Усиленная крышка картера главной передачи
- Panzerer
Стоит ли покупать усиленную крышку картера главной передачи или это не нужная вещь.
Может у кого стоит, помогает ли она вообще на бездорожье?
Re: Усиленная крышка картера главной передачи
Panzerer писал(а):Стоит ли покупать усиленную крышку картера главной передачи или это не нужная вещь.
Если снимал сию (рОдную) жестянку, как от пивной банки. И трогал усиленную. То, я думаю, вопрос отпал бы сам собой.
Конечно стоит! :)
- Шпень
Сминания были: http://www.uazpatriot.ru/forum/krishka- ... t2210.html
Про пробой не слышал. Слышал, сминали так, что потом приходилось в полях снимать и рихтовать ее, ибо упиталась в дифференциал. Хуже не слышал, но перед поездкой в Карелию, взял с собой в запас усиленную.
С дуру и по синеве можно и х,,, сломать, крышки старого образца да , а нового нет. Катаюсь уже три года в полной опе.. и на соревнованиях участвую, стояли 33, а теперь впендюрил 36 полет норма. Если деньги есть лишние то вариант, потому как надо брать пару, т.к можно замять как и переднюю так и заднюю.
- kandaoffroad
помоему не очень нужная вешь- весит дофига стоит дохера, а гамне точно так же в грунт упирается. Я себе буду делать что то типа лыжи чтобы редуктор скользил по препятсвию, и поставлю типа "усиленную" крышку- такуюже штамповку как заводская, тока метал чуть толще...
не ссы, лягуха, и болото будет нашим!!! http://kandaoffroad.ru/
- Hiv
Чтобы было понятно о каких усиленных идет речь.
Есть такие
такие
и такие
Первый вид - не нужен, второй вид - нужен, третий - нужен, если денег некуда девать. :)
Есть такие
такие
и такие
- Костянчег
Машина 7-ого года, стояли крышки с первого варианта, жестянка-жестянкой. Поставил второй вариант (нового образца) Они реально потолще на пол миллиметра точно, но погнуть их возможно. Одну об камень слегка помял :)Panzerer писал(а):Вот про 3-й и говорим :)
Или можно обойтись и 2-м вариантом, чем отдавать такие деньги за 3-тий.
Говорят щас ставят более усиленные крышки, чем раньше, может кто разбирал или сравнивал по толщине на сколько они прочнее ранней версии?
Третий дорогой ИМХО
Костянчег писал(а):. Поставил второй вариант (нового образца) Они реально потолще на пол миллиметра точно, но погнуть их возможно. Одну об камень слегка помял :)
Мазохизм.Panzerer писал(а):А что, если ее усилить стеклотканью или это извращение?
Тринадцатый
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- zobolev
Пожалуй завтра попробую сделать.
Уж как-то больно
Причем у меня на машине 145т.км пробега, и сразу два моста в трещины. Машина часто была в говнах. У соклубника 35т.км. машина нигде почти не была, трещины 1 в 1-н. Можно ликалы делать.
Ввверху в районе 22-х часов, внизу в районе 17-18-ти часов.
У него лопнуло только под крышкой.
У меня верхняя трещина пошла ч/з бугель и вниз по всей кукле. Снимали полуоси и кардан. вынесли весь багажник(облегчили), чтоб пополам не сломался-было желание вернутся домой :)
Еще у одного Красноярца год назад вынесло редуктор с бугелей по дороге с Байкала- я тогда никак понять не мог-как это возможно. Щас понял. У меня масло потекло, снял крышку и офигел. Он видимо этот момент упустил.
Хотя на текущем масле я проехал 400-600км с доливками.(непонимал суть течи прокладки). В итоге попал еще на диф спрут-его согнуло тоже(корпус).
Уж как-то больно
Последний раз редактировалось zobolev Вт авг 20, 2013 17:39, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
- luchsergey
- zobolev
Собственно вот....
это мой задний мост. При загруженной машине трещина на просвет составляла не меньше 1мм по всей длине.
Фото на снятом мосту
Передний мост лопнул только внизу-крышка закрыта, фотать небыло возможности. Трещина 1 -н в 1-н с задним.
Вот это мост задний одноклубника по поездке, Витали
Вроде трещина под бугель еще не распространилась
но она в том же месте
Последний раз редактировалось zobolev Ср авг 21, 2013 17:03, всего редактировалось 2 раза.
- zobolev
Прошу высказать мнение о причинно-следственной связи, а лучше способах предотвращения подобного.
Может кто сталкивался, и есть решение. Может кто ссылкой бросит на нужный ресурс.
Фразы " да мост невжись не сломается", с "дуру можно и х.....сломать" и т.д. и т.п. просьба оставить при себе.
Все это произошло в одной поездке, асфальтово-грунтово-грязевой. Где одна машина с пробегом 145т.км прошла весь путь. А вторая(35т.км.) на сложных грязевых участках вообще не была, только на гравийке, и то недолго.
И если первый авто давно колбасится в "каках", то второй начал недавно посещать подобные мероприятия
- SergT29
А какая подвеска заднего моста? Штатная или с изменениями...? У меня тоже редуктор треснул сверху - заварили - подтекать начинает... и обнаружил трещину внизу редуктора - не текёт пока, но делать что то нужно...У меня сзади пружины стоят!zobolev писал(а):Собственно вот....![]()
Вот это мост задний одноклубника по поездке, Витали![]()
- zobolev
еще выявили новость
На третьей машине выявлена трещина все в том-же месте-район 22-х часов :o
При этом она 2012г с общим пробегом 27 т.км.
Выводы пока напрашиваются следующие: наши мосты не переваривают гравийку.
Ну или может метал и качество изготовления нипричем-может мы каки места посетили куда сувать нос шаманы запрещают
:lol:
других изменений вроде нет
Штатная в целом....Проставка рама/рессора-5см, проставка мост/рессора- 2,5см. Четыре листа.А какая подвеска заднего моста? Штатная или с изменениями...?
- Призрак
Скорее брак при отливке картеров.zobolev писал(а):Выводы пока напрашиваются следующие: наши мосты не переваривают гравийку.
Ну или может метал и качество изготовления нипричем-может мы каки места посетили куда сувать нос шаманы запрещают:lol:
У меня пикап 2010 г.в. асфальта практически не видел, никогда подвеску не жалел на нем. Ездил где хотел и как хотел. Трещин на мостах нет, ТТТ.
- luchsergey
из -за изменившегося на несколько см(мм) вылета диска и диаметра колеса значительно выросла масса ,приходящаяся на корпус редуктора?
Тогда налипшая грязь на колесе или камушек в протекторе аналогично действует на стоке и развалит мост.
Разница машин 4 года. Чисто теоретически конечно возможно, что мосты из одной "кучи", хотя вероятность стремится к нулю. Даже при все при этом, при браке отливки, трещины бы появлялись в разных местах, в зависимости от того где физически бы располагался дефект, а они в одном месте. Либо УАЗ может выпускать отливки с одинаковым браком. :D
Надо посмотреть на мостах что там с годом выпуска у них
Маркировка наносится на цилиндрической поверхности горловины картера левого кожуха полуоси (по ходу движения автомобиля) снизу в 1 ряд:
11 – код обозначения из 2 знаков;
09999 – порядковый номер (00000 – 99999) из 5 знаков;
07 – месяц изготовления (01-12) из 2 знаков;
04 – год изготовления (00-99) из 2 знаков.
- luchsergey
Panzerer писал(а):...
А где на мостах пишится год выпуска?
Ближе к картеру.shpics писал(а):...Маркировка наносится на цилиндрической поверхности горловины картера левого кожуха полуоси (по ходу движения автомобиля) снизу в 1 ряд:
- zobolev
Денис будучи заинтересованным нашел это
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... #more-1730
Как-то тож неохото ждать снова.....подобного.....
Брак..небрак- нужно усиливать!!!!
Вот только технически грамотным решением. Мож кто богат инфой?
А то от подобных тех. решений меня воротит-автору извинения за слог, но это офигенный плуг, и с ним по бездору ездить нереал
А специалист сварщик наверняка Профи! :good:
Пока все что я слышу-подобное или невозможно, или неправильно и все равно "треснет"
и тут об этом вроде пишут
http://www.tehnoarticles.ru/svarka/72.html
Последний раз редактировалось zobolev Вт авг 27, 2013 19:25, всего редактировалось 5 раз.
- zobolev
Вот эта фотка мне понравилась
В брак я точно неверю- мой машин прошел многое, хоть и в спорте небыл, а тут....по окончании 5-го года вылез брак?
Заметьте- все в одной поездке, до этого были аналогичные...и ничего!
Мы долго угорали на рациях-что это наш местный КГС примет как "не гарантийный случай!" :D
- zobolev
Вот тут пожалуй неспроста тросики.....но они мне не нравятся!
http://mashki.net.ru/index.php/images/4 ... t-dzhepaev
- SergT29
Тросики я думаю для того чтобы чулки не вылетели...а нагрузку с редуктора всё равно не снимают...zobolev писал(а):Вот тут пожалуй неспроста тросики.....но они мне не нравятся!
Еще одно творение американцев притом к чугунной кукле они ничего не приваривают
http://imageshack.us/a/img832/326/89307971.jpg[/img]
- luchsergey
