перекопал почти весь форум((((
Luty
Сообщение Luty » Чт ноя 15, 2012 07:09
Уважаемым модераторам и админам. Нельзя ли в Новосибирской ветке сделать тему чтоб с первой страницы не съезжала про все СТО где кто либо ремонтировался.
Возник вопрос по ремонту мостов, перекопал пол форума инфы нет. :evil: :evil: :evil: :evil:
Благодарил (а): 48 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт ноя 15, 2012 07:25
про все сто нельзя наверное, тут в каких только темах не упоминается про ремонты и сто (больше всего во флудилке :) ), есть темы официальных дилеров, если кто-то ещё про конкретное сто тему откроет и она будет интересна, то закрепим
Luty
Сообщение Luty » Чт ноя 15, 2012 07:50
Спасибо, но мне это не помогло обзвонил кучу СТО мостами Уаз на отрез все отказываются зажрались цукы, а дилеры этим и пользуются ценники лупят как чумачечии
Сообщение Volodya » Чт ноя 15, 2012 08:47
было тут у нас где-то СТО 4x4travel, как партнёры Ваксойла заявлялись, телефон не помню, они на Петухова где-то базируются, подозреваю что мосты для них знакомая тема
попробуй поиском или на сайте Ваксойла может контакты их есть
Сообщение TXA » Чт ноя 15, 2012 09:23
Volodya писал(а):было тут у нас где-то СТО 4x4travel, как партнёры Ваксойла заявлялись, телефон не помню, они на Петухова где-то базируются, подозреваю что мосты для них знакомая тема
Лучше позвонит на Ваксойл и спросить у них насчет 4x4travel
Сообщение Volodya » Чт ноя 15, 2012 09:31
зачем уважаемых людей попусту беспокоить, у них на сайте контакты есть, я посмотрел уже :)
p.s. топик не закрываю, пусть будет для подсказок :D
pvn
Сообщение pvn » Чт ноя 15, 2012 09:38
вот самое интересное то, что в Новосибе миллиард СТО. При этом, приезжаешь на опеле: все делают круглые глаза - мы этим не занимаемся.
Приезжаешь на эскудике 91го года - мы с этим старьем не работаем..
Про пежо вообще молчу :)
Т.е. все хотят заниматься заменой масла, а кто готов решать проблемы, то заняты на полгода вперед(это я у витары масложор хотел устранить, в итоге не дождался окна и продал так).
Сообщение Volodya » Чт ноя 15, 2012 10:20
ну масло то менять куда как проще и ответственности никакой :)
Luty
Сообщение Luty » Чт ноя 15, 2012 13:27
В дптойсе тоже отказали зажрались. Действительно все Сто только и занимаются что масла меняют короче работать не хотят а денег и так перепадет. Буду сам учиться.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 15, 2012 15:14
Luty писал(а):В дптойсе тоже отказали зажрались. Действительно все Сто только и занимаются что масла меняют короче работать не хотят а денег и так перепадет. Буду сам учиться.
Правильно, самому лучше делать и сделаешь лучше и деньги и время сэкономишь. Тем более это не двиг, а мост там ни чего сложного нет, легко по книге можно разобраться.
Сообщение Volodya » Чт ноя 15, 2012 16:08
вообще тут не жиптойс предлагался :) но сам так сам
masik 32
Сообщение masik 32 » Чт ноя 15, 2012 17:45
а я за те пол года которые ежу на уазе, один раз только заехал на СТО. Сменил масло и попросил их визуальную диагностику машины сделать. Машине три года, да и я еще чайник, ну они и рады стараться, насчитали столько всего!!! в конечном итоге познакомился с пареньком, занимающимся в свободное время, подготовкой УАЗов к бездорожью и ремонтом. После этого забил на СТО и ежу только к нему.
Luty
Сообщение Luty » Чт ноя 15, 2012 18:17
masik 32 писал(а):а я за те пол года которые ежу на уазе, один раз только заехал на СТО. Сменил масло и попросил их визуальную диагностику машины сделать. Машине три года, да и я еще чайник, ну они и рады стараться, насчитали столько всего!!! в конечном итоге познакомился с пареньком, занимающимся в свободное время, подготовкой УАЗов к бездорожью и ремонтом. После этого забил на СТО и ежу только к нему.
если можно координаты этого паренька.
Luty
Сообщение Luty » Чт ноя 15, 2012 18:24
У меня наоборот с мостами почти неразу не сталкивался а с пихлом мне проще калду капиталил ниву капиталил црв прокладку под башкой позавчера поменял а этоЦРВ ХОНДА совсем не ремонтопригодный автомобиль
Сообщение Volodya » Чт ноя 15, 2012 18:34
после капиталки двигателя разобраться с мостом вообще не вопрос, там деталей то - несколько подшипников, пара сальников и главная пара с дифференциалом :)
Luty
Сообщение Luty » Пт ноя 16, 2012 06:16
там самая замануха не перебрать, а отрегулировать.
вот родилось предложюениие к заводу сделать мост как на крузаке, ниве и т.д. что редуктор от моста спереди откручивался (ремонтировать гараздо легче) зачем было изобритать велосипед темболее настолько усложненный и ненадежный как так чтоб уровень масла в мосту был достаточным нужно залить выше уровня заливного отверстия ДАааа!
VladXW
Сообщение VladXW » Пт ноя 16, 2012 10:38
Что там сложного? регулировать там не сложней чем разрезной мост, делаешь минимальный люфт и все. А с завода они вообще не отрегулированные идут с гигантским люфтом между шестернями от которого стук в заднем мосту при трогании и переключении. Уровень масла достаточен по заливную пробку, но обычно больше заливают потому что при наклонах часть масла в ступицы затекает, а потом там и остается и от этого уровень падает.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт ноя 16, 2012 10:41
Luty писал(а):там самая замануха не перебрать, а отрегулировать.
На ниве мост по инструкции регулируется только на стенде, а на уазике хоть в лесу регулируй и где сложней то?
Luty
Сообщение Luty » Вс ноя 18, 2012 17:09
вот сегодня собрал задний мост страшного нет ни чего:
заменил всё кроме полуосей рег шайбы подошли те которые стояли люфт есть но небольшой ща прокачусь посмотрю как, будет греться или гудеть.
завтра отпишу.
inventor
Сообщение inventor » Пн ноя 19, 2012 10:59
Когда мне у Ваксойла меняли дифференциал в заднем мосту, лично убедился в невозможности устранения люфтов в ГП. Дело в том, что шестерни нарезаны очень криво, шаг и профиль зуба гуляют. В одном положении ГП еще люфтит, а довернешь чуток, начинает закусывать. Наверное идеала можно достичь периодической регулировкой зазора по мере износа и притирки шестерней. Но кто будет так морочиться?
Кроме проверки гудит - не гудит, надо проверить нагрев моста. Рука должна терпеть нагрев крышки редуктора.
Сообщение TXA » Пн ноя 19, 2012 11:10
Переслушал с 10-ток авто на ГУДИТ-НЕ Гудит. Единственной "гудящей" машиной могу назвать Патриот - мариямама. Все остальное желание увидеть в патре - пузотерку. У соседа Крузер гудит точно-также- специално с ним катались по асфальту.
inventor
Сообщение inventor » Пн ноя 19, 2012 12:29
Это точно. Если прислушиваться ко всем шумам патра, никаких нервов не хватит реагировать на них. Вобщем, как говорил Лев Николаевич Толстой: "нельзя жить так подробно..." :D
Алексей Крыжановский
Сообщение Алексей Крыжановский » Пн ноя 19, 2012 13:55
Телефон отличных ребят по ремонту мостов и всего на Патрах. Сам обслуживаюсь только у них.+7-913-921-7181, Андрей
Luty
Сообщение Luty » Пн ноя 19, 2012 13:58
покатался по городу послушал явного гула от моста не исходит а вибрация немного есть после 80 но ведь я еще не перебрал передний там зубик выпал изГП. надо попробовать фланцы с передка скинуть а посля покататься и тада будет ясно откель этот не приятный симптом
VladXW
Сообщение VladXW » Пн ноя 19, 2012 13:59
inventor писал(а):Когда мне у Ваксойла меняли дифференциал в заднем мосту, лично убедился в невозможности устранения люфтов в ГП. Дело в том, что шестерни нарезаны очень криво, шаг и профиль зуба гуляют. В одном положении ГП еще люфтит, а довернешь чуток, начинает закусывать. Наверное идеала можно достичь периодической регулировкой зазора по мере износа и притирки шестерней. Но кто будет так морочиться?
Правильно отрегулированный мост не должен грется так. Отрегулироовать можно если ГП нормальная, а если кривая то такую и ставить нельзя.
inventor
Сообщение inventor » Пн ноя 19, 2012 15:40
Совершенно верно. После регулировки ГП у Ваксойла, тормознул на трассе. Крышка была чуть теплая.
inventor
Сообщение inventor » Пн ноя 19, 2012 15:43
Но и рука терпит что-то около 50 град.С. Разве это много?
inventor
Сообщение inventor » Пн ноя 19, 2012 15:45
Алексей Крыжановский писал(а):Телефон отличных ребят по ремонту мостов и всего на Патрах. Сам обслуживаюсь только у них.+7-913-921-7181, Андрей
Алексей, спасибо за наводку.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн ноя 19, 2012 16:03
А кто такие и где находятся?
Luty
Сообщение Luty » Пн ноя 19, 2012 19:07
вот с передним мостом к ним и поеду а то там мороки много очень: поворотные кулаки снимать заодно и салеты все на морде поменять и рулевую меж калесную а то моя гнутая.
Алексей спасибо.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс дек 30, 2012 10:55
ИМХО - таки координаты СТО, которые берутся и делают патрики - нужная тема .
сам столкнулся как то в морозы с заменой термостата.
Самому в мороз ковырять машинку на улице - не очерь хороший метод, особенно если делаешь первый раз.
Из кучи СТОшек взялись только одни, их координаты наверное не дам, ибо не смогли патрубок на термостат поставить нормально, тёк он. Повторный заезд туда кончился ничем: " вези нам новый патрубок, новый хомут - поставим и не будет течь". .. прикольный подход. Пришлось один фиг самому на морозе сдергивать и ставить патрубок аккуратно. :).
Видимо все хотя б/у японок ковырять... - удачи им :)
Сообщение Volodya » Вс дек 30, 2012 12:48
они не ковырять хотят, а менять масла, лампочки и т.п., реально ковырять мало кто хочет, я в очередной раз удивился мастеру, который мне Паджерика делал, там всё встало из-за контрагайки клапанной, М6х0.75, он сам, на трамвае поехал её искать, не нашёл, потом её выточил токарь, причём я ему говорил, что могу съездить если надо...
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс дек 30, 2012 13:45
вот где этот Мастер ?)
ЗЫ: могу одно место, не.. даж два места из множества назвать куда ездить нельзя :)
Сообщение Volodya » Вс дек 30, 2012 19:12
этот на Северном проезде, после нового года возможно свой бокс открывать будет, пока на СТО работает
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс дек 30, 2012 20:31
Сев. проезд- мой ореол обитания.. 8)
