Дверь задка вся в брызгах
Т.О. Ремонт. Запчасти.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб авг 13, 2011 13:27
Еду по трассе, вдруг завоняло бензином. Вышел посмотреть. Дверь багажника вся в мелких брызгах. Глянул под днище - там тоже все забрызгано. Откуда все это не понятно. Вроде из заднего моста, где хвостовик. Но тогда почему воняет бензином? Визуально все топливные шланги целы. Помогите советом.
Александэр
Сообщение Александэр » Сб авг 13, 2011 14:15
точно бензин не масло?
у меня так с маслом из моста заднего было...поменял сапуны на газелевские
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб авг 13, 2011 15:02
Посмотри еще раздатку с коробкой..
Обычно когда с раздатки масло гонит то на скорости задний мост и днище падающими каплями уделывает по самое нехачу. Ну и на заднюю двень завихрениями воздуха капли масла затягивает.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб авг 13, 2011 16:06
Александэр писал(а):точно бензин не масло?
сапуны газелевские с покупки. Пятна вроде масло. Но вот бензином почему воняет. Может совпало.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб авг 13, 2011 16:26
olegmednn писал(а):Пятна вроде масло. Но вот бензином почему воняет. Может совпало.
Кароче если у тебя сзади все днище и мост маслом уделаны,
значит из раздатки гонит..
Но пока не поздно проверь уровень масла в агрегатах..
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Вс авг 14, 2011 05:56
а бензином из рампы пахнуть может, у меня так два раза вообще бежало оттуда, прям на генератор :?
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вс авг 14, 2011 11:36
У мня тоже задняя дверь была в масляных точках. Проверь сальник хвостовика заднего моста. У меня как оказалось из-за течи масла в мосту осталось грамм 300 масла. :)
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн авг 15, 2011 10:16
Из собственного опыта.
Причины появления масляных пятен на двери задка (по частоте появления):
1. Перегон масла из КПП в РК
2. Сальник хвостовика заднего моста
3. Сальник переднего кардана на выходе из раздатки
4. Прокладка между КПП и РК
В любом случае проверять уровни в мосту, КПП и PK.
Быть готовым, что из РК может вытечь до 500 мл масла из заливной горловины.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пн авг 15, 2011 13:33
Еще может из под масляного фильтра подтекать, тоже на заднюю дверь летит.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн авг 15, 2011 13:53
Кароче, все что капает под машиной на скорости, оказывается на задней двери..
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн авг 15, 2011 13:59
План действий понятен. Спасибо. Бензином начало пахнуть, когда в левый бак ливанул.
Политрук
Сообщение Политрук » Пн авг 15, 2011 14:26
Было уже, сам описывал подобное, и масло переливал из рк в кпп обратно, хотел уже было сальник заднего моста менять, отложил на ПОСЛЕ - вначале решил собрать все сапуны (по примеру более старших и уважаемых товарищей форумчан) воедино шлангом в магистраль и под капот через топливный фильтр вывести - собрал, поездил недельки две и решил что сальник ни при чём, теперь внизу ВЕЗДЕ сухооо..... :wink:
Жду когда осядет....
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн авг 15, 2011 20:19
Политрук писал(а):Было уже, сам описывал подобное, и масло переливал из рк в кпп обратно, хотел уже было сальник заднего моста менять, отложил на ПОСЛЕ - вначале решил собрать все сапуны (по примеру более старших и уважаемых товарищей форумчан) воедино шлангом в магистраль и под капот через топливный фильтр вывести - собрал, поездил недельки две и решил что сальник ни при чём, теперь внизу ВЕЗДЕ сухооо..... :wink:
Так сапуны газелевские стоят. Или они тоже могут засраться?
Женёг
Сообщение Женёг » Вт авг 16, 2011 08:32
olegmednn писал(а): Так сапуны газелевские стоят. Или они тоже могут засраться?
Не только могут, но и засрутся обязательно, вопрос времени, выкрути продуй, тогда узнаешь они виноваты или нет.
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт сен 06, 2011 12:28
У меня если гнать около 110 км в час, с сальника хвостовика летит на дверь заднюю. На более низких скоростях не замечено
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 06, 2011 12:52
ValeraL писал(а):У меня если гнать около 110 км в час, с сальника хвостовика летит на дверь заднюю. На более низких скоростях не замечено
Есть такая наука об аэродинамике и завихрении воздушных потоков. :wise:
:D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт сен 06, 2011 12:54
Сапун починить надобно
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт сен 06, 2011 14:08
:) наука хорошо, но при меньшей скорости просто сухо там, то бишь не капает и не брызгает.
сапуны я периодически кручу верчу. Хотел было вывести все под капот, но смотрю на своих товарищей трофистов, воды столько же в мосту хоть с выведенными сапунами хоть без них, поэтому пока не заморачиваюсь, а просто верчу и иногда отвинчиваю полностью чтоб почистить.
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 06, 2011 16:56
ValeraL писал(а):...
А дунуть в него не пробовал?
У мну один на 2 очка открылся, второй качал до 4-х - фиг вам (беркутом). После этого вывел под капот.
Так что все эти верчу-кручу - припарки и самоуспокоение. На полном серьёзе.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт сен 06, 2011 17:20
А вокруг моста не в масле все?
Бывает раздатка когда течет.. то засирает все сзади и мост впервую очередь
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Вт сен 06, 2011 19:24
Alex[BY] писал(а):Из собственного опыта.
А от чего масло из КПП перегоняет в РК, из-за создавшегося давления в КПП? И подскажите где этот сапун там найти?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 06, 2011 20:42
alex524 писал(а):...
Позиция № 12:
А перетекание из КПП в РК из за сальника КПП.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт сен 06, 2011 21:04
Поменял два сальника. На заднем мосту и раздатке. Ставил какие-то корейские за 200 р штука. Сапуны в порядке. Пока не течет. Бум смотреть как по трассе.
alex524
Сообщение alex524 » Пн сен 19, 2011 21:22
Поменял масло в КПП и РК месяц назад,полез сегодня проверить уровень в КПП ,отвернул заливную пробку,масло не течёт,долил целый литр :shock: Пробег 6000км.Что,сальнику хана?Что то больно быстро?Тут читал про сапуны,может в КПП создаётся давление и масло давит в РК? Знающие люди просветите?Масло ни где не гонит.Искал этот сапун на КПП так и не нашёл,а вот это что за хреновина,с левой стороны КПП по ходу?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Zmei
Сообщение Zmei » Пн сен 19, 2011 21:50
Сапун в самом верху!!! да него рукой можно долезть!!!
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 19, 2011 21:57
alex524, отворачиваешь заливную пробку РК, и если из неё выльется около 1литра масла (недостающее в КПП), то значит сальнику кирдык. А если ничего или мальца вытечет (ну явно не литр и даже не 0,5литра), то сальник в норме.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт сен 20, 2011 19:45
Это датчик нейтрали.
2%
alex524
Сообщение alex524 » Вт сен 20, 2011 20:29
он у всех не подключен?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Политрук
Сообщение Политрук » Вт сен 20, 2011 21:45
alex524 писал(а):
yu_yu писал(а):Это датчик нейтрали.
:lol: ага, поголовно у всех!
