Дверь задка вся в брызгах
- olegmednn
Еду по трассе, вдруг завоняло бензином. Вышел посмотреть. Дверь багажника вся в мелких брызгах. Глянул под днище - там тоже все забрызгано. Откуда все это не понятно. Вроде из заднего моста, где хвостовик. Но тогда почему воняет бензином? Визуально все топливные шланги целы. Помогите советом.
- Александэр
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- ivan2121
У мня тоже задняя дверь была в масляных точках. Проверь сальник хвостовика заднего моста. У меня как оказалось из-за течи масла в мосту осталось грамм 300 масла. :)
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- Alex[BY]
Из собственного опыта.
Причины появления масляных пятен на двери задка (по частоте появления):
1. Перегон масла из КПП в РК
2. Сальник хвостовика заднего моста
3. Сальник переднего кардана на выходе из раздатки
4. Прокладка между КПП и РК
В любом случае проверять уровни в мосту, КПП и PK.
Быть готовым, что из РК может вытечь до 500 мл масла из заливной горловины.
- CodeDaemon
- Политрук
Было уже, сам описывал подобное, и масло переливал из рк в кпп обратно, хотел уже было сальник заднего моста менять, отложил на ПОСЛЕ - вначале решил собрать все сапуны (по примеру более старших и уважаемых товарищей форумчан) воедино шлангом в магистраль и под капот через топливный фильтр вывести - собрал, поездил недельки две и решил что сальник ни при чём, теперь внизу ВЕЗДЕ сухооо.....
Жду когда осядет....
- olegmednn
Так сапуны газелевские стоят. Или они тоже могут засраться?Политрук писал(а):Было уже, сам описывал подобное, и масло переливал из рк в кпп обратно, хотел уже было сальник заднего моста менять, отложил на ПОСЛЕ - вначале решил собрать все сапуны (по примеру более старших и уважаемых товарищей форумчан) воедино шлангом в магистраль и под капот через топливный фильтр вывести - собрал, поездил недельки две и решил что сальник ни при чём, теперь внизу ВЕЗДЕ сухооо.....
- CodeDaemon
- ValeraL
:) наука хорошо, но при меньшей скорости просто сухо там, то бишь не капает и не брызгает.Есть такая наука об аэродинамике и завихрении воздушных потоков.
сапуны я периодически кручу верчу. Хотел было вывести все под капот, но смотрю на своих товарищей трофистов, воды столько же в мосту хоть с выведенными сапунами хоть без них, поэтому пока не заморачиваюсь, а просто верчу и иногда отвинчиваю полностью чтоб почистить.Сапун починить надобно
А дунуть в него не пробовал?ValeraL писал(а):...
У мну один на 2 очка открылся, второй качал до 4-х - фиг вам (беркутом). После этого вывел под капот.
Так что все эти верчу-кручу - припарки и самоуспокоение. На полном серьёзе.
- CodeDaemon
- alex524
А от чего масло из КПП перегоняет в РК, из-за создавшегося давления в КПП? И подскажите где этот сапун там найти?Alex[BY] писал(а):Из собственного опыта.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- alex524
Поменял масло в КПП и РК месяц назад,полез сегодня проверить уровень в КПП ,отвернул заливную пробку,масло не течёт,долил целый литр
Пробег 6000км.Что,сальнику хана?Что то больно быстро?Тут читал про сапуны,может в КПП создаётся давление и масло давит в РК? Знающие люди просветите?Масло ни где не гонит.Искал этот сапун на КПП так и не нашёл,а вот это что за хреновина,с левой стороны КПП по ходу?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
он у всех не подключен?yu_yu писал(а):Это датчик нейтрали.alex524 писал(а):...
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
