Машина, что называется "Не едет"...
GanKo
Сообщение GanKo » Пт окт 02, 2009 08:05
В последнее время обнаружился дефект "машинка не едет".
Самое неприятное, что обнаружил это при поездке в Томск.
Суть: не третьей-четвёртой-пятой передаче машина вяло (очень вяло) реагирует на педаль газа. Двигатель раскручивается, а машинка ускоряется о-оче-ень ме-едле-енн-о-о. Блин, пошёл было на обгон, и тупо чуствую, что не могу. Ощущения не из приятных.
Ну ладно, до Томска и обратно добрался с очень плавными ускорениями и торможениями.
Но теперь думаю, что делать?
Это сцепление начало барахлить?
Пробег 42 тыс.
Изображение Изображение
Позывной в СиБирЬ — Авантюрист
oeo
Сообщение oeo » Пт окт 02, 2009 08:22
Нет, это не сцепление ИМХО. Возможные причины:
1. Дроссель при нажатии на педаль газа по каким-то причинам перестал открываться полностью.
2. Сдох ДМРВ (тогда машина на холодную (например, с утра) заводится строго со второго раза, если не подгазовывать)
3. Возникли проблемы с системой улавливания паров бензина, а именно с клапанами: не работает клапан адсорбера или забился клапан сепаратора (тогда будут еще проблемы с перекачкой из левого бака)
GanKo
Сообщение GanKo » Пт окт 02, 2009 08:34
1. Но двиг-та раскручивается до 3...4 т. оборотов. Без проблем, а на колоёса это не передаётся. Вот и возникло предположение о сцеплении.
2. Что это и где он стоит? Как его проверить.
3. Опть же что это и как посмотреть? Перекачка недавно не работала, но мы её починили - был неисправен струйный насос. Сейчас перекачка работает.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт окт 02, 2009 08:49
Если двигатель развивает обороты, а а/м не едет- то это однозначно проблемы со сцеплением. А дальше только диагностика. Возможные причины: замасливание ведомого диска, износ ведомого или нажимного дисков (чаще обоих), ........ , дефект ГЦС (был 2 мес. назад на Hunterе при пробеге ок. 40 тыс.км, устранён на СТО, поэтому своими руками не видел. За 2000 км до этого на этом же а/м была заменена манжета РЦС (поршень РЦС без следов износа)- возможна взаимосвязь).
2%
GanKo
Сообщение GanKo » Пт окт 02, 2009 08:53
yu_yu
Всё-таки в Сервис ехать?
Во, блин... Не охота мне к ним соваться.
ДерсуУзала
Сообщение ДерсуУзала » Пт окт 02, 2009 09:24
Если даешь газу, а обороты растут не пропорционально скорости, то однозначно сцепление.
А вот если просто "не тянет" то скорее всего катализатор (если есть, то оплавился значит выбивать). А вообще может быть что угодно - воздушный фильтр и топливный фильтр (скорее всего), свечи и бензин (самое маловероятное)
GanKo
Сообщение GanKo » Пт окт 02, 2009 10:33
ДерсуУзала писал(а):Если даешь газу, а обороты растут не пропорционально скорости, то однозначно сцепление.
Да, именно вот это.
Сообщение уДДав » Пт окт 02, 2009 13:48
У мня тоже так было, заменил сцепление (поставил ЗМЗ Турбо), и сразу заменил целиндры и главный и рабочий, причём главный поставил от Газели (он в три раза дешевле), и всё теперь ездию и улыбаюсь :)
P.S. Когда разобрали сцепление и корзина и ведомый диск выглядели как новые, практически без износа.Могу продать если каму надо
:D
Последний раз редактировалось уДДав Пт окт 02, 2009 14:13, всего редактировалось 1 раз.
GanKo
Сообщение GanKo » Пт окт 02, 2009 14:04
уДДав, сам менял?
Сообщение уДДав » Пт окт 02, 2009 14:10
Чтоб самому сменить подъёмник нужен ну иль хоть яма, у меня такого счастья нет :( . Отдавал на сто, утром отдал вечером забрал. За работу отдал 3500 р.
GanKo
Сообщение GanKo » Пт окт 02, 2009 14:14
Понятно.
Вот ЗП получу и поеду тогда на СТО сдаваться.
А куда денешься?
ДерсуУзала
Сообщение ДерсуУзала » Пт окт 02, 2009 14:32
Нуихнах этих стошникофф. Луччше самому сделать. Возми кирпичей немного, пару досок (можно и без досок. В полулежа злез под него раскрутил и все. Лучче втроем (друг и бутылочка пиффка) А эти стошники, или закрутить чо нить забудут или еще чего нить забудут.
Сообщение toledo » Пт окт 02, 2009 18:24
Мега-верно!
А еще любят такое дело как развод :)
Меня пытались развести на... внимание!... снятие двигателя при замене диска сцепления на TLC-80
Благодарил (а): 46 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт окт 02, 2009 18:32
коробку с раздаткой неудобно без ямы снимать, а особенно ставить, я на буханке как-то ставил, с ямой то запарился...
MugenRR
Сообщение MugenRR » Чт апр 22, 2010 07:17
oeo писал(а):2. Сдох ДМРВ (тогда машина на холодную (например, с утра) заводится строго со второго раза, если не подгазовывать)
Есть такое. И стал замечать, при наборе скорости, например: со светофора тронулся, втыкаю вторую...разгон и хоп!...как-будто прицеп прицепили, не тянет. Иногда на второй проявляется, иногда на третьей...на четвертой вроде уверено идет, а вот на пятой очень тяжко набирает обороты.
На машине езжу вторую неделю, до этого был Аккорд на мехе и под капотом 220 диких хондовских скакунов, поэтому сложно понять как должен ехать Патриот.
Кстати, думаю, если бы ДМРВ умер, то "джеки чан" бы загорелся, не?
Сообщение уДДав » Чт апр 22, 2010 15:45
MugenRR писал(а): стал замечать, при наборе скорости, например: со светофора тронулся, втыкаю вторую...разгон и хоп!...как-будто прицеп прицепили, не тянет. Иногда на второй проявляется, иногда на третьей...на четвертой вроде уверено идет, а вот на пятой очень тяжко набирает обороты.
Ваабче это очень похоже на то, что сеточка на бензонасосе засралась, почистить надо или заменить.
MugenRR
Сообщение MugenRR » Пт апр 23, 2010 11:16
Не...проявляется на горячую, уже когда значительно покатаешься...то появляется то пропадает.
GanKo
Сообщение GanKo » Чт апр 29, 2010 17:15
Наверное, всё-таки как и у меня - диски сцепления.
Тоже "на холодную" вроде ехала, а при "прогреве" еле-еле.
Съездил на ТО, поменяли сцепление. Всё нормализовалось.
MugenRR
Сообщение MugenRR » Пт май 14, 2010 08:43
GanKo писал(а):Наверное, всё-таки как и у меня - диски сцепления.
Не...точно не сцепление. Эта бяка начала прогрессировать. В предыдущую пятницу собирались с семьей уехать в деревню отдохнуть, выезд запланировали после работы. Пока на работе собирался на выход, ткнул сигналку, думаю нихай поработает 10минут. Слышу сигналка информирует, завелся, заглох, завелся, заглох...выхожу, а он троит, пердит, чихает и т.д. Т.е. заводится нормально, как положено, и тут же трах-бах-пук-квак и глохнет. Думаю, что за напасть, решил педалькой ему помочь набрать обороты, нифига, не реагирует на педаль. Вернее реагирует, но даже раненая эстонская черепашка активнее, и чек загорелся. Скинул клемму, покурил 10 мин., одел, завожу. Чек не погас, но работает уже более-менее стабильно, прогазавал, хм...вроде нормально. Доехал до дома, заглушил, забрал своих с вещами. Завожу, оппа, чек погас...ну и ладно, поехали. На трассе было несколько раз как-будто искра пропала на секунду, движок трихануло хорошо и дальше нормально.
Подскажите, пож-ста, можно как-нибудь провести самодигностику, как на иномашинах, замыканием контактов в дигностическом разъемем?
MugenRR
Сообщение MugenRR » Пт май 14, 2010 08:45
А! Забыл добавить, вчера опять это повторилось, чек вылез, клемму скидывать не стал, чтобы ошибка не стерлась.
______________________________________________________________
"Меня не возьмет никакая зараза: я - РУССКИЙ мужик, я - водитель УАЗа!" ©
mivlad
Сообщение mivlad » Пт май 14, 2010 11:05
GanKo
Сообщение GanKo » Пт май 14, 2010 11:43
Возьми у кого-нибудь БК "Престиж". Он посмотрит диагностику.
MugenRR
Сообщение MugenRR » Пт май 14, 2010 12:09
А я вот что нашел http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=35 не помогает. Тока чек погас.
MugenRR
Сообщение MugenRR » Пт май 14, 2010 12:11
GanKo писал(а):Возьми у кого-нибудь БК "Престиж". Он посмотрит диагностику.
Неукого взять(
Сообщение уДДав » Пт май 14, 2010 14:27
1. Свечи давно менял?
2. Купи Престиж U12, и будет тебе счастье.
http://www.microline.ru/products/Car-Computers/UAZ/
цена 2500руб.
MugenRR
Сообщение MugenRR » Пт май 14, 2010 15:17
уДДав писал(а):1. Свечи давно менял?
цена 2500руб.
1. Еще тысячи не проехал. Поставил Денсо, и провода поменял.
2. Уже рассматриваю))
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт май 14, 2010 20:17
Без знания "ошибки" - это всё гадание на кофейной гуще. Если Е-2, то может быть и ДПК, и пропуски искры... Конечно можно путём постановки заведомо исправных компонентов диагностировать.... В понедельник в гараже буду шкворни менять... Телефон есть в теме выше. Звони в воскресенье ближе к вечеру, если время найдёшь подъехать. :)
2%
MugenRR
Сообщение MugenRR » Сб май 15, 2010 06:02
Спасибо за приглашение :)
Если будет свободное время, обязательно позвоню, подъеду.
Да, Евро-2 у меня, Микас-11 стоит.
Щас утром посмотрел, к диагностическому разъему подходит три провода, задействованы 4, 16 и вроде 7 контакты, а в данной статье написано "– отдельным проводом соедините выводы «4» и «15» диагностического разъема согласно ", что-то есть сомнения, что это не подходит для Евро-2.
mivlad, ты пробовал самодиагностить, как описано в статье?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб май 15, 2010 17:45
Хантер Е-2 регулярно таким образом тестирую. Но периодически появляется (после 40 000 км) только ошибка ДПРВ и один раз зимой пропуск в каких-то цилиндрах... Но там МИКАС-7 и разъём другой формы. Но думаю разница небольшая.
2%
mivlad
Сообщение mivlad » Сб май 15, 2010 19:55
А где смотрел? На колодке в салоне? Возможно, на разъёме под капотом больше контактов разведено.
Сообщение уДДав » Вс май 16, 2010 16:44
mivlad писал(а):А где смотрел? На колодке в салоне? Возможно, на разъёме под капотом больше контактов разведено.
:) столько же, как на колодке в салоне.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс май 16, 2010 17:46
Да скорее всего опечатка в тексте. Там на "массу" провод замыкать надо (в смысле на отрицательный в колодке). :oops:
2%
MugenRR
Сообщение MugenRR » Пн май 17, 2010 17:42
Под капотом смотрел.
MugenRR
Сообщение MugenRR » Пт май 28, 2010 09:56
Поменял ДПДЗ, вроде все прошло.
зы: Надеюсь это не эффект помытого автомобиля))
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб май 29, 2010 17:42
MugenRR писал(а):Поменял ДПДЗ, вроде все прошло.
Конечно нет. ДПДЗ часто изнашивается, это ведь просто переменный резистор, т.е. механики и трения много. Проверь и промой (при необходимости) дроссельную заслонку (пластину круглую и цилиндр в котором она установлена). В ней образуется налёт (и довольно толстый слой), который мешает принимать заслонке положение "полностью закрыто" (дроссель перекрывается, но ДПДЗ считает её приоткрытой). :oops:
2%
MugenRR
Сообщение MugenRR » Ср июн 02, 2010 08:05
MugenRR писал(а):А я вот что нашел http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=35 не помогает. Тока чек погас.
Стою на светофоре, все хорошо. И тут движок начинает троить, тронулся, отъехал в сторону...троит...дай думаю попробую (как написано по ссылке). Глушу и тут же вкл./выкл. зажигание и на 5-ой попытке оставляю включеным. И о! чудо чек начал моргать, 10 3 10 4 - я так понял это ошибка 0304 = пропуски в 4-ом горшке. Соот-но вопрос: из-за чего это могЁт быть?
mivlad
Сообщение mivlad » Ср июн 02, 2010 08:12
У меня совсем недавно то же самое было, правда зажиганием поиграть не догадался (да и замыкать там вроде что-то надо для этого). Под капот залез, смотрю — крышка дальнего свечного колодца слезла и наконечник наискосок стоит :) На место поставил да поехал, но после этого несколько раз снова было — троить начинает, я вылезу, провода-наконечники пошевелю и дальше еду. В конце концов провода с наконечниками заменил, вроде и поровнее двигатель работать стал, до того потряхивало его как-то.
MugenRR
Сообщение MugenRR » Ср июн 02, 2010 10:00
mivlad писал(а):(да и замыкать там вроде что-то надо для этого)
Я ничего не замыкал.
Провода и свечи новые стоят.
