Вопрос о вибрации....
И все что с ним связано.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Ср май 15, 2019 14:29
Константин 57 писал(а):
Ср май 15, 2019 13:08
Да, процесс - не дай Бог. Зато отрегулировал и забыл.
кстати в книжке описан процесс регулировки разрезного моста - все тоже очень просто, только времени надо больше и крутить гаек побольше при располовинивании корпусов
Ну и да, хвост регулируется очень просто.
Хантер, змз-409
ASD123
Машина: УАЗ патриот
Сообщение ASD123 » Ср май 15, 2019 14:59
Вадим 20 спасибо за совет ,ща мы этот магазин найдем))))
Да ты прав в автомагазине , к сожалению одна хрень
:violence-snipersmiley: патриот 2019 г. АКПП
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср май 15, 2019 17:49
vadim20 писал(а):
Ср май 15, 2019 14:18
Данный болт на разрыв легко выдержит более 2500кг.
Вот вы тянете свои суперпрочные болты до усеру, а он там не на разрыв работает. А как же момент затяжки по инструкции? Вы сами подумайте- зачем во фланцах отверстия на 10.2?, ну и сверлили бы сразу на 10, коль ставят болты на 10, да еще и с полной резьбой. У всего мирового автопрома болты с утолщенным телом, значит неправильные, а мы метровой трубой затянем и будем рассуждать о силе трения,доказывая свою правоту.
vadim20
Сообщение vadim20 » Ср май 15, 2019 18:18
ну да, болт выточенный на авиационном заводе из сталь3 будет лучше.
А кто метровой трубой тянет??
Дело в том, что в отверстие на 10мм. болт на 10мм. не влезет!!! без помощи молотка.
Вот и делают отверстие чуть больше чем болт.
А если ваш авиационный болт ослабнет - то и посадка в тело не поможет.
так если сила трения работает в этом месте - я же не виноват. Ну и да, болт ведь работает на растяжку!!
Последний раз редактировалось vadim20 Ср май 15, 2019 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Хантер, змз-409
ASD123
Машина: УАЗ патриот
Сообщение ASD123 » Ср май 15, 2019 18:21
А подскажите длину болта, что-то я в прайсах запутался
vadim20
Сообщение vadim20 » Ср май 15, 2019 18:31
30мм. а гайка 12мм.
Хантер, змз-409
ASD123
Машина: УАЗ патриот
Сообщение ASD123 » Ср май 15, 2019 18:35
Прайс там солидный конечно )))
vadim20
Сообщение vadim20 » Ср май 15, 2019 18:48
да, там просто кландайк всего. Любой болт можно подобрать.
Шаг резьбы тот же я выбрал.(10*1)
Хантер, змз-409
ASD123
Машина: УАЗ патриот
Сообщение ASD123 » Ср май 15, 2019 18:53
Час сижу ....не могу найти ))))
vadim20
Сообщение vadim20 » Ср май 15, 2019 19:24
код болта слева, по нему ищется.
надо посидеть и разобраться, ну и по сути он называется не болт, а винт
Хантер, змз-409
ASD123
Машина: УАЗ патриот
Сообщение ASD123 » Ср май 15, 2019 19:33
О как спасибо большое
vadim20
Сообщение vadim20 » Ср май 15, 2019 19:42
Про гайки нужно звонить узнавать, высокие есть всегда и класс прочности у них 6.0 - в принципе хватит за счет высоты.
У них ассортимент меняется иногда, иногда появляются высокие гайки высокопрочные, но обычно высокопрчные гайки есть но обычной высоты.
шайбу такую ставь - гровер вчерашний день(код 44659 размер 10*16*1,0 шайба антивибрационная, цинк SCHNORR S)
Хантер, змз-409
ASD123
Машина: УАЗ патриот
Сообщение ASD123 » Ср май 15, 2019 20:44
Вадим спасибо...заказал , чуть с запасиком гребанул, там ещё всяких
ASD123
Машина: УАЗ патриот
Сообщение ASD123 » Вс май 19, 2019 22:07
Народ а подскажите, где-то видал приблуду на двух подшипниках с пис...ком , для замера шайбы под подшипник хвоставика
Интересно было бы ее изгтовить . Видел где-то и ее чертеж, может осталось у кого, так сказать для полного набора счастья ее не хватает, а то на глазок как то не камельфо
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Пн май 20, 2019 07:02
подскажите
Разделы: трансмиссия - главные пары и дифференциалы, тема: самостоятельная регулировка.......
ASD123
Машина: УАЗ патриот
Сообщение ASD123 » Пн май 20, 2019 15:20
Спасибо нашел точим )))
ASD123
Машина: УАЗ патриот
Сообщение ASD123 » Вс май 26, 2019 00:07
Всем спасибо за подсказки, отрегулировал редуктор . Стало вообще отлично.
Вибрация ушла . По ходу дела воткнул ещё хабы.
Сергуня 86
Машина: Уаз Patriot pikap
Сообщение Сергуня 86 » Чт апр 23, 2020 13:22
Добрый день, уаз патриот пикап 2012 года, мотро 2,7 бенз, коробка-мех. Вибрация при наборе скорости под нагрузкой (обороты 1100-1600), далее всё нормально, пробег у машины 140000 передний кардан менялся 3 раза, задний (с подвестным) не разу, может ли быть проблема в нем, визуально цел, качал, болтал, не гуляет, сидит хорошо.
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Пт апр 24, 2020 14:53
И ещё раз доброго времени суток, нет ни кого знающего про подробную симптоматику описанную выше??
Сообщение Константин 57 » Пт апр 24, 2020 16:34
...нет ни кого знающего про подробную симптоматику описанную выше??
Мало вводных данных.
Вибрация появляется на любой скорости (на любой передаче) только в указанном диапазоне оборотов двигателя?
Может, это не вибрация, а дребезг в КПП, или РК?
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Пт апр 24, 2020 17:03
Вибрация появляется именно при наборе скорости, как рык внутриутробный, и под нагрузкой в диапазоне оборотов 1200-1700, далее уже нет и машина идёт как обычно. Раньше такого не было, началась примерно после 100 000, сейчас пробег 140 000
Сообщение Константин 57 » Пт апр 24, 2020 22:42
...рык внутриутробный...
Счастливчик... ;)
У многих он с нова. :sad:
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Вс апр 26, 2020 18:45
К слову о вибрации, так ни у кого подобной проблемы нет, может ли быть проблема в подвестным заднего кардана. вот у меня на тойоте, у отца, была схожая проблема, дак разбило подушки крепления двигателя, может и тут их з поколотило?
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт апр 28, 2020 13:22
Подшипник подвесного живет 50 тык. Как вы умудрились на нем 140 проехать?-Менять срочно!
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Вт апр 28, 2020 17:22
А подшипник подвесного замене не подлежит, только с карданом.. А цена, смотрю у них не хилая))
Сообщение Константин 57 » Вт апр 28, 2020 20:25
...замене не подлежит...
И кто ж это, интересно, сказал-то?
Меняется и подвесной в сборе. Цена порядка полутора тысяч. Меняется и подшипник отдельно. Цена порядка трёхсот (плюс/минус) рублей.
Единственная проблема - знание матчасти и прямые руки. Но, как мне кажется, не в этом случае.... :pardon:
Сообщение Blondi13 » Вт апр 28, 2020 20:29
Это с чего бы то только с карданом?! :shock:
Не, ужо под 800...
У себя менял без распресовки крестовины.
Да, и самое главное, не забыть вскрыть подшипник новый и проверить в нём наличие смазки!
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Вт апр 28, 2020 22:40
Я посмотрел на сайтах, говорят кардан вместе с подвестным и точка, да и на "емекс" и в " асте" только в сборе идут... Распресовывать, как то не хочу... Да и пробег уж не мал у него...
Сообщение Константин 57 » Ср апр 29, 2020 06:50
...под 800...
Ну, разве что позолоченый ;)
Менял осенью, покупал за что-то около 320 рублей.
С распрессовкой, да.
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Ср апр 29, 2020 12:54
Опять же, шатаю кардан руками, у него нет ни малейшего хождения, может не в продшипнике проблема?)
Сообщение Omen20 » Ср апр 29, 2020 15:38
:shock: Ничего себе ириска... А как же это?
Подшипники подвесные (опоры карданного вала) на УАЗ в Архангельске
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Чт апр 30, 2020 09:13
Заказал, посностью подвесной, не думаю что там резина жива)) кстати вопрос, а подушки двс как часто менять надо, может и им уже хана? (
Сообщение Blondi13 » Сб май 02, 2020 01:03
По зиме у меня была смена подвесного, так вот подшипник, набитый смазкой сразу после покупки, живее всех живых. А вот резинка, в которой он сидит, умерла. Вибрации были при разгоне и на скорости более 80. И пришлось брать на замену в сборе подвесной. Старый подшипник оставил про запас. :-)
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Сб май 02, 2020 09:06
У меня вибрации и рычит при нагрузке и по оборотам 1400-1700а потом уже нет рыка и вибраций. Но все же заменю, как посоветовали.
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Пт май 08, 2020 15:22
Так, а может подушки подвески движка разбить?? У меня уащ патриот пикап
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Сб июн 27, 2020 16:57
Всем привет, заменил подвесной, рычание как было так и осталось, может быть проблема в подушках двигателя таки??
Отправлено спустя 1 час 11 минут 8 секунд:
И подшипник и резина были в неплохо состоянии))
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Вс июл 05, 2020 16:23
Ребят, нет информации по вибро, что сделал и т п прописал выше?
Сообщение Blondi13 » Вс июл 05, 2020 18:52
Люфты проверьте в трансмиссии: раздатки, крестовин, шлицевого, редуктора...
Вернуться в «Задний мост»
