+1. Твёрдость минимум 8.8.Zmei писал(а):Чёто вы путаете :D наоборот 6 болтов на 180мм и 4 на 200ммИнгер писал(а): 8 болтов на 200мм и 2 на 180мм
Лифтовка кузова. Где лапша, а где нет?
- /Ого/
- Партизанский
брал ВСе максимальновозможного на тот момент диаметра у ВАська с УАЗбуки,те 80мм.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/648294/
ТЕ все проставки стоят диаметра 80мм.,не только спереди.
- Валерич835
Всем доброго дня. Вчера сделал лифт подвески. Были установлены пружины К+Ф и проставки от Соболя на перед, 4-ех листовые ресоры от Барсауаза+проставка рама-рессора 60 мм. Соответственно машинка не плохо теперь смотриться, но появились подводные камни которые я и ожидал. Появилась небольшая вибрация заднего кардана примерно на скорости 55-65 км/ч. Передний кардан при подключении моста начинает зудеть при сбросе газа. Подскажите варианты излечения данной болезни. Машинка 2011 года, пробег 47000км. Не судите строго если я гдето затупил. Заранее спасибо.
у меня зудит рк на полном,если перед отключаю,то не зудит.кардан полагаю нужно менять на прямой Вам,у меня пока и с родным нет проблем,наоборот ему лучше стало по углам от проставок моих рессора-рама-60мм.
- Валерич835
- Валерич835
- doktor 666
- Валерич835
- Валерич835
- Валерич835
- Валерич835
Да в том то и дело что хабы никогда не стояли. Я на 31519 три кардана передних поменял. Первый и второй убились после лифта подвески, сам виноват. Подвеску вернул в сток, крылья обрезал по самые не хочу, а третий кардан просится в топку. Мистика кая-то. Сегодня фото сделаю и попробую выложить, как стоит передний кардан.
- Nomad
1) Вал карданный задний (прямой) УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС арт. 31621-2201010Валерич835 писал(а):Всем доброго дня. Вчера сделал лифт подвески. Были установлены пружины К+Ф и проставки от Соболя на перед, 4-ех листовые ресоры от Барсауаза+проставка рама-рессора 60 мм. Соответственно машинка не плохо теперь смотриться, но появились подводные камни которые я и ожидал. Появилась небольшая вибрация заднего кардана примерно на скорости 55-65 км/ч. Передний кардан при подключении моста начинает зудеть при сбросе газа. Подскажите варианты излечения данной болезни. Машинка 2011 года, пробег 47000км. Не судите строго если я гдето затупил. Заранее спасибо.
+ проставка 15 мм с болтами, у которых буртик длиннее на 15 мм:
2) Проставка 25 мм на передний кардан + болты с буртиком длиной "фланец кардана + фланец моста + толщина проставки" (иначе будет люфт, как на штатных болтах):
3) Срезать поперечину, где был подвесной. Обязательно и можно полностью.
Если не помогло, то менять передний кардан + проставку 25 мм.
Если останутся пики крутящего момента и на новом переднем кардане, то Хабы.
Болты карданов и гайки - на клей по металлу или сильный фиксатор. У меня самоконтрящиеся на клее и клей по металлу за 35 руб. Забыл что такое ослабление болтов.
Последний раз редактировалось Nomad Пн фев 04, 2013 11:46, всего редактировалось 2 раза.
я месяца два с лишним назад промчался по трассе быстро на полном-заднюю дверь закидало,накупил дорогущих сальников,масло долил и не меняю сальники-в обычном для меня режиме езды больше нет ни разбросов ни подтёков.Да и ребята писали что такое часто бывает,просто летать не нужно.
- Nomad
Щас модератор даст по башке, но сальники Рубена оказались хуже штатных, а со штатными утечка 200 мл за 10 000 км, забил и доливаю дешевую полусинтетику ZIC. А в мосты заливаю больше нормы чтобы подшипники ступиц купались в коктейле из консистентной и жидкой смазки. Как ни странно, чувствуют себя при этом лучше тех, которые в консистентной. Можно в личку артикулы нормальных сальников?
- Nigativ
есть мысли сделать бодик. так и не понял. резиновые подушки ложатся под проставкой капролоновой и рамой а кузов просто на проставку? нужно делать в проставке посадочное под подушку чтобы не ёрзала? какого диаметра проставки влезают максимально? выкидывать нужно вяскомуфту. машина с кондёром штатные карлсоны оставить на месте и хватит ли тогда производительности остужать машину или перенести их за радик но тогда не отразится это на работе кондея будет ли ему достаточно охлаждения?
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
- Партизанский
Фотоотчёт по боди-лифту:Nigativ писал(а):есть мысли сделать бодик...
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#422103
- APL
FAQ по бодилифту:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 4579377130
http://www.uazpatriot.ru/forum/apl-beli ... 66-45.html
- APL
Передний 100% не правильно стоит, судя по фоткам щлицивое не там :DNomad писал(а):Блин, я че карданы задом наперед поставил, что-ли (стаканами вниз)? И год так катаюсь?Че будет? Болото в стаканах? :(
- Nigativ
пошёл процесс куплен капролон диаметром 80 будет резаться на 5 см. куплены болты 6 штук длиной 180 и 4 штуки длиной 190 крепость болтов 10.9
- APL
Можно подробнее о болтах, с чего они?Nigativ писал(а):пошёл процесс куплен капролон диаметром 80 будет резаться на 5 см. куплены болты 6 штук длиной 180 и 4 штуки длиной 190 крепость болтов 10.9
Или обычные строительные?
Почему бодилифт задумал на 50 мм?
З.Ы. ИМХО если уж делать до 60 мм, вроде оптимальный вариант.
- kusss
Делайте тогда уж 65 мм все встает идеально Недавно делал диффузор перевернулся идеально, передний бампер идеально лифтуется, рычаги один х гнуть и переваривать. Вал рурелой тоже наращивать, шланг нужно один купить, второй накручивается друг на друга. Аккуратней с проводкой на ДК1 сразу разъединить перед лифтом. Если проставки на 80мм в диаметре имейте под рукой пилку по металлу на передних проставках немного придется выпил сделать, чтоб всё встало.
- Nigativ
вяско уже кастрировал. думал о 40 мм но решил 50. колёса 32 и задние арки выступ кастрирован. болты не стоительные. те что 180 это камаз креплениее кпп а 190 это с маза в грузовом магазине.
