Чем заменить съёмник
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Mike_L
Сообщение Mike_L » Чт дек 23, 2010 08:29
Всем привет! Прошу бывалых поделиться опытом. Как снять в полевых условиях внутреннюю обойму ступичного подшипника которая остаётся на цапфе.
При условии, что набор инструментов - минимальный(съёмника подшипников - нет). Цель - минимальные повреждения окружающих деталей ну и + снятие , всё таки, :) обоймы. (Прошу не ругатся - чё та нигде не нашёл :oops: )
Ерофей
Сообщение Ерофей » Чт дек 23, 2010 12:46
Я бы погрел обойму лампой или гарелкой посильней, в пределах разумного,остудил ступицу и попытался сбить обойму.Не пойдёт,тогда друзья с болгаркой +генератор.
Mike_L
Сообщение Mike_L » Чт дек 23, 2010 13:05
Ерофей писал(а):Я бы погрел обойму лампой или гарелкой посильней, в пределах разумного,остудил ступицу и попытался сбить обойму.Не пойдёт,тогда друзья с болгаркой +генератор.
Спасибо! Но дело немного обстоит не так: сама ступица уже снята, в ней остались наружние обоймы подшипников. На оси цапфы остаётся внутренняя обойма дальнего подшипника. Стучать по ней можно, тока приложение силы возможно либо поперёк оси, либо в сторону редуктора моста. А надо от него - снять.
Подковырнуть то есть чем, но как и Архимеду, не хватает точки опоры что б приложить усилие к рычагу...
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 23, 2010 13:24
Лучше всего спресовать. Но если такой возможности нет, то есть лдин радикальный метод:
1. аккуратно (не трогая ось) "болгарином" надрезать обойму (получится наискосок).
2. с помощью зубила, кувалдочки (тяжёлого молотка) и какой-то матери - расколоть обойму.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Чт дек 23, 2010 13:39
Ну наружние обоймы собьёшь из внутренней части,а с внутренней обоймой режь её болгаркой.Два разреза на против друг друга а потом молоточком с зубильцем.Если близко к оси то должна расколоться обойма,только не переборщи!
Ерофей
Сообщение Ерофей » Чт дек 23, 2010 13:43
И ZamPoteh тоже самое говорит!
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 23, 2010 13:53
Ерофей писал(а):И ZamPoteh тоже самое говорит!
Я не в обиде. Повторенье - МАТЬ УЧЕНЬЯ! :wise: Главное - что б помогло и научило.
Mike_L
Сообщение Mike_L » Чт дек 23, 2010 13:57
Парни, спасибо конечно!
Теряюсь в догадках о объёме вашего "минимального набора инструмента" :shock: : болгарка, генратор и т.п.
По делу: мысли надпиливать и колоть были, конечно, но хотелось всё таки изящного решения. Проще наверно будет приобрести съёмник и кинуть в свой набор.
П.С. а разве болгаркой удастся подлезть? насколько помню там зазор не такой уж и большой: сильно наискось пилить нужно будет. :(
Ерофей
Сообщение Ерофей » Чт дек 23, 2010 14:07
Главное не торопиться и всё получится.Глаза боятся-руки делают!
