Кастор и его изменение
- CodeDaemon
- CodeDaemon
даже с 2007 вроде как 3,5градуса.просто померить кастор,и прочую геометрию ,которая не подлежит регулировке отдав тыр. за стенд меня как-то ломает.Может вы сподобитесь,вдруг у вас стенд беплатный есть?
- CodeDaemon
я вам завтра сфотаю,если не забуду,щас ток из ямы: переустанавливал волгогудки.там в стоке зазор несколько мм.Вы вообщето реально хотите делать или разговор поддержать и меня размять?
если реально делать будете, то гляньте сами: там только нагнуться нужно.
- alex524
короче, я уже зделал,только выполз из гаража.Не фиг тут смуту подымать коль сами не делали,ни чё там не задевает.Прежде чем писать надо самому сделать, а теория от практики всёж отличается.Ушёл на это дейсво день,проехался,пока не понял,т.к снегу нвалило пока ковырялся в гараже,не разогнаться,но вроде лучше.Позже отпишусь про ощущения.Сложного нифига ничего нет..Когда разбирал сделал несечку на фланце зубилом,а после зборки, кулаки повернулись где то милиметров на 5-7(видно по насечке).Хотел всю процедуру нафоткать,да телефон сдох.Ну да ладно фотки уже здесь есть.
Уаз патриот спорт,декабрь 2010г.
					Последний раз редактировалось alex524 Вс фев 06, 2011 17:55, всего редактировалось 1 раз.
						- CodeDaemon
- alex524
пока не катался,отпишусь пзже... хочу ещё проверить люфты в ГУРеluchsergey писал(а):нуно ОБЪЕКТИВНЫЕ отзывы плиз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
все наши подруливалки от гидролюфта.еслиб при повороте на мм. авто менялоб траекторию,как на зубиле, то и не былоб проблем. а валка кастера ето уже вторично конечно,те вообще как бы и не в тему.
- alex524
вот именно тема про кастор,как же не в тему???luchsergey писал(а): а валка кастера ето уже вторично конечно,те вообще как бы и не в тему.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- poLevoz
Завтра длинные рулевые пальцы будут готовы, пришлось по просьбе токаря брать в магазине на сутки уазовскую рулевую сошку, для замеров конуса, делать конус по пальцу отказался, а изначально вообще отказывался точить, пришлось уговаривать, делают из стали Х40, решили не калить т.к. технология терм обработки неизвестна, пусть уж лучше гнетса чем лопается и естественно изнашиваться будет наверно активней
- vigortaurus
- vigortaurus
- alex524
в принципе ездил,крутил,но под низ не глядел,завтра гляну,но думаю всё пучком должно быть.Вот ещё на скорости ещё ни как не попробую.Мляха муха,снег валит и валит,дорги нихрена не чистят,каша, фиг разгонишся.
						МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
там может задевать только когда авто подпрыгнет и подвеска вниз до упора отжатых амортов уйдёт и при вывернутых колесах.мона на месте поднять морду за раму и покрутить колеса и поглядеть есть ли опасность.
- alex524
Ну,давай так,ты пока не завалил шкворня,глянь сколь там мм или сантиметров зазор.А зазор между рулевой тягой и крепление тяги панара должен оставаться неизменным при любых калебаниях,если я не прав поправьте и обоснуйте.luchsergey писал(а):там может задевать только когда авто подпрыгнет и подвеска вниз до упора отжатых амортов уйдёт и при вывернутых колесах.мона на месте поднять морду за раму и покрутить колеса и поглядеть есть ли опасность.
красная - рулевая тяга
жёлтый - крепление панара
					Последний раз редактировалось alex524 Ср фев 09, 2011 21:59, всего редактировалось 1 раз.
						МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- poLevoz
Извините поправлю Вас, тяга продольная между поворотными кулаками и при движении подвески она остается в неизменно-параллельном положении относительно моста, её движение возможно только в одном случае, когда хана шкворням и поворотные кулаки болтаются вверх-вниз, во всех остальных случаях она двигается только влево право в горизонтальной плоскости вместе с мостом без каких либо отклонений и зазор между креплением панара на мосту и продольной тягой как константа постоянно одинаков, если она не повернута изгибом вверх развальщиком...luchsergey писал(а):там может задевать только когда авто подпрыгнет и подвеска вниз до упора отжатых амортов уйдёт и при вывернутых колесах.мона на месте поднять морду за раму и покрутить колеса и поглядеть есть ли опасность.
- alex524
Блин,жаль я при...л до кастора,надо было глянуть скль там был зазорчик.Ну я думаю,если порассуждать логически,щас зазор мм7 + мм 5-7 кастор,где то был тогда мм  12 :) 14
						МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Желаю удачи с касторм,что б зделал быстро :)poLevoz писал(а):Думаш не глядел, да зырил тыщи раз, у меня такойже зазор сейчас, меньше сантима, боюсь прижмется вплотную, как допник, сделал палцы, сто бы не обламаться и выехать из бокса....alex524 писал(а):глянь сколь там мм или сантиметров зазор
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- poLevoz
Ну что сказать, пальцы есть, есть руки, а вруках балгарка. Как посмотрю, что у зарулевцев отверстия фрезернутые на делительной головке и делай кхрадус т.е. крути верти как хоШЪ, вот они и твердили в журналах про 10-15 гр., мы обсуждяем 7-8 гр. и как можно меньше плющить себя и бюджетно подойти к этому вопросу, а у них пропан горелка кувалда с наковальней есть, мы то на коленке фырк=шырк и кастор тудым сюдым, понимашЪ?vigortaurus писал(а):Может лучше подобно зарулевцам сделать. Нагреть слегка и сплющить тягу?
колеса вправо вывернуты.согласен балтанка моста не сжимает зазор,но деформации его телепают.
Подозреваю если вы вывернете колеса вправо(как влево не смотрел) до упора то у вас там с гулькин х.. зазор а может и нет его,не даром умельцы плющили тягу,ток она потом сломаться может.
- alex524
Ну и сколь там зазор то,надо было для визуального сравнения какой нибудь предмет приложить,а так хз
													Ну,эт ты, если будеш валить,то посмотри на стенде,а я уже завалил(дело зделано)прежде чем валить нуно посмотреть на стенде какой конкретно кастор в реале,его разбег
					Последний раз редактировалось alex524 Чт фев 10, 2011 08:17, всего редактировалось 1 раз.
						МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Ща пойду в гараж гляну и сфоткаю,при выверте руля в право,чё там задевать должно... 8)
					Последний раз редактировалось alex524 Чт фев 10, 2011 08:23, всего редактировалось 2 раза.
						МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
poLevoz писал(а):Извините поправлю Вас, тяга продольная между поворотными кулаками и при движении подвески она остается в неизменно-параллельном положении относительно моста, её движение возможно только в одном случае, когда хана шкворням и поворотные кулаки болтаются вверх-вниз, во всех остальных случаях она двигается только влево право в горизонтальной плоскости вместе с мостом без каких либо отклонений и зазор между креплением панара на мосту и продольной тягой как константа постоянно одинаков, если она не повернута изгибом вверх развальщиком...luchsergey писал(а):там может задевать только когда авто подпрыгнет и подвеска вниз до упора отжатых амортов уйдёт и при вывернутых колесах.мона на месте поднять морду за раму и покрутить колеса и поглядеть есть ли опасность.
почти все верно кроме одного:оси поворота кулаков не перпендиккулярны горизонту и потому зазор будет меняться при повороте до упора вправо и влево,но не значительно ,а с более заваленным кастором наверное больше.
возможно при повороте влево до упора он меньше будет.нуно проверять на месте,тк есть и продольныйугол оси поворота (кастер) и поперечный те соединения тяги с поворотным рычагом будет двигаться по непростой траектории,особенно после завала..alex524 писал(а):Ща пойду в гараж гляну и сфоткаю,при выверте руля в право,чё там задевать должно... 8)
- alex524
Давай не будем мутить,щас схожу и сфоткаю,а то мы попрасту муть разводим.
						МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
