Замена родной ручки рычага КПП и РК
- Макс1976
Привет всем. Намедне решил поменять родные ручки КПП и РК на кожаные. Столкнулся со следующей проблемой. На РК все нормально открутилось, а на КПП пришлось снимать полностью рычаг И спиливать родную ручку, т.к она конструктивно не расчитана на откручивание. Там нет резьбы и стоит стопорное кольцо которое рассчитано на одно надевание ручки. Кому интересно имейте в виду.
- Aleksandr_89
А зачем пилить-то?
Она прекрасно снимается, просто нужно чуть посильнее вверх потянуть... И назад потом защелкивается нормально...
- Aleksandr_89
Странно? На прошлой неделе у себя спокойно снял и потом назад защелкнул. Никаких проблем. Проблема в том, что внутри ручки что-то постоянно дребезжало. Обмазал стопорное кольцо герметиком, подсушил и одел ручку назад. Неделю тишина была, а вот уже второй день опять потихоньку дребезжать начинает. Что можно сделать? Мож кто посоветует...
- Макс1976
а у меня , хоть ус-сь не хотела сниматься
я в конечном итоге внутреннюю втулку напильником стачивал, для того чтобы снять ее
Последний раз редактировалось Макс1976 Ср окт 17, 2007 21:11, всего редактировалось 1 раз.
- kashtan
Я стопорное кольцо выкинул.Aleks_andr писал(а):Странно? На прошлой неделе у себя спокойно снял и потом назад защелкнул. Никаких проблем. Проблема в том, что внутри ручки что-то постоянно дребезжало. Обмазал стопорное кольцо герметиком, подсушил и одел ручку назад. Неделю тишина была, а вот уже второй день опять потихоньку дребезжать начинает. Что можно сделать? Мож кто посоветует...
Обратно одел через картонку.
- Александр72
Вот. Я стал на немного счастливее.. Снял рычаг полностью и молотком сбил наболдажник (довольно туго сидел). Обратно одеть неполучилось(стопорное колечко перекашивало и мешало), снял его вообще (дребезжит скорее всего именно оно). Залил внутрь ручки немного расплавленного капрона (из термопистолета с капр. стержнями) и быстро надел обратно. Набалдажник теперь вообще не двигается и дребезг пропал вообще! :incredable: Намного комфортнее стало.pincet писал(а):У меня такая же хрень так и не смог снять
- Aleksandr_89
Так набалдашник от классики на резьбе!?
Чтоб поставить - резьбу надо на родном рычаге нарезать?
- Ganych
Как ни старался, ни сдернуть, ни сбить не получилось.
Поэтому, чтобы не создавать себе геморроя со спиливанием, придумался новый вариант решения проблемы.
Вместо пластмассового хомутика, который держит чехол рычага, плотно прикрутил в это место металлический хомут (на 16-32). Ручка прижалась к рычагу, шум исчез! :incredable:
Гениально.Ganych писал(а):Как ни старался, ни сдернуть, ни сбить не получилось.
Надо попробовать в выхи :P
Да, есть немножко. Там проблема в том, что винт хомута вовнутрь канавки не влезает, особенно с подогнутым, как было, чехлом (винтовая часть шире самого хомута). А подрезать канавку по винту не очень хотелось. Проще со временем хомутик другой найти. Тем не менее, стягивает хорошо. Может, конечно, со временем чехол в этом месте протереться об головку винта... но это настолько далекие проблемы... :P
- OVERRIDE999
- Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Кто-нить фото этого чуда выложить может? А то не могу понять о чем речь - хотелось бы наглядно увидеть...Ganych писал(а):Как ни старался, ни сдернуть, ни сбить не получилось.
- OVERRIDE999
- Alex[BY]
Спасибо. Вчера поставил хомут 16-27. Балдею.Ganych писал(а):Вместо пластмассового хомутика, который держит чехол рычага, плотно прикрутил в это место металлический хомут (на 16-32).
- poLevoz
Как то на уазбуке прочитал, что ручки демпфируют на ментовских уазиках, что бы было тише в салоне.... И вот какая мысль голову посетила, а если и нам демпфировать... Ведь шумов от КПП и РК рычагов у нас в салон попадает не мало....
Можно взять от классики рычаг выбора передачЪ, который в коробку передачЪ вставляется, отпилить его под самый шарик, приварить к нашей шлицевой головке на КПП (см. фото выше) а потом одеть классический рычаг вместе с ручкой.... по длинне как раз подходить... А потом и на РК также сделать...
Бюджет: Рычаг выбора передачЪ 160 руб. 2101...
Рычаг переключения передачЪ 2101 250 руб.
- IgorG
Что-то я не пойму, за что у вас тут борьба идет, ручки снимаете, совсем обалдели, у вас проблем настоящих нету!
Вот что сделать, чтобы чехол РК не вылезал из обивки туннеля, или не знаю, как еще назвать то, из чего ручка торчит.
Меня запарило, что тамошние защелки нифига не держат чехол. Достаточно разок воспользоваться ручкой РК, чтобы чехол благополучно вылез из своего отверстия, демонстрируя изумленной публике устройство авто.
- Aleksandr_89
Я у себя выкинул нафик ту резинку, которая чехол на рамке держит, обрезал часть дермантина, которая на защелки заворачивается, и супермоментом приклеил дермантин к нижней части рамки, подрезав его "треугольничками" на закруглениях... с тех пор вроде ни разу не вылетал...IgorG писал(а): Вот что сделать, чтобы чехол РК не вылезал из обивки туннеля, или не знаю, как еще назвать то, из чего ручка торчит.
З.Ы. Только рамку пришлось новую брать, потому что на старой все защелки, да и сама рамка уже были кривыми... :P
- Aleksandr_89
http://3160.ru/index.php?productID=5505 ... тут точно продаются...
- poLevoz
Инсталировал вчера себе на машину вот такие девайсы отпилил родной рычижок от шлицевой головки, потом отпилил от классической кулиски вернюю часть отступив от шарика миллиметров 10... приварил к шлицам одел рычаг. Скажу Вам ощущения превзошли мои ожидания, передачи стали включаться очень мягко, теперь вообще нет ни каких звуков от коробки передач, ни клацаний ни дребезжания и звуки шестеренок при не дожиме сцепления или быстром переключении передачь, остаются где то в недрах самого агрегата в салон ни чего не передается. Я в восторге.
- Aleksandr_89
А я в свое время на 2104, после того, как все эти пластмассовые потроха рассыпались и кончик обломался, просто вставил в ручку кусок кислородного шланга и надел на рычаг... Слабенькие там внутренности... в жигулевском рычаге...
А потом и сам рычаг как-то обломился, прям на изгибе... :P
