Заводскую полиэтиленовую защиту поворотных кулаков снимать?
Все что связано с ним связано
Marito
Сообщение Marito » Ср дек 05, 2012 21:20
Собственно вопрос в теме. :)
Новую машину получил с этими кусками полиэтилена на кулаках. Разумеется, они при эксплуатации растрескались и уже ничего не защищают (да и защищали ли?). Хотел их убрать - не получается, они зажаты.
На днях еду на ТО-0, вопрос - заставлять полиэтилен оттуда выковыривать или просто оборвать что само оборвётся, а на остальное забить?
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Ср дек 05, 2012 22:17
Заставлять их конечно, не только выковыривать но и лизать всего Патра от передних проушин до прицепного!Удачи в схватке :D
sda
Сообщение sda » Ср дек 05, 2012 22:51
Этот полиэтилен нужен на этапе покраски моста в сборе на заводе. Они его сначала собирают, потом целиком красят...
И, как обычно в России, кладут болт на то, чтобы этот полиэтилен обрезать.
Если его не срезать сразу на новой машине, только хуже сделаешь, туда набьется грязь, будет изнашиваться усиленно фетра, сальник поворотного кулака и привет ржа на самом кулаке.
Срезать его можно аккуратно по окружности около фетры, целиком не снимешь-это надо уплотнение полностью открутить на поворотном кулаке.
Marito
Сообщение Marito » Ср дек 05, 2012 23:03
Спасибо.
Буду тыкать носом на ТО-0, благо оно послезавтра. 8)
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт дек 06, 2012 10:02
Сальник поворотного кулака лучше сразу попросить сменить на "войлочный",,, вроде так))
Marito
Сообщение Marito » Чт дек 06, 2012 10:32
Дык а там что - нету его с завода, уплотнения этого войлочного? :o
Я думал оно есть, только сверху полиэтиленом прикрывают..
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт дек 06, 2012 11:35
Полиэтилен лучше не срезать, а снять. Ничего сложного нет - открутить болтики, снять кольцо и убрать полиэтилен. Делов на полчаса. Полиэтилен под кольцом складками идет, вот и открытый путь для грязи и воды в кулак.
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт дек 06, 2012 15:14
Marito писал(а):Дык а там что - нету его с завода, уплотнения этого войлочного? :o
НЕ буду врать - но ИМХО не войлок сейчас ставят
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт дек 06, 2012 16:20
Есть и резиновая манжета, есть и войлок (или фетр). Как правило у многих он с завода сухой. Сними прижимную пластину и пропитай маслом. Совсем снимать (и на верстак :) ) не надо. Можно в ванночку (от пласт. бутылки кусок отрезать) масло налить, подставить и путем прокручивания/погружения пропитать на месте.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Пт янв 04, 2013 16:50
Заглянул сегодня под передний мост и увидел вот такое
видимо об этих манжетах речь? Пните меня в нужную сторону если я недопонял.
Marito
Сообщение Marito » Пт янв 04, 2013 17:44
Оно, ага.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Пт янв 04, 2013 21:14
Marito писал(а):Оно, ага.
Спасибо! Понял :)
msbsod
Сообщение msbsod » Пт янв 04, 2013 21:51
Сергей Михайлович писал(а):Полиэтилен лучше не срезать, а снять. Ничего сложного нет - открутить болтики, снять кольцо и убрать полиэтилен.
Об этом кольце и болтиках идет речь?
Marito
Сообщение Marito » Пт янв 04, 2013 22:02
Ага.
chevron
Сообщение chevron » Сб янв 05, 2013 11:11
А масло забивать, при снятии этого кольца и полиэтилена под манжету надо? А то меня на то-0 заставили промазать снаружи поверхность которую типа защищал полиэтилен и отругали что я его срезал. Сказали что набивать смазки туда не надо. Врут или не шарят?
Сообщение luchsergey » Сб янв 05, 2013 11:18
Сергей Михайлович писал(а):Полиэтилен лучше не срезать, а снять. Ничего сложного нет - открутить болтики, снять кольцо и убрать полиэтилен. Делов на полчаса. Полиэтилен под кольцом складками идет, вот и открытый путь для грязи и воды в кулак.
заодно литолу в щель до упора напихать.
Vstur
Сообщение Vstur » Вс янв 06, 2013 13:59
chevron писал(а):Сказали что набивать смазки туда не надо. Врут или не шарят?
Хуже, чем врут, прям вредительство какое-то...
Сообщение luchsergey » Вс янв 06, 2013 14:08
Это они так подло врут ,чтоб самим не делать этого:снимать целофан и пихать в шар литол.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 06, 2013 14:57
Таких горе-недоучек-мастеров без суда и следствия надо отдавать в руки святой инквизиции.
И сервис подальше стороной объезжать, чтоб какую заразу не подхватить.
chevron
Сообщение chevron » Вс янв 06, 2013 16:12
во-во а мне еще советуют по гарантии к ним обратится на счет воя раздатки. когда мне делали задние туманки, видать разбирали МУС. После ремонта ручка мус-са стала крутится без фиксации. пришлось самому переделывать -там пимпочку не смогли вставить в мус-е после ремонта, которая отвечает за фиксацию ручки в определенных положениях. Так что лучше я сам че смогу сделаю в уазике.
chevron
Сообщение chevron » Пн янв 07, 2013 09:26
Вскрыл пыльники поворотных кулаков, что бы убрать полиэтилен и проверить наличие смазки. Вот фото (скорее всего в названиях ошибся, поэтому заранее извините) может кому-то будет интересно:
В обоих кулаках смазка была, но преимущественно в нижней части ступиц. Набил смазкой и все собрал назад.
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 07, 2013 09:34
chevron, вот и молодца! Надо было ещё и войлок пропитать смазкой.
Ну, раз такая пьянка пошла, то глянь заодно сколько смазки в ступичных подшипниках.
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 09:39
Шакал я паршивый:в ступицы ни разу не лазил,тк не болтаются и никаких проблем.Но в кулаки через вкладыши и шкворня Ваксойла вгоняю несколько шприцов за лето регулярно,думаю ступицам перепадает иначе кудой оно девается(часть лезет через шар-это заметно).
Vstur
Сообщение Vstur » Пн янв 07, 2013 10:01
chevron писал(а):В обоих кулаках смазка была, но преимущественно в нижней части ступиц. Набил смазкой и все собрал назад.
Тебе еще повезло. У меня смазки было объемом с плевок комара...
chevron
Сообщение chevron » Пн янв 07, 2013 10:23
ZamPoteh писал(а):chevron, вот и молодца! Надо было ещё и войлок пропитать смазкой.
да, блин, холодно! Это ж все на снегу, лежа. Войлок в масле был потому что с наружи мазал шар до этого несколько раз.
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Ср янв 09, 2013 09:58
chevron писал(а):во-во а мне еще советуют по гарантии к ним обратится на счет воя раздатки. когда мне делали задние туманки, видать разбирали МУС. После ремонта ручка мус-са стала крутится без фиксации. пришлось самому переделывать -там пимпочку не смогли вставить в мус-е после ремонта, которая отвечает за фиксацию ручки в определенных положениях. Так что лучше я сам че смогу сделаю в уазике.
Вообще то ZamPoteh прав: надо от этих парней держаться подальше. Вероятность заработать себе "астральный хвост" при подобном подходе с их стороны очень велика. Прежде чем лезть в раздатку в поисках воя, следует удостовериться, что он исходит именно из нее. На новых машинах чаще виновником подобного воя выступает карданный вал. После тщательной балансировки и приведением в порядок крестовин этот характерный вой пропадает.
luchsergey писал(а):Шакал я паршивый:в ступицы ни разу не лазил,тк не болтаются и никаких проблем.Но в кулаки через вкладыши и шкворня Ваксойла вгоняю несколько шприцов за лето регулярно,думаю ступицам перепадает иначе кудой оно девается(часть лезет через шар-это заметно).
Сергей, со шприцовкой шкворней чрезмерное усердие ни к чему, 2-3 гарантированных качков шприц-масленкой в каждую тавотницу 1 раз в 10 000 километров пробега более чем достаточно. Иначе излишняя смазка может продавить сальник ШРУСа и уйти в кожух редуктора моста, а она там не нужна.
VV777
Сообщение VV777 » Пт янв 18, 2013 22:30
Чтобы не было проблем со шкворнями:
1. Откручиваем болтики по кругу, при этом измеряем длину упорного болта ограничения поворота.
2. Удаляем эту пленку!!! На пленке образуются складки и пленка не дает прижаться сальнику к шару.
3. Смотрим, нет ли грязи и воды снизу (в районе нижнего шкворня). Это очень важно!!! Там должно быть все чисто и в смазке.
4. Смазываем немного кулак смазкой и вокруг шкворней.
5. Пропитываем хорошо маслом войлочное кольцо.
6. Смазываем сальник внутри и его пружину смазкой.
7. Собираем все назад, болт-ограничитель закручиваем в размер до разборки.
Заодно проверяем люфт в шковрнях.
Если есть, то стучим по шкворню, через проставку, тяжелым молотком, пока не исчезнет люфт.
Далее очень, очень сильно затягиваем специальным ключом.
Затем обильно смазываем эту полость, ставим на место шайбу с прокладкой и закручиваем гайку, но уже не сильно.
Усилие затяжек смотрим в инструкции!!!
Проблем шкворней не должно быть примерно до 50000км пробега авто, может и больше. Это при обязательном проведении ТО этого узла.
Попадание грязи, воды и люфт способствует более раннему выходу из строя вкладышей.
Это пишу про заводские, пластиковые вкладыши шкворней.
Удачи!
Последний раз редактировалось VV777 Сб янв 19, 2013 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 18, 2013 23:39
VV777 писал(а):...
Если есть, то стучим по шкворню, через проставку, тяжелым молотком.
Далее очень, очень сильно затягиваем специальным ключом. Можно еще постучать.
VV777, вот здесь то для пластиковых и подвох (ИМХО). Таким образом мы их просто раздавливаем, очень тяжело уловить грань "приличия" для пластиковых.
VV777
Сообщение VV777 » Сб янв 19, 2013 08:34
ZamPoteh писал(а): VV777, вот здесь то для пластиковых и подвох (ИМХО). Таким образом мы их просто раздавливаем, очень тяжело уловить грань "приличия" для пластиковых.
В инструкции написано как затягивать шкворни и про усилия затяжки тоже. Их надо выполнять.
До дури колотить по шкворням конечно не нужно. Люфт исчез и достаточно стучать. При большом усердии молотком пластик можно разбить. Уточнил это.
Limited E4.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн янв 21, 2013 06:46
VV777 писал(а): В инструкции написано как затягивать шкворни и про усилия затяжки тоже. Их надо выполнять.
Нанесение жесткого удара вдоль оси шкворней необходимо для того, чтобы вывести из зацепления конусную втулку и шкворень. А люфт устраняется дотягиванием той самой конусной втулки. Момент страгивания втулки достаточно большой, поэтому для выполнения данной операции нужен качественный шкворневой ключ. Достаточно часто УАЗоводы пытаются подтянуть конусные втулки не осадив шкворень и, еще вдобавок, ключом низкого качества, как результат - испорченная резьба в корпусе поворотного кулака и "слизанные" шлицы на втулке. Разборка узла после подобного обращения превращается в танцы с бубном. Это надо иметь ввиду прежде, чем приступать к устранению люфтов в шкворневом узле.
И еще одно дополнение. Все пустые полости поворотного кулака желательно заполнить смазкой. В этом случае, она выполняет роль обычного наполнителя и ее задача препятствовать попаданию в полость инородной среды, такой как вода и грязь.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вс янв 19, 2014 20:47
Вот из за этой пленки у меня в мост попала вода,пленка скаталась в гармошку и под сальник, из за этого накрылся левый шрус и в мост вода :shock:
не бывает ничего невозможного
Судак
Сообщение Судак » Пн янв 20, 2014 08:25
VALDISS писал(а):Вот из за этой пленки у меня в мост попала вода,пленка скаталась в гармошку и под сальник, из за этого накрылся левый шрус и в мост вода :shock:
К дилеру на бесплатный ремонт.
И в суд на компенсацию за невыполнение предпродажной подготовки.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн янв 20, 2014 09:24
Наличие пленки на поворотных кулаках подтверждение того что предпродажная подготовка не делалась.
Убедился на своем авто,практически нигде не было смазки,отсутствовала даже прессмасленка на заднем кардане :shock:
валрейсинг. ГБО.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 20, 2014 09:24
Дилер отказал в гарантии,мол уже год прошел,да и дилеры у нас в Екатеринбурге обманщики и лентяи
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн янв 20, 2014 09:38
VALDISS писал(а): Дилер отказал в гарантии,мол уже год прошел,да и дилеры у нас в Екатеринбурге обманщики и лентяи
То же самое можно сказать о любом городе.
Везьде одно и тоже :evil:
валрейсинг. ГБО.
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Пн янв 20, 2014 19:42
Откатал почти 3 года и только сейчас обратил внимание на эту Очень нужную деталь подвески))) торчит вся сморщеная такая, но не про это сейчас,выше почитал что из за этой целофанки может в мост попасть всё что угодно и как раз заскрежетало, но где так и не понял, то ли справа то ли слева, прчем звук как стершиеся колодки об диски, такой металлический скрежет,как проедешь 5-10минут, чуть тише скребется, видать нагревается, вот и думы думаю что так скрежетать может.кстати еду к дилеру, предъявлю им пока на гарантии.завтра узнаем как оно и что Это скреблось
Последний раз редактировалось ILUHA79 Вт янв 21, 2014 01:05, всего редактировалось 1 раз.
Патриот Comfort Амулет 05.2011,Cooper Discoverer A/T3 245/70/16,K&K Талисман- Мега алмаз черный,ксонон 4700k
toska_zelenaya
Сообщение toska_zelenaya » Вт янв 21, 2014 00:58
VALDISS писал(а):
Судак писал(а): К дилеру на бесплатный ремонт.
Позвони или напиши на завод, пусть диллеру мозги вправляют. Гарантийные обязательства несет завод. Мне помогало.
EVV
Сообщение EVV » Вт янв 21, 2014 06:12
Скоро поеду забирать нового патриота, на каких основаниях я могу попросить дилера снять защитный полиэтилен с пов.кулаков и могу ли я проконтролировать заправку полости шара смазкой?
Сообщение luchsergey » Вт янв 21, 2014 06:24
Максимум чего сделают -снимут визуально торчащую часть , подрезав ножичком по периметру жестянки-это не уберёт целофановые складки под сальником шара.
Только самолично или чужими любящими руками , открутив жестянку, можно полностью убрать целофановые складки
и напихать литолу в полость шара.
Корявые напыления краски с рабочей поверхности шара лучше тоже очень ласково ножичком соскоблить.
по сути этот целофан и сделан чтоб не закрасилось это место при сборке моста и окраске,но реальности противоположны.
EVV
Сообщение EVV » Вт янв 21, 2014 09:52
тут дело не столько в технологии удаления целлофана, я сам менял два года назад уплотнения поворотных кулаков на буханке, сколько в возможности предварительно связавшись с производителем принудить дилера проделать операцию смазки/удаления пленки, под моим молчаливым псмотром конечно :-)
патриот пока не брал, жду обновления технологии окраски, но хотелось бы быть более подготовленным к грядущим неизбежным приключениям постпродажного периода
за развернутый ответ спасибо, думаю многим будет полезен
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Вс фев 09, 2014 18:46
вот блин жесть....
а я все лето гончил, думал эта пленка важный технологический деталь, а это оказывается привет от пидоргов....
буду снимать в ближайшее время...
возник следующий вопрос, какую смазку лучше использовать?
в кулаки как я понимаю набивают ШУРС-4, а вот во все остальные щели чего лучше набить, Литол-24 гигроскопичен, может туда что другое лучше напихать???
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 09, 2014 21:15
vinnipux1982 писал(а):....
Посмотри внимательно конструкцию. И убедись, что полости ШРУС и кулака не герметичны. Я в своё время себя спросил, зачем два вида смазки в не герметичных полостях находящихся одна вдругой? Ответ думаю очевиден.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс фев 09, 2014 21:38
vinnipux1982 писал(а):вот блин жесть....
Очень рекомендую пропитать войлочные кольца в
горячем масле.Можно разрезать,а потом сшить,можно
аккуратно,только не обожгитесь,сделать на месте.
Показателем правильно сделанной работы будут
блестящие полусферы.
Масло,если не нравится литол,замените на водоотталкивающие.
Марок много.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн фев 10, 2014 02:37
ZamPoteh писал(а): Посмотри внимательно конструкцию. И убедись, что полости ШРУС и кулака не герметичны. Я в своё время себя спросил, зачем два вида смазки в не герметичных полостях находящихся одна вдругой? Ответ думаю очевиден.
думал об этом... пихать везде ШУРС-4?
Войлок пропитаю....
Сообщение luchsergey » Пн фев 10, 2014 06:33
литол24 ,желательно дармовой с производства.
Federal
Re: Заводскую полиэтиленовую защиту поворотных кулаков снимать?
Сообщение Federal » Ср май 04, 2016 14:49
Ребята купил патр, как оказалось тоже стоит пленка, как объяснить диллеру и будет ли это бесплатно все сделано?
maximbv
Сообщение maximbv » Ср май 03, 2017 20:22
Federal писал(а): Ребята купил патр, как оказалось тоже стоит пленка, как объяснить диллеру и будет ли это бесплатно все сделано?
Та же херня, в понедельник поеду к этим пид....сам, пусть целиком разбирают, пусть сука только попробуют подрезать. Я капец как зол на них.
С обеих сторон такая фигня.
Вернуться в «Передний мост»
