Подвеска TOUGH DOG
- джон73
Что то тут понапутали с лифтом в рессорах, кто объяснит абривиатуры букв H и S, раз у пружин с индексом S это стандарт а с H это с лифтом и нагрузкой значит и у рессор так же, а не так как SHTAZI говорит, или с пружинами тоже всё наоборот, если кто конретно разобрался подскажите а то брать собрался а в голове теперь путаница
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- SHTAZI
че-то короче сломали :DNomad писал(а):Б......ь .... как вы ...дей ...анешь ... це...л...а и е...лось... и...рез...ли,....ГЛУБИНОМЕР:D
Грустно ... Но мы все, купившие Патриот, уже испытали все-же гордость, чем обиду, за эту разницу между власть имущими "менеджерами" и простым русским человеком которому кто-то дал надежду на полет.
Писал много букофф, потом стер ...
Очень жалею невыхода ГАЗ-3106 - думаю щас на кукурузерах катались-б. Конкуренции нет.
Далек и тернист путь насстоящего джипера! В 2012 году приезжай на Комсомольскую горку, и, в стандарт. Время объявлю позже, и в Апатиты, и в Полярные Зори. Кстати поймешь, что джип должен быть другим и Патриот для этого негож. Любительский он - не спортивный изначально, но может быть очень красивым. :DNomad писал(а): Не, сначала я раздолбил подножки на камнях, три раза вмял баки, проездил неделю на чурке вместо лопнувшей в лесу рессоры и только после этого выбора уже не стало.. :D.
Мой 2009 год - гламурный такой.
http://www.youtube.com/watch?v=i95vG_0C ... kiHlV-iLps
http://www.youtube.com/watch?v=dSu5jSvC ... v1wZmtZ7aA
-------------------------------------------------------------djon73 писал(а):Что то тут понапутали с лифтом в рессорах, кто объяснит абривиатуры букв H и S, раз у пружин с индексом S это стандарт а с H это с лифтом и нагрузкой значит и у рессор так же, а не так как SHTAZI говорит, или с пружинами тоже всё наоборот, если кто конретно разобрался подскажите а то брать собрался а в голове теперь путаница
leaf-лист - рессора
coil - виток, обмотка, змеевик - пружина
GVM - Полная масса транспортного средства (ПМТС)
Смотрим согласно каталогу TOUGHDOG (тафдог)
http://www.4waysuspension.com.au//files ... atriot.pdf
Покумекал тут и получается такая петрушка:
- если загрузка авто не больше ПМТС - Патр 2600-2800 кг (в зависимости от рессор 3-х или 4-х листовых, поскольку первые патры шли и на 4-х листовых рессорах оттуда и ПМТС растет), то ставьте FS160S. В этом случае лифт составит 40мм.
- если вы нагружаете свое транссредство выше ПМТС на 300 кг, то ставьте FS160H и лифт составит то-же 40 мм.
Все это согласно каталогу.
- mirlas
Тоже вот мучаюсь с выбором.. Прочитав последний коммент SHTAZI, пришел еще в большее замешательство.
Патрик - дизель, силовые бампера + всякая требуха в багажнике (хайджек, инструмент, жидкостя и по мелочи)...
Вперед взял пружины HL (лебедку планирую ставить после подвески) исходя из того, что дизельный патрик тяжелее на 100 кг, чем бензиновый + силовой риф... А вот с задницей проблемы: тяжестей вроде особых не вожу постоянно (иногда вожу). Выходит, что надо ставить рессоры S? Но будет ли в этом случае правильный баланс? Спереди лифт, а сзади - нет? Или на пустой машине (так, как описано выше) лифт все-таки тоже будет?
По каталогу че-то не совсем понятно :(
Patriot Limited Iveco 2011
- джон73
mirlas У меня тоже дизель весь с обвесом и лебёдкой, впред буду ставить TDC150HL, а назад FS160H и никак не меньше кто ставил говорят же что каждый лист работает при своей нагрузке и не жёстко.
- mirlas
Это здорово тогда... :) Значит изначально правильно рассчитал.. Единственная проблема: кроме пружин в России сейчас ничего нельзя купить
Говорят, к марту только будет что-то...
- джон73
Я то же сегодня заезжал узнавал тоже сказали на следующий год февраль март появятся
- джон73
Ничего подожду до марта лижбы к сезону успеть сделать, пружины та есть в наличии а вот рессор нет, и аммы не все есть
- джон73
Со стандартными запчастями проблем нет здесь оф. дилер ими торгует, а вот тюненговые трудно найти всё через заказ в наличии редко когда что есть, и на Ивековский дизель хрен запчастей найдёшь.
cruznsk
- samael
О foam cell:
Использование пористого материала вместо газа, позволило создать амортизатор, который устойчив к вспениванию амортизаторной жидкости (кавитации) внутри самого амортизатора. Ведь, ни для кого не секрет, что любые газонаполненные амортизаторы, работая в тяжелых условиях, теряют свои свойства и работоспособность вследствие смешивания газа и масла внутри амортизатора.
- джон73
Сегодня заезжал хотел заказать пружины HL и рессоры от 300кг сказали что нет в наличии и появятся может быть в марте а может и позже, а так хотел тач дог поставить
- джон73
Уже запутал
- джон73
Значит правильно люди говорили что 160Н это без лифта, а с лифтом все на 161
- джон73
вот они мне прислали наэлектронку http://offfroad.ru/index.php?ukey=home
На Патриот бывают следующие детали:
УАЗ PATRIOT
TDC150L ПЕРЕДНЯЯ ПРУЖИНА , 40 мм ЛИФТ
TDC150SL ПЕРЕДНЯЯ ПРУЖИНА , СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА
TDC150НL ПЕРЕДНЯЯ ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР ИЛИ ЛЕБЁДКУ, ЛИФТ 40ММ
FS160S ЗАДНЯЯ РЕССОРА ПОД НАГРУЗКУ ДО 300КГ., СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА
FS160H ЗАДНЯЯ РЕССОРА ПОД НАГРУЗКУ ОТ 300КГ ДО МАКС. ДОПУСТИМОЙ ЛИФТ
40ММ
TDS150HL ПЕРЕДНЯЯ ПРУЖИНА ЛИФТ 50 ММ. ПОД УСТАНОВКУ ЛЕБЕДКИ
FS161C ЗАДНЯЯ РЕССОРА ПОД НАГРУЗКУ ДО 300КГ., ЛИФТ 50 ММ.
FS161S ЗАДНЯЯ РЕССОРА ПОД НАГРУЗКУ ОТ 300КГ ДО МАКС. ДОПУСТИМОЙ ЛИФТ 50 ММ.
FC41104 ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР, СТАНДАРТ И ЛИФТ 50 ММ.
FC41382 ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР, СТАНДАРТ И ЛИФТ 50 ММ.
Эти позиции будут в наличии через 2 недели:
Рессоры:
FS160H ЗАДНЯЯ РЕССОРА ПОД НАГРУЗКУ ОТ 300КГ ДО МАКС. ДОПУСТИМОЙ ЛИФТ 40ММ
УАЗ PATRIOT
40ММ
Рессоры:
Последний раз редактировалось джон73 Чт янв 12, 2012 15:39, всего редактировалось 1 раз.
- джон73
http://offfroad.ru/index.php?ukey=homesamael писал(а):ну да, это понятно, только рессоры 161 никто не привозит.
А где будут рессоры через 2 недели?
- Perlovski
что-то действительно засада с 161 рессорами получается, тафдоговцы готовы отправить в Россию, но стоимость пересылки единичного комплекта + стоимость самих рессор - выходит как-то подороже чем магазинная цена) Может быть устроим коллективную закупку? тогда и стоимость доставки будет на человека меньше))
Зачем все ищут 161 рессоры которых нет, небыло и не будет, 160H это то что нам надо и уже отличненько стоит и поскрипывает, с пружинами ещё понятно, там есть L и HL , но с рессорами то всё просто.
А, вот ещё совет: очень хорошо подумать перед приобретением TDC150HL, силовой обвес и лебедь и ещё чего нибудь потяжелее для этих пружин обязательны иначе не пружина на неровностях прожимается под весом машины, а машина отпрыгивает от пружин, уж очень они кондовые.
Последний раз редактировалось 9val Пт янв 20, 2012 11:04, всего редактировалось 1 раз.
- джон73
Заказал в 4x4sport еле успел выхватить Пружины TDC150HL а рессор не было и нет, наверное буду 4-х листовые ставить.
- mirlas
+100 дизельных кг, помогут не прагать машине :twisted:9val писал(а):Зачем все ищут 161 рессоры которых нет, небыло и не будет, 160H это то что нам надо и уже отличненько стоит и поскрипывает, с пружинами ещё понятно, там есть L и HL , но с рессорами то всё просто.
161 рессоры я так понимаю они для 150HL пружин - то есть более согласованная подвеска получается. Или нет? Если жопу грузить, не получится так, что она просядет, а перед будет задран?
- mirlas
Это да... Но я думаю (надеюсь) - всяко лучше чем родная подвеска + силовой обвес.... На крайняк чем нагрузить - всегда найти можно... :) Ну и я когда поставлю скажу что и как. Осталось только достать все это хозяйство
+100 дизельных кг. мне не помогли, вот рессоры в 7 листов кайфовые даже при пустом багажнике.mirlas писал(а):+100 дизельных кг, помогут не прагать машине :twisted:9val писал(а):Зачем все ищут 161 рессоры которых нет, небыло и не будет, 160H это то что нам надо и уже отличненько стоит и поскрипывает, с пружинами ещё понятно, там есть L и HL , но с рессорами то всё просто.
- mirlas
Слишком жестко? А силовой обвес стоит? Поподробнее можно про получившуюся конфигурацию?9val писал(а):
cruznsk
Сегодня пришел ответ от официального дистрибьютора
Touch Dog Russia компании "Eastern Group Co LTD" (Владивосток) на мой вопрос о 161ых рессорах
официальном сайте так же не нашел. Может их действительно в оригинале и не было ни когда
P.S. Так же надыбыл где есть в Новосибе пара рессор FS160S(5листов) по 11500, но мне хотелось бы доконца разобраться по поводу 161ых =)
Информацию про 161ые рессоры наПросто 161 рессоры мы ни разу не возили
, попробуем задать вопрос производителю
как придет ответ - напишу вам
По каталогу у нас есть две модели
FS160S- без лифта. c нагрузкой до 300 кг цена 11180 рублей за одну рессору
FS160H - с лифтом 40 мм с нагрузкой от 300 кг 11280 рублей за одну рессору
данный товар ожидается на складе в течении недели, контейнер стоит на растаможке
- mirlas
Только нивоводы эти пружины почти сразу выкидывают, т.к. они проседают... Чего уж говорить про УАЗ...samael писал(а):Кстати, всем известно, что на ппатриот подходят задние пружины от нивы. Таф дог они тоже есть. Пружины сами по себе длиннее, так ещё заявляют лифт. Осталось только узнать их параметры...
