Ижевская блокировка lock-right на мост Спайсер
Сообщение Аркадий62 » Чт июн 12, 2014 11:13
По инструкции должно быть так. Цитата Иж-Техно с Уазбуки
Согласно приложенной к блокировке инструкции - бОльшей проточкой к полуосевым муфтам при условии установки родных осей сателлитов, малой проточкой к полуосевым муфтам - при установке монолитной крестовины.
Divo764
Сообщение Divo764 » Чт июн 12, 2014 16:14
А, ЧТО? у вас на дистанционных втулках с обоих сторон проточки? Сколько фоток было выложено, везде только с одной стороны проточка. И у меня куплена 2 мес. назад, только с одной стороны проточка. А с крестовинами вообще нет разницы какая, родная или цельная., ведь ДИАМЕТРЫ у них одинаковые. :)
Сообщение Аркадий62 » Чт июн 12, 2014 16:54
Может быть. У меня ещё первых выпусков, где проточки с двух сторон.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт июн 12, 2014 18:56
Проточки с двух сторон делать, это правильно. Потребитель не сможет ошибиться при установке. Хоть как собери - всегда правильно будет.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт июн 12, 2014 19:10
Divo764 писал(а):А с крестовинами вообще нет разницы какая, родная или цельная., ведь ДИАМЕТРЫ у них одинаковые. :)
Divo764
Сообщение Divo764 » Пт июн 13, 2014 04:24
Но ведь в корпусе дифа, обе в посадочных отверстиях сидят плотно !!! :oops: Не так ли ??? А проточки действительно надо делать с 2-х сторон, даже самому. Чтоб потом не ломать голову, ЧТО НЕ ТАК СДЕЛАЛ ???!!! :wink:
Spir0
Сообщение Spir0 » Пт июн 13, 2014 09:46
Divo764 писал(а):Но ведь в корпусе дифа, обе в посадочных отверстиях сидят плотно !!!
Толщина в средней части разный. Туда, куда распорная втулка упирается.
patriot869
Сообщение patriot869 » Сб июн 14, 2014 21:38
Spir0 писал(а):Проточки с двух сторон делать, это правильно. Потребитель не сможет ошибиться при установке. Хоть как собери - всегда правильно будет.
Проточки разные по высоте.
Spir0
Сообщение Spir0 » Вс июн 15, 2014 09:24
Я так понимаю, были разные по высоте. Раньше предусматривался вариант с установкой под родные оси сателлитов. Сейчас только с одной стороны проточка, установка только с крестовиной в комплекте. Под штатную крестовину вариантов нет.
Вот под новый вариант я и имел в виду одинаковые проточки с обоих сторон. Для исключения ошибки при сборке. Так называемая "Защита от дурака."
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс июн 15, 2014 17:16
Spir0 писал(а):...
Там совсем дебилом надо быть (при этом иметь недюженую силу), чтобы неправильно установить втулку... Не закроется корпус дифференциала, если проточка ориентирована к крестовине, как ни старайся. :P
2%
Spir0
Сообщение Spir0 » Пн июн 16, 2014 01:23
yu_yu писал(а):Там совсем дебилом надо быть (при этом иметь недюженую силу), чтобы неправильно установить втулку... Не закроется корпус дифференциала, если проточка ориентирована к крестовине, как ни старайся. :P
К стати, вот у меня он и и не закрывался, оси крестовины длиннее чем надо, пришлось снимать фаски побольше на наждаке. А мог бы кувалдой...
Так что, всякие люди бывают.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн июн 16, 2014 09:36
Spir0 писал(а):...
всякие люди бывают.
:yes:
2%
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пн июн 16, 2014 12:07
yu_yu писал(а):
Spir0 писал(а):...
А вот и ничего подобного. На локках старого образца (где надо оставлять медные кольца) проточки с обеих сторон дистанционной втулки. Большая и маленькая. Так если поставить большой проточкой к крестовине, то диф собирается с натягом, и в результате маленькой проточкой напрессовывается на ту хрень в которую вставляется полуось. Это уже потом (локка без медных колец) проточку сделали с 1й стороны. Там, да. Диф не собрать не правильно сориентировав втулку.
А нас рать!
Сообщение Аркадий62 » Пн июн 16, 2014 12:21
MADE IN USSR писал(а):А вот и ничего подобного. На локках старого образца (где надо оставлять медные кольца) проточки с обеих сторон дистанционной втулки. Большая и маленькая. Так если поставить большой проточкой к крестовине, то диф собирается с натягом, и в результате маленькой проточкой напрессовывается на ту хрень в которую вставляется полуось. Это уже потом (локка без медных колец) проточку сделали с 1й стороны. Там, да. Диф не собрать не правильно сориентировав втулку.
Так ты как в итоге собрал, помнишь? А в передний мост какую поставил, нового образца? У меня старого, я тоже пробовал так и так, разницы не заметил. Но я так, по двору покатался, в поворотах щелкает, с домкрата съезжает, в результате поставил как в инструкции, большими проточками к крестовине. Крестовина целиковая в комплекте с блоккой была.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт июн 17, 2014 11:09
Конечно помню, большими проточками от крестовины (была в комплекте). В первый раз поставил наоборот, колеса зажало, блокка не работала. От руки колеса не проворачивались, эксперементировать на асфальте не стал. В передний мост поставил нового образца, без колец.
А нас рать!
Yrgen77
Re: Ижевская блокировка lock-right на мост Спайсер
Сообщение Yrgen77 » Вт мар 29, 2016 11:55
Так всё-таки есть смысл в ОБА моста ставить????(c хабами)
День проведённый на рыбалке-в счёт жизни не идёт!
Сообщение Аркадий62 » Вт мар 29, 2016 13:32
Yrgen77 писал(а):Так всё-таки есть смысл в ОБА моста ставить????(c хабами)
Всё зависит от условий эксплуатации машины.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Вт мар 29, 2016 13:38
Смысл есть всегда если оно тебе надо. Надо определиться с условиями эксплуатации авто, нахождения его места региона. Блокировок полно,но нет лучшей, иначе бы у всех стояли одинаковые блоккировки.
Yrgen77
Сообщение Yrgen77 » Ср окт 12, 2016 08:30
Примерно 10% асфальт остальное ГОВНА!
Yrgen77
Сообщение Yrgen77 » Чт апр 20, 2017 19:47
Что-то темка заглохла??
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Ср апр 26, 2017 08:50
Yrgen77 писал(а): Что-то темка заглохла??
Так поставил иль нет за это время? При таком раскладе процентов себе бы уже давно б поставил в оба моста. У меня гораздо меньший процент пребывания в грязи, но подкупив квадр с прицепом, проезжать стало сложнее и теперь тоже задумался об установке второй блокки в задний мост.
Вернуться в «Про Тюнинг»
