Флудильня Нижний Новгород и окрестности
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
rak877
Сообщение rak877 » Ср июн 01, 2011 22:03
СПАСИБО!!!!
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 08:54
Всем привет :wink:
rak877
Сообщение rak877 » Чт июн 02, 2011 09:27
Привет!
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 09:34
Рыбы наловил вчера :?:
rak877
Сообщение rak877 » Чт июн 02, 2011 09:54
Да,на кудьме окуня и две плотвички,потом на болото поехал,там карасиков десятка три поймал,но меленьких.Поеду другу помогать у него в деревне волга померла,не заводиться
SmarTiC
Машина: Патриот 2008 E3
Сообщение SmarTiC » Чт июн 02, 2011 10:03
А кого вчера в 11 вечера на Старых Производствеников видел на темном патриоте с двумя маленькими наклейками на стекле задней двери ? Показалось что наклейки наши.
УАЗ Патриот Limited. 2008. E3 + Газ + Вариатор 60-2.ру. Снежная королева. | Без бороды на УАЗе и не туды не сюды!
SmarTiC
Сообщение SmarTiC » Чт июн 02, 2011 10:06
В середине весны начало греться двигло. После МГМа и покрытия блока грязевым коконом усугубилось. На ходу норма, в пробках 95..99..103..включение печки. Вчера помыл радиаторы и блок - наступила норма :)
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 10:22
А у нас начало подкаповать в районе ручника :(
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июн 02, 2011 10:41
Иришка писал(а):А у нас начало подкаповать в районе ручника :(
Что у вас подкапывает??? какие максимальные скорости у вас??? как давно месили грязь? как давно подкапывает??? Есть ли гарантия на авто??
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 10:54
Гарантия есть,грязь не месили,скорости сто сто десять больше не гоняем,а подкапывает где барабан ручника,снизу сыра,похоже на масло.Заметили позавчера утром на асфальте несколько капелек.
SmarTiC
Сообщение SmarTiC » Чт июн 02, 2011 10:57
Иришка писал(а):Гарантия есть,грязь не месили,скорости сто сто десять больше не гоняем,а подкапывает где барабан ручника,снизу сыра,похоже на масло.Заметили позавчера утром на асфальте несколько капелек.
Сальник. Сапун.
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 11:05
Скорей всего сальник,сапун сухой под ним тоже.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июн 02, 2011 11:06
Скорее всего сапун, если люфта нет на фланце...
надо нырять и смотреть ;)
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 11:19
Договорились с дилером на понедельник,поедим смотреть что там капает,в прошлый раз оказалось что это антикор таял :) завод не пожалел антикора залил всё с низу от души :P по этой причине и кардан поменяли :)
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июн 02, 2011 11:31
Иришка писал(а):Договорились с дилером на понедельник,поедим смотреть что там капает,в прошлый раз оказалось что это антикор таял :) завод не пожалел антикора залил всё с низу от души :P по этой причине и кардан поменяли :)
эээ, вот так я потерял мост... главное- не дать поменять сальник, пока не убедишься о других причинах...
Патриотик
Сообщение Патриотик » Чт июн 02, 2011 12:56
Иришка, мне нужно к понедельнику протокол тебе отдавать? :o
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 13:51
А можно поподробней,почему не менять сальник и где искать другие причины?Как можно потерять мост?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июн 02, 2011 14:58
Иришка писал(а): А можно поподробней,почему не менять сальник и где искать другие причины?Как можно потерять мост?
Когда на хвотовике меняют сальник (моста), его нужно настроить. До этого надо определиться с причиной. Сальники рассчитаны на большой пробег. если они потекли, то:
1) Проверить на работоспособность сапун (у РК тоже есть)
2) проверить на люфты во всех направлениях фланца (если люфт есть - причина быстрого износа, к РК тоже относится)
3) не произведена смазка между рабочими кромками сальника до установки (причина износа)
Мне просто перетянули, умер подшипник...
У вас, как я вижу, скорее всего сапун умер.
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 15:12
Мы везде сапуны на газелевские поменяли,на предмет люфтов ездили недели две назад,снимали кардан вроде сказали что всё нормально. :unknown:
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июн 02, 2011 15:59
Иришка писал(а):Мы везде сапуны на газелевские поменяли,на предмет люфтов ездили недели две назад,снимали кардан вроде сказали что всё нормально. :unknown:
их не менять надо, а выкидывать. еще раз проверьте, а вообще на раздатке не так просто его и достать, ты уверена что меняли???
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 16:06
Да уверена,присутствовала лично при замене сапунов :)
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июн 02, 2011 16:45
Просто когда я менял на раздатке. пришлось скидывать барабан тормозной. я сомневаюсь :o
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 16:52
Нам не скидывали,так поменяли.
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт июн 02, 2011 20:56
Протрите все все тряпкой , а у сапуна покрутите голову . Ее от простой пыли может заклинеть и масло потечет из слабых мест сальник , датчик скорости . :)
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button.gif[/img]
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 21:11
Привет Паш.А где датчик скорости? Сапун вроде нормально крутится, сегодня за весь день ни одной капельки ни упало :unknown:
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт июн 02, 2011 21:11
Если сальник потек из-за забитого сапуна, то поздно уже чистить сапун. Сальник все равно придется менять, и даже если сальник после чистки сапуна перестанет течь, то это не на долго.
У себя я уже три сальника поменял. На переднем мосту на раздатке на передний мост, и на заднем мосту буквально три недели назад сменил.
В вашем случае это вряд ли из-за сапуна, скорее всего кончину вашего сальника вызвала бывшая недавно вибрация из-за бракованной крестовины кардана.
Р.S. :) :) Если бы таял антикор то он бы таял под всей машиной, и соответственно капли были бы под всей машиной в разных местах. А у вас капли именно под раздаткой в одном месте. Сальник под замену.
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 21:25
Спасибо Саш,мы тоже к этому склоняемся,поэтому в понедельник поедим устанавливать и устранять причину к дилеру,нас на понедельник уже записали :)
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт июн 02, 2011 21:45
Лишь бы в сервисе хуже не сделали! И как правильно заметил Володя, если перетянут подшипник при установке хвостовика. То в ближайшем будущем вы и раздатку по гарантии замените.
И проверить после ремонта машинку на наличии вновь появившихся, разного рода, шумов или воя со стороны раздатки. При качественном ремонте шумов добавиться не должно.
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 21:57
Чёто какаето хреновая перспективка намечается,мы так по гарнтии всю машину поменяем :D
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт июн 02, 2011 21:58
Ну не будем торопить события :) Не такая уж и сложная эта операция, лишь бы хирург был трезвый! :D
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Чт июн 02, 2011 22:04
привет! Мне тоже меняли сальник в заднем мосту пол года назад, сделали все отлично. Я позвонил в кит кар и они сказали что не занимаются мостами а отправляют в другую организацию - ЕВРОМАСТЕР.(только сейчас название поменялось нипомню как называется) Созвонился, договорился, там работает агрегатчик Володя. Говорят весь город к нему ездит с мостами, коробками, раздатками. Типа спецов по мостам очень мало а он уже 30 лет их ремонтирует. Я тоже боялся что вдруг перетянет. 15 тыс после замены- полет нормальный. Не течет и не гудит.
Сейчас надо менять сальники в переднем мосту и в раздатке. Поеду только к нему. Если надо могу дать его телефон.
rak877
Сообщение rak877 » Чт июн 02, 2011 22:11
Просто машинка просит грязевых ванн,ведь изначально она для этого и создавалась,а вы её асфальтом только мучаете,она на вас скоро совсем обидеться :)
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 22:14
Спасибо Андрей,если что обратимся :) А пока машинка на гарантии ,посмотрим что дилер скажет и на сколько серьёзно,хотя они нам в прошлый раз хотели поменять по гарантии,наверно научились уже гайки крутить :D
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Чт июн 02, 2011 22:19
rak877 писал(а):Просто машинка просит грязевых ванн,ведь изначально она для этого и создавалась,а вы её асфальтом только мучаете,она на вас скоро совсем обидеться :)
Грязевые процедуры проводим регулярно. В выходные опять поедем :)
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Чт июн 02, 2011 22:21
кстати Диман, Поздравляю со сдачей диплома
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 22:27
Так блин,на улице сухо :P в деревни ни одной лужи не осталось :D
rak877
Сообщение rak877 » Чт июн 02, 2011 22:33
ssАндрюха писал(а):кстати Диман, Поздравляю со сдачей диплома
Спасибо!
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Чт июн 02, 2011 22:34
свинья всегда грязи найдет :lol: Во владимирской тайге грязи много
rak877
Сообщение rak877 » Чт июн 02, 2011 22:39
Иришка писал(а):Так блин,на улице сухо :P в деревни ни одной лужи не осталось :D
Ну например тогда с нами не поехали,одни чистые остались,пчела перед уездом тоже испачкался,на видео которое Андрюха с Танюхой не выкладывают должно быть видно,а если захочешь грязи и в засуху можно найти
rak877
Сообщение rak877 » Чт июн 02, 2011 22:43
Всем спокойной ночи я Изображение
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 02, 2011 22:50
Я не хочу машинку пачкать,она у меня и так красивая :D :D :D
Pchela
Сообщение Pchela » Чт июн 02, 2011 22:51
Иришка писал(а):Привет Паш.А где датчик скорости? Сапун вроде нормально крутится, сегодня за весь день ни одной капельки ни упало :unknown:
Ездил неделю назад на станцию ТСС по мелочи, там стоял "Патриот" с такой же проблемой. Меняли датчик скорости, слесаря сказали, что это бывает часто. Надо внимательно смотреть место утечки,желательно при себе иметь маленький диодный фонарик, чтобы самому все хорошо увидеть.
Ирин, чем больше сейчас вылезет "косяков", думаю потом будет легче. У меня вчера, например, развалилась напополам форсунка омывателя лобовика, сегодня поставил обе новые, хорошо, что не в дальней дороге. Удачи.
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
D.L.
Сообщение D.L. » Пт июн 03, 2011 00:53
Народ проверяем болты на кардане :) Сегодня я его потерял. :( Ладно хоть не на зеленском съезде. И ладно их не срезало.
Отдельное огромное спасибо Андрею "PodmarevNN" за очень оперативную помощь в сложившейся ситуации....
Патриотик
Сообщение Патриотик » Пт июн 03, 2011 07:13
Всем доброго утра!!!!! Наконец-то пятница!!!! :yahoo:
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пт июн 03, 2011 09:39
ssАндрюха писал(а): Если надо могу дать его телефон.
А кинь в ПМ плиз? С задним мостом как нить к нему скатаюсь!
Удачи на дорогах!
SmarTiC
Сообщение SmarTiC » Пт июн 03, 2011 09:45
Vladimir.Kovin писал(а):Просто когда я менял на раздатке. пришлось скидывать барабан тормозной. я сомневаюсь :o
Вовка я у себя меня не скидывая на ощупь, лежа под машиной.
SmarTiC
Сообщение SmarTiC » Пт июн 03, 2011 09:48
ssАндрюха писал(а):привет! Мне тоже меняли сальник в заднем мосту пол года назад, сделали все отлично. Я позвонил в кит кар и они сказали что не занимаются мостами а отправляют в другую организацию - ЕВРОМАСТЕР.(только сейчас название поменялось нипомню как называется) Созвонился, договорился, там работает агрегатчик Володя. Говорят весь город к нему ездит с мостами, коробками, раздатками. Типа спецов по мостам очень мало а он уже 30 лет их ремонтирует. Я тоже боялся что вдруг перетянет. 15 тыс после замены- полет нормальный. Не течет и не гудит.
Ага, нужен телефончик :) Какая была цена вопроса замены сальника?
SmarTiC
Сообщение SmarTiC » Пт июн 03, 2011 10:20
D.L. писал(а):Народ проверяем болты на кардане :) Сегодня я его потерял. :( Ладно хоть не на зеленском съезде. И ладно их не срезало.
Какие ощущения в момент потери были? Кардан отвалился до земли? или повис на подвесном?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июн 03, 2011 13:27
У меня же шумка там идет, не подлезть...
Насколько я помню, на раздатке не регулируемые подшипники. Там сложно перетянуть (могу ошибаться, больше 1,5 лет назад совался туда), вот мост - да, надо аккуратно. Все делал сам, пробег больше 30 после этого. не текут, не шумят... :wink:
Иришка
Сообщение Иришка » Пт июн 03, 2011 13:46
Всем привет,мы тоже уже теряли болт на кардане,теперь периодически залазим под машинку :)
Закрыто
Вернуться в «Нижний Новгород»
