Появились гул и вибрация
- Wolf68
Проблема такая: периодически появляются гул и вибрация. Источник вроде бы где-то сзади. Проявляется в основном при равномерном движении. Карданы поворачивал, ничего необычного не заметил. На всякий случай всё что можно прошприцевал, проверил/долил трансмиссионку (в раздатке почему-то было почти пусто). Километров через 200 после этого проблема исчезла, но еще гдето через 300-400 проявилась опять. Что это может быть?
- Wolf68
Всё решилось заменой задней крестовины заднего кардана. Один шип был сухой, перемололо все иголки. Видимо из-за внутреннего дефекта смазка к нему не поступала. Беда в том, что одна проблема потянула за собой другую - появился люфт в ГП. Пока проявляется еле-еле заметной вибрацией при торможении двигателем.
NATOvec, valek, спасибо за ответы!
P.S. Пробег 31 тыс. км.
