Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками
- Вишер
Писаю кипятком. Горе в том, что все корпуса раздато после расточки маркируются по полям допусков межосевых рассттояний валов. Например в корпус с цифрой. 1 не влезут шестерни с маркой в и г, только а или б. Ну как поршневые комплекты. Так написано в старуха книжках по 469 му.,, в новых про это молчок поэтому вы и совокупляете разные шестерни в корпуса без тоолку.
- Вишер
Жень без кривизны сделать не выйдет.общие сочетания отклонений описываются кодом . Шестерни буквой. Ест ь таблица описаний кодов, где четко указано, что, если код такой то шестерни только эти или те, но недругие. Что касается отверстий, они изготовлены с зазором, т.к подшипник греется сильнее и если сделать с натягом его заклинит. Однако сборку подшипников производить на краску или сурик(читай. Локтайт 620) при замене валов осевые преднатяги подшипников компенсировать пакетом прокладок из расчета f #0,0158* d. Промвал с конксным подшипником формулу не помню. Маркировка кода корпуса ставилась на заглушке промвала. Я этих коробок наперебирал всей команде по 2 штуки. Тогда у вояк неликвидов было немерено. Никто подобрать не знал как. Поэтому шестерен было как грязи и валов. Было это в правда 20 лет назад.
- Zmei
Куча букав!!! Раздатка собрана так что очучение как буд то её сделали при помощи кувалды и какой то матери :DВишер писал(а):Жень без кривизны сделать не выйдет.общие сочетания отклонений описываются кодом . Шестерни буквой. Ест ь таблица описаний кодов, где четко указано, что, если код такой то шестерни только эти или те, но недругие. Что касается отверстий, они изготовлены с зазором, т.к подшипник греется сильнее и если сделать с натягом его заклинит. Однако сборку подшипников производить на краску или сурик(читай. Локтайт 620) при замене валов осевые преднатяги подшипников компенсировать пакетом прокладок из расчета f #0,0158* d. Промвал с конксным подшипником формулу не помню. Маркировка кода корпуса ставилась на заглушке промвала. Я этих коробок наперебирал всей команде по 2 штуки. Тогда у вояк неликвидов было немерено. Никто подобрать не знал как. Поэтому шестерен было как грязи и валов. Было это в правда 20 лет назад.
Последний раз редактировалось Zmei Ср окт 10, 2012 22:17, всего редактировалось 1 раз.
- Zmei
Не не стали перестала греметь видать шестерёнка сожрала лишнее :lol: Но на полном приводее шумит а так тишина! Вчера перебрали ещё одну на 3,3 была новая с шариковыми подшипниками посмотрим как поведёт себя она 8)drobilchik933 писал(а):Было вскрытие? чи не?Zmei писал(а):Да лан погоди может это всё мои ручёнки корявенькие, вскроем, поглядим, опишем
Жду, с нетерпением.........
- Ep
чота сдается мне (вспоминая вузовский курс допусков и посадок) что такая куйня с буковками существует тока в отечественном машиностроении :) типа нет оборудования у нас на заводах, на котором можно делать настолько одинаковые детали чтоб они одна к другой подходили все без исключения :)Вишер писал(а):Жень без кривизны сделать не выйдет.общие сочетания отклонений описываются кодом . Шестерни буквой. Ест ь таблица описаний кодов, где четко указано, что, если код такой то шестерни только эти или те, но недругие.
а что касается цветобуквенной маркировки на той же поршневой, то лучше об этом не вспоминать даже, ибо я лично убедился что щас вся эта маркировка вообще сошла на нет. и если хочешь нормально подобрать те же пальцы к шатунам, надо их все перепробовать :) и не надо смотреть на маркировку :)
- Zmei
+1000Ep писал(а):чота сдается мне (вспоминая вузовский курс допусков и посадок) что такая куйня с буковками существует тока в отечественном машиностроении :) типа нет оборудования у нас на заводах, на котором можно делать настолько одинаковые детали чтоб они одна к другой подходили все без исключения :)Вишер писал(а):Жень без кривизны сделать не выйдет.общие сочетания отклонений описываются кодом . Шестерни буквой. Ест ь таблица описаний кодов, где четко указано, что, если код такой то шестерни только эти или те, но недругие.
- Ep
блин, Влад, ну чо тебе сказать... возьми шиштеренки, найди каких-нить исполнителей, которые не в теме твоей проблемы и не читают этот форум, заплати им денег и пусть они тебе раздатку переберут. и не слезай с них до тех пор, пока она не заткнется :) и пусть иппутся как хотят. :)
если человек опытный будет делать, который этих раздаток повидал, он, мне кажется, даже твою забацает, несмотря на то, что ты ее ухандокал :) тока готовься к тому, что там может все под замену пойти, вплоть до корпуса :)
- Ep
так я же и говорю, что зимой пробовал. если покупать с оглядкой на маркировку, нормального результата достичь нельзя. в итоге я подобрал себе пальцы к шатунам из - 30 штук. маркировка вообще не соответствовала.Вишер писал(а):пробуйте по своей методике. Маркировки для того и существуют , чтобы с их помощью упростить себе жизнь.
- Ep
ага. и прилива нет в районе промвала - начнешь точить - наружу выйдешь, придется потом заплатку ставить. и отверстия крепления к кпп в других местах просверлены :)Вишер писал(а):Корпус 469 раздатки искать он почти такой же там в кулисе разница, но кулисы взаимозаменяеы в сборе. Можно шестерни отшевинговать в размер. Приедешь за тяговым коммплектом подумаем.
и стакан придется вытачивать. а так да, тока кулисами отличаются корпуса :)
у мну есть корпус РК под даймос, кажыся...
- chikaa
Прочитал тему.
Может ИЖ-Техно сделать видеопособие по сборке РК,мне кажется,что потянится больше людей.
Второе,достаточно ли поменять механизм переключения РК нового образца и добавить пружину,чтобы переделать включение как на на образцах после 2007 г?
И третье.Где докупить в инете мелочовку-вилки РК и т.д.
Последний раз редактировалось chikaa Пт окт 12, 2012 17:38, всего редактировалось 1 раз.
- Пират
Чем различаются КОРПУСА РК для Патриота с КПП Даймос и УАЗ Классика и Батон ?
А то коробка-донор, на базе которой я и хотел собрать РК 3,3 пошла в металлолом из-за просаженных посадочных мест подшипников
Интересуют именно корпуса, а не начинка.
- Пират
Плохо.
Новый корпус с в сборе, т.е. с крышкой, стоит в районе 5,5 тыс.руб. плюс-минус немного. Да и то под заказ
Чую золотой мне РК встанет, а отступать уже некуда - и так много денег потраченно
- Пират
Да шарюсь там......
Поиск не удобно сделан.....
В общем, ещё не нашел.
- Пират
Да причём тут это.
Я весь их прайс пересматриваю.....
Нет там поиска...
Нет там поиска...
- Пират
Этот ? Тел./факс: 8 (926) 287-56-98 или 8 (495) 483-54-55Ep писал(а):да ты ему лучше напиши или позвони. пусть сам ищет :) Новиков Александр, емнип :)
- CodeDaemon
- CodeDaemon
Кстати а что там с высотой зубьев на 2.8?Сергей из Ижевска писал(а):"заткнулся" через 200 км на всех режимах.CodeDaemon писал(а):Так и шо у нас обладателей КИТов 2.8 не прибавилось?
что-то тишина прям какаято
Было парой страниц ранее.. Что-то типа средняя шестерня имеет слишком высокие зубья..
Это частная проблема? или будут доработки в этом направлении?
это проблема устранена в корне (были нюансы)CodeDaemon писал(а):Кстати а что там с высотой зубьев на 2.8?Сергей из Ижевска писал(а): "заткнулся" через 200 км на всех режимах.
- Ep
судя по описанию проблемы, раздатка нуждается в починке. при понижении раздатки сцепление обязано меньше гореть, ибо оно до раздатки установлено :)LUK писал(а):Родная рк очень сильно шумит, даже на пониженной (235х85/16) сцепление сакс горит. Пары родные. Задумался о ките рк, 2.8 думаю хватит? Беспокоит шум, станет ли тише? Сейчас на заднем особенно при сбросе газа или при резком ускорении до 2000 об очень громко.
насчет хватит 2,8 или нет - есть повод проверить :)
но судя по тому, что горит _закс_ (бмвшный видимо) я бы порекомендовал, все-таки, 3,3.
- Zmei
+1000Ep писал(а):судя по описанию проблемы, раздатка нуждается в починке. при понижении раздатки сцепление обязано меньше гореть, ибо оно до раздатки установлено :)LUK писал(а):Родная рк очень сильно шумит, даже на пониженной (235х85/16) сцепление сакс горит. Пары родные. Задумался о ките рк, 2.8 думаю хватит? Беспокоит шум, станет ли тише? Сейчас на заднем особенно при сбросе газа или при резком ускорении до 2000 об очень громко.
- prokudenko.leha
А сцепление менять не геморно,чтоль?LUK писал(а):Я так понимаю что 3.3 более геморно ставить (надо дорабатывать корпус РК) соответственно дороже.Ep писал(а):насчет хватит 2,8 или нет - есть повод проверить :)
- Zmei
Ну поипётесь с болгаркой часика полтора и всёго то :DLUK писал(а):Я так понимаю что 3.3 более геморно ставить (надо дорабатывать корпус РК) соответственно дороже.Ep писал(а):насчет хватит 2,8 или нет - есть повод проверить :)
