Микас под крышу
Электронная система управления двигателем
31105gt
Микас под крышу
Сообщение 31105gt » Вт мар 24, 2009 04:32
Здравствуйте. Есть такая задумка переместить блок управления "микас 9.2" под панель или крышу. Существуют ли такие удлиннители и кто нибудь такое уже проделывал?
Заранее спасибо
2005г. Лебедка, кенгурин, люстра, вебасто, скамейки. Нравиться аппарат!!!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 07:38
удлинителей нет точно..удлиняй сам..только придётся все соединения сделать пайкой..и провода очень качественные поставить, те как минимум толстые типа акустических 1,5 мм2 тк иначе будет сказываться сопротивление проводов на длину удлинения-те около 3 метров..Да, и по питанию придётся поставить электролиты-ёмкести в районе 4700микрофарад...
А нахрена это нужно?? форсировать броды до 1,5 метра??? поствавь микас просто в салон-на уровень приборной панели-достаточно...можешь закрывать перед бродами хитромудрой герметичной коробкой...с резиновым уплотнителем..
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 24, 2009 09:11
Hakim1, молодец: знаешь толк в проводах, надо было еще добавить, что на это сопротивление удлиненных проводов помехи "насасываться" будут. А как ты намина-
лы электролитов прикинул? К стати, параллельно им не
мешает втыкнуть и обыкновенные, микрофарад этак на 0,047...0,1 от ВЧ-помех.
Интересно, когда успели на авто 31105gt установить
МИКАС-9,2?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 09:25
Шпень :D грубо...лучше 2х4700 мкф.-хуже не будет.....0,1мкф -да согласен, забыл :oops: .а провода- лучше заэкранировать-точно(экраны есть такие-но толстоваты будут).. или хотябы косичку сделать-свить с "минусовыми"...
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 24, 2009 09:45
Ну, слава богу, что "грубо". С тобой приятно общаться по
радио-электрике. А то на одном форуме разговаривал с
оппонентом, который предостерегал народ на подключе-
ние электровентилятора вместо виски в разрез верхнего
патрубка радиатора. Дескать там температура большая и
изоляция плавится. А в ходе разговора выяснилось, что
провода не того сечения.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 09:49
:-) грубо- скоко к микасу проводов идёт?? ну скажем 20 штук..пучёк в районе 3-5см в диаметре получится..если провода 1.5-2,5 квадрата и в силиконовой изоляции
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 24, 2009 09:53
Проще за торпедой впихнуть и удлинять не надо.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 09:59
Шпень+1
в случан монтажа под крышу нужнго место для масок аквалангистских и баллонов предусмотреть...:-) Типа о датчиках всяких забываем :-)
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 24, 2009 10:16
Ага. В последнее воскресенье по ящику отечественое
"Кватрорута" показало "Ниву" с двумя трубами. Под водой
пилит, как танк. Но оговорились, что водила должен
находиться в акваланге.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 10:36
Шпень это ролик в видеоприколах здесь был-посмотри
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 10:48
Вы так мило номиналы конденсаторов подбираете. Все бы радиотехники и электронщики так делали :lol:
my Skype - ostrenich
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 10:55
ostrenЫч писал(а):Вы так мило номиналы конденсаторов подбираете. Все бы радиотехники и электронщики так делали :lol:
если б они так "подбирали" то что такое подсохшая ёмкость по питанию-мало бы кто знал
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 11:04
Ты не путай питание усилка и мозгов, твои конденсаторы 2х4700 обеспечат медленное нарастание напряжения на мозгах в течение длительного времени. Это недопустимо.
Провода после наращивания нужно обернуть в заземленный экран. Датчики кислорода очень критичны к сопротивлению желательно провод подбирать тех же характеристик, а припой с высоким содержанием серебра.
А вообще менее геморно просто загерметизировать микас.
вот именно поэтому там не нужны электролиты, хватит танталов и керамики.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 24, 2009 11:14
А хрен-ли...вторник...кризис....А вот вот в букваре по ре-
монту 2005г. оговаривалось о возможных помехах по
цепи некоторых датчиков и нехорошей работе ДВС.
Электромагнитную совместимость не отменяли
Hakim1 писал(а):
ostrenЫч писал(а): :lol:
Тантал ставить надо.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 11:18
Шпень правильно..тока где стока танталу задёшево взять
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 11:24
Читайте пост выше, электронщики :D
ostrenЫч писал(а):Ты не путай питание усилка и мозгов, твои конденсаторы 2х4700 обеспечат медленное нарастание напряжения на мозгах в течение длительного времени. Это недопустимо.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 24, 2009 11:37
[/quote]
Эти несчастные 5 МкФ.- капля. Мозги "наши"-не наручные
часы с потреблением микротока. А потом-это по питанию
а не по сигналу. Ну будет задержка при включении в
пол-секунды, ну и что?
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 24, 2009 11:41
Hakim1 писал(а):Шпень правильно..тока где стока танталу задёшево взять
Я многозначительно промолчу с улыбкой Монны-Лизы...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 11:53
[/quote]
+1 тем более плевать- в момент старта у тебя бензонасос работает от 1до 5 секунд..заряд 4700микро произойдёт буквально за ДОЛИ секунды... В автомагнитолах до 10000 мкф стоит и никто ни о чём не парится..
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 11:53
Мозги потребляют не большой ток. Поэтому нет смысла ставить такие емкости, и потом емкости рассчитывают не от величины потребляемого тока. Их подбирают исходя из спектральных составляющих присутствующих в линии питания. Поэтому обычно ставят конденсаторы декадно - кратно 10.
Насчет задержки - мозги будут питаться некоторое время низким напряжением.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 11:54
так-номинал предохранителя на ЭБУ назовите плиз кто занет...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 11:55
Ну че ты опять со своими магнитолами. Это как жопа и палец. Акустические цепи усилителей и процессорные блоки. Разные вещи.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 11:57
Hakim1 писал(а):так-номинал предохранителя на ЭБУ назовите плиз кто занет...
В книжке посмотри. предохранитель выбирают исходя из тока переполюсовки через диод защиты установленный в блоке. Чтобы горел предохранитель, а не диод. Сложно по предохранителю, оценить потребление схемы, можно только сказать, что потребление меньше расчетного тока предохранителя.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 12:00
ostrenЫч повторяю-номинал предохранителя назови?? книжки у меня нет под рукой...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 12:01
Кстати если уж речь о предохранителях вести, то при очень большой емкости входных конденсаторов, предохранитель может сильно нагреться в момент включения, потому что при заряде кондера теоретический ток равен бесконечности, и переходной процесс выливается в КЗ.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 12:02
те ток потребления устройства может быть в 10 раз например меньше номинала предохранителя -занятно...нах тоды он нужен...про диод я в курсе :-)
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 24, 2009 12:03
В пятом годе имеется тока плавкая вставка(предохрани-
тель) "Силовая цепь реле КМПСУД", номинал 20 А. Но
это же не значит, что контроллер стока кушает?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 12:03
Hakim1 писал(а):ostrenЫч повторяю-номинал предохранителя назови?? книжки у меня нет под рукой...
А у меня, думаешь, всегда под рукой?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 12:03
ostrenЫч писал(а):Кстати если уж речь о предохранителях вести, то при очень большой емкости входных конденсаторов, предохранитель может сильно нагреться в момент включения, потому что при заряде кондера теоретический ток равен бесконечности, и переходной процесс выливается в КЗ.
+1..но я так думаю 1А китайского производства выдержит??? :-)
ostrenЫч
Шпень писал(а):В пятом годе имеется тока плавкая вставка(предохрани-
Совершенно верно.!!! :) Кушает он меньше.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 12:05
Я могу те посчитать пиковый ток при зарядке 10 000 мкФ кондера, только приближенно, потому что не знаю сопротивление проводов и т.п. Но не сейчас. А то времени нет
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 12:06
ostrenЫч те чтобы компенсировать падение питания на проводах длиной 3 метра для МИКАСА достаточно 5-50 микрофарад?? я тебя правильно понял?? считая что скока номинально ЭБУ жрёт???
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 12:07
ostrenЫч писал(а):
Hakim1 писал(а): +1..но я так думаю 1А китайского производства выдержит??? :-)
Если учебник типа ОТЦ открыть-там готовая формула...
СУть не в этом...
Твои предложения на тему переноса ЭБУ?? герметизировать??
ЗЫ нескромный вопрос- чем занимаешься?? разработчик? :-) или препод? :-)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 12:11
Вообще то не могу. :oops: Теоретический ток равен бесконечности в начальный момент.
Насчет предохранителя 1А - в характеристиках предохранителя кроме важным является не ток, а связка ток - время при нормальных условиях.
Пустьпредохранитель 20А. То есть если ток будет 100А (зарядка кондера) в течение 1-2 мс, - он не сгорит, а если время увеличится (при увеличении емкости кондера) то запросто.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 12:13
Hakim1 писал(а):ostrenЫч те чтобы компенсировать падение питания на проводах длиной 3 метра для МИКАСА достаточно 5-50 микрофарад?? я тебя правильно понял?? считая что скока номинально ЭБУ жрёт???
Падение напряжения во всем мире компенсируют увеличением сечения проводов, :!: :!: :!: а не конденсаторами. Конденсаторы для фильтрации, а никак не для падения
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 12:13
ostrenЫч писал(а):
ostrenЫч писал(а): Я могу те посчитать пиковый ток при зарядке 10 000 мкФ кондера, только приближенно, потому что не знаю сопротивление проводов и т.п. Но не сейчас. А то времени нет
+1... а ближе к цифрам?? :-) или к микасу...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 12:15
уверен?? те нет влияния ёмкости на скорость разрядки???
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 12:15
Другое дело при низкочастотных скачках напряжения при резком увеличении потребления. Тогда да, поднимают емкость конденсаторов.
Чем выше емкость, тем лучше убираются НЧ составляющие в линии питания. Но опять же усугубляется вопрос переходного процесса при включении питания. Но это для силовых линий. Мозги, повторяю, -не такая линия.
Имеются схемы мягкого включения но в МИКАСЕ этого точно нет :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 12:18
ostrenЫч писал(а):Другое дело о низкочастотных скачках напряжения при резком увеличении потребления. Тогда да поднимают емкость конденсаторов.
Чем выше емкость, тем лучше убираются НЧ составляющие в линии питания. Но опять же усугубляется вопрос переходного процесса при включении питания. Но это дсиловых линий. Мозги, повторяю, -не такая линия.
пипец спор о 5 рублёвом тайваньском конденсаторе...согласись что вреда не будет от 5000-10000 мкф??? тем более с учётом тех номиналов предохранителей..:-)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 12:21
Я говорил не о вреде, а о смысле. Смысла его установки нет. Там не силовая цепь. Там, как шпень писал нужно наводки убирать. А насчет времени задержки напряжения, - для цифровых схем напряжение ,как меньше расчетного, так и больше - может быть критично. Я схему микаса не знаю, поэтому точно это утверждать не могу. Лучше не рисковать
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 12:23
Короче мое мнение - не надо ничего изобретать - просто удлинить провода и обернуть их в заземленный экран!!!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 12:27
ostrenЫч +1 ну тоды добавлю-достаточно переплести косичку почаще проводами а на них прицепить "корпус".. а около микаса по питанию поставить ёмкости скажем 2200 мкфх25 и 0,1 мкф керамику...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 12:29
ostrenЫч а провода?? чего там с максимальным содерж. серебра???? :lol: :lol: :lol: :lol:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 12:32
Есть различные марки припоев. Например фирмы RADIAL. Нужно взять с содержанием серебра + он уже с флюсом внутри будет. Но это критично для лямбда-зондов, и попахивает паранойей :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 12:36
Hakim1 писал(а): Если учебник типа ОТЦ открыть-там готовая формула...
СУть не в этом...
Разработчик телекоммуникационного оборудования. :oops:
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 24, 2009 12:36
ostrenЫч писал(а):Короче мое мнение - не надо ничего изобретать - просто удлинить провода и обернуть их в заземленный экран!!!
Наверно и это не надо. За торпедой удобнее. А "витая
пара" и так лишней не будет.
Во, блин, "на троих посидели"! Из-за такого дерьма, такой флуд раздули...классно!
Пока беседовали, наш незабвенный дилер "Торг-Маш",
цены на УАЗки подкинул. Наверно везде так будет.
Мне брать, а они что хотят, то и делают.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 24, 2009 12:37
ostrenЫч писал(а):Есть различные марки припоев. Например фирмы RADIAL. Нужно взять с содержанием серебра + он уже с флюсом внутри будет. Но это критично для лямбда-зондов, и попахивает паранойей :D
аааа :lol:
ты для начала посмотри на те дерьмовые провода и галимые разъёмы, на которых всё штатно собрано...а то -применим космические технологии итд итп :-)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 12:48
Витые пары здесь точно не нужны. Они для дифлиний используются. Для устранения синфазных помех.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 12:49
аааа :lol:
Согласен. Потому и написал, что попахивает паранойей :lol:
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 24, 2009 12:59
[/quote]
Витые пары здесь точно не нужны. Они для дифлиний используются. Для устранения синфазных помех.[/quote]
Да это я так косичку обозвал. Сигнильные провода от ГЗМ так скручивали. Один-земляной. И все в экран. Это
сильно для низких уровней сигналов.
Вообще, конечно-это все ловля блох по-сравнению с ка-
чеством комплектующих и монтажем штатной проводки.
Потом "глюки" ловим.
Вернуться в «ЭСУД»
