прям у самого руля.
- toledo
вот тут Химик впервые опубликовал свою технологию :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/neisprav ... tml#471458
Вот тут есть обсуждение.
http://www.uazpatriot.ru/forum/tihoe-ru ... 18906.html
- Volodya
для затягивания кардана в салоне достаточно снять кусочек, который над ногами водителя, его только ставить потом заморочено из-за болта над ручкой открывания капота, каждый раз матерюсь прикручивая :evil: ну может правда пальцы потоньше сделают эту процедуру попроще :)txa писал(а): Еще надо снять торпеу и подкрутит гайки прям у самого руля.
- VladXW
Сальник менять в шаровой опоре если масло бежит между шаровой опорой и поворотным кулаком. Если бежит в стыке шаровой опоры с чулком моста то прокладку там менять и на герметик ее садить, лучше из плотного не толстого картона вырезать а не как на заводе изagentcats писал(а):бежит масло по поворотным кулакам общий пробег 1тыс что делать, в сервисе подтянули можно ли с таким дефектом ездить. скажу сразу новичок я в этом
бумажки. У себя только на герметик садил но начало мокриться в стыке, но пока не капает ни чего страшного нет, а разбиратьть из–за такой мелочи не охота.
- VladXW
Стали туго открываться замки дверей, смазывал и защелку и саму ручку, не особо изменилось, с новья открывались очень легко. Я то знаю как они открываются и прилагаю соответствующее усилие чтобы открыть, а пассажиры дернут за ручку и спрашивают «что закрыто?», а женщины так вобще открыть не могут силы не хватает тянуть эту ручку. Может защелки замков притянул сильно, я из протягивал все, после того как одна открутилась и дверь заклинила.
- VladXW
Силиконовой смазкой из балончика, потому как маслом ручку вообще не смажешь не подлезть, ну а замки попробую маслом смазать. Хотя шар втулку в рулевом мазал маслом помогало от скрежета на время, потом силиконовой смазкой побрызгал, больше скрежет не появлялся, выходит для шара силикон лучше, ну а для замков значит не очень подходит.
- prokudenko.leha
А может,просто износ маленько случился?..В механике такое бывает...VladXW писал(а):Стали туго открываться замки дверей, смазывал и защелку и саму ручку, не особо изменилось, с новья открывались очень легко. Я то знаю как они открываются и прилагаю соответствующее усилие чтобы открыть, а пассажиры дернут за ручку и спрашивают «что закрыто?», а женщины так вобще открыть не могут силы не хватает тянуть эту ручку. Может защелки замков притянул сильно, я из протягивал все, после того как одна открутилась и дверь заклинила.
- Volodya
сегодня не завёлся :( несколько дней уже замечал напряжение бортсети ниже 13в было, стартер первые движения еле-еле делал, сегодня завёлся, заехал в цех шар рулевого почистить опять, потом заводиться, а он тухнет сразу :o поконсультировался по телефону с yu-yu, полез смотреть массу, поставив зарядку на аккумулятор, покрутил снизу болт на двигателе, который массу держит, минутт 40 позаряжался... и всё заработало :) к зиме надо пересмотреть все соединения электирические...
если у вас бортовое ниже 14,5,то вам акум летом нужно разок проверять, а зимой желательно ежемесячно подзаряжать на столе дома или менять их ежегодно по причине преждевременного умирания от постоянного недозаряда.
