Давайте сконцентрируем полезные доработки.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс июн 10, 2012 14:42
закрой все дефлекторы ))) правда если на улице 35 градусов то и с кондером не шибко круто
Ermak
Сообщение Ermak » Вс июн 10, 2012 14:59
Так а холодный то воздух дуть будет как?Должен ведь холодный на скорости 100км/ч поступать как некак!
Сообщение luchsergey » Вс июн 10, 2012 15:13
травит немного закрытый родной кран отопителя .я вон чего сделал ажно:
теперь шланги холодные на доп печку(их трогать легче и на основную ессно тоже).ну и дуть будет забортным после остужения воздуховодов ,а не подогретым от теплой печки.
Ermak
Сообщение Ermak » Вс июн 10, 2012 16:14
Ну я конечно мало что понимаю,но управление этого родного крана,как раз в салоне на приборке,что мне потребуется разобрать панель и колхозить там или достаточно найти шланги в моторном отсеке!
Сообщение luchsergey » Вс июн 10, 2012 19:38
это не родной кран ,а дополнтельные под капотом.с ручным открыванием-закрыванием.если пока слабо понятно,то не спешите-со временем разберётесь.
Ermak
Сообщение Ermak » Вс июн 10, 2012 20:28
Окей!
Сообщение luchsergey » Чт июн 14, 2012 11:19
Ребята,я вот часто ручником пользуюсь по пробкам и у нас холмы кругом.не нравится кланяться к полу.нет идей как переделать рычаг ?
можно укоротить и упор повыше сделать...хочется конструктивных мнений.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт июн 14, 2012 12:35
Как в старых автобусах лиаз, вертикальная палка. с такой же кнопкой.
Сообщение luchsergey » Чт июн 14, 2012 12:36
на уазах вроде тоже такая раньше была
Сообщение Volodya » Чт июн 14, 2012 18:09
ты же вроде тоннель разобрал и выбросил, крепёж переделать не так сложно, переставить повыше и угол изменить, тросик только подобрать по длине...
p.s. откуда у вас в Кемерово такие пробки, чтоб ручником пользоваться? сколько раз бывал, не попадал ни разу
Сообщение luchsergey » Чт июн 14, 2012 18:49
утром умеренная ,в обед посильнее,а вечером совсем унылая.по новому мосту лучше и не суваться вечером: пробка начинается на этом берегу и кончается на выезде из города только.тросик у меня удлинён,нужно рычаг укорачивать, а там фиксатор с резьбой на конце.подумаю конечно.
Тунель я подрезал до самого бокса почти,те ручник весь внутри бокса.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Чт июн 14, 2012 20:52
Поставь пневмопривод... Ни куда,ни когда наклоняться не нуно .Нажал на кнопку и готово.(привод заслонки горного тормоза камаза)
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Чт июн 14, 2012 21:30
Ну-ка поподробнее, плиз.
роман300
Сообщение роман300 » Чт июн 14, 2012 21:45
kuznetsovmv писал(а):Как в старых автобусах лиаз, вертикальная палка. с такой же кнопкой.
Была тема, давно правда, кто-то поднимал рычаг, расказывал как и помоему даже с фото. Ему тоже рычаг слишком низко был.
Сообщение luchsergey » Пт июн 15, 2012 06:56
мне нужно рычаг ручника конкретно укорачивать,тк мешалка(рычаг переключения передач) имеет у меня анатомическую форму.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июн 15, 2012 07:12
Сообщение luchsergey » Пт июн 15, 2012 07:15
Видел.
Если есть старые козловоды,то подскажите реально чем плох предыдущий рычаг:
Frol
Сообщение Frol » Пт июн 15, 2012 07:55
luchsergey писал(а):Видел.
Не слишком колхозно?))))
На козловском неудобно регулировать тягу. Надо расшплинтовывать. Часто забывается, ибо сигнализатор появился только на 31512.
В остальном вечная конструкция ибо редко пользуются из-за неудобства.
Сообщение luchsergey » Пт июн 15, 2012 08:43
на нашем полностью аналогично.
На данном этапе у меня так:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/638844/
в коробке нейтраль авто на ручнике.
Frol
Сообщение Frol » Пт июн 15, 2012 09:16
Frol писал(а): На козловском неудобно регулировать тягу. Надо расшплинтовывать.
А тросик подтянуть- не?
Сообщение luchsergey » Пт июн 15, 2012 09:22
НЕТ:
у нас две основных регулировки: длина тяги,как на старом и крутилка в барабане ручника (18 ) ,тоже как на старом наверняка ,а длиной тросика нет вообще регулировки.
[url=http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/638849/]
aligor
Сообщение aligor » Сб июн 16, 2012 20:07
шниворадик кверх ногами стоит.вместо одной сливной пробки вкручен штуцер самодельный для развоздушки:мне выточили,а можно из болта сделать или сливного крана.
Скажите плиз а крышка термостата на 409 евро2 подайдет от 402 или 406? Просто там воздушка стоит.
Да и поскольку кондея нет то всю цепь второго вентелятора переключил. Реле и предохранит. уже штатно установлен. Запитал цепь от датчика вкл вентелятора. Установлен дополнительно.
Сообщение luchsergey » Сб июн 16, 2012 20:11
крышки одинаковые полагаю,а паровоздушник стоит не в крышке ,а в корпусе термоса,чуть ниже крышки.
aligor
Сообщение aligor » Сб июн 16, 2012 20:19
Просто в магазине видел от 402 и 406 там в крышке. А от 409 евро3 у нас пока нет. Да и сверлить и нарезать резьбу это весь корпус снимать. А купить крышку проще.
Сообщение luchsergey » Сб июн 16, 2012 20:24
как бы пока термос наш закрыт то выше его ,те в крышку ничего не идет,если только в мелкую дырку с гвоздиком,если она не отглушена как у меня было 2 года с лишним до становки шнивского радика .так с таким же у спехом жижа пойдёт в радик ,а там уже есть паровоздушка.
aligor
Сообщение aligor » Сб июн 16, 2012 20:27
Да в радике есть ну а в термосе стоит устанавливать воздушку?
Сообщение luchsergey » Сб июн 16, 2012 20:31
если дырку с гвоздиком не будете в термосе глушить, то не обязательно.Есть стойкая и верная практика на авто без доп помпы на печку глушить паровоздушку малого круга чтоб зимой печка лучше грела и не греть зазря бачёк расширителя и 3 литра жижи в нём.
aligor
Сообщение aligor » Сб июн 16, 2012 20:35
Будем думать
Сообщение luchsergey » Сб июн 16, 2012 20:38
Не стоит морочиться,нужно убедиться что всё нормально,а оно и будет нормально.Я знаю нашего коллегу,поставившего на е2 шниворадик без паровоздушки малого круга-проблем немае.
aligor
Сообщение aligor » Сб июн 16, 2012 20:42
Покатаюсь пока так. без паровоздушки малого круга. А там видно будет.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс июн 17, 2012 00:13
luchsergey писал(а):НЕТ:
Для вас вообще проблем не будет
1. я выпиливал кусок из ручника (где то шириной 4 пальца
2. переделывал упор ручки (из уголка 30*30)
3. трос не трогал
есть один недостаток надо теперь более точно ручьник регулировать поскольку ход ручки уменьшился, зато тянуться не надо
Сообщение luchsergey » Вс июн 17, 2012 01:58
aligor писал(а):Покатаюсь пока так. без паровоздушки малого круга. А там видно будет.
Конечно попробуйте,ато последнее время на наших форумах такие советы дают,что аж жалко коллег от такого безпредела.Толи намеренное вредительство,что совсем маловероятно,скорее усыхание мозга в прогресии.
Для подгонки ручника получается нужно:
1.снять полностью рычаг,укоротить его(вырезав сегмент и изменив его геометрию-направление).
2.укоротить фиксатор(либо вырезав сегмент и сварив,либо отрезать и нарезать новую резьбу под кнопку).
3.сделать доп упор.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс июн 17, 2012 02:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Вс июн 17, 2012 17:02
Ещё зимой у автора расширителей купил рулон спец материала для брызговиков шириной 910 и длиной если память не изменяет под 8м.
наконец то сегодня только 30 см израсходовал на передние брызговики:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639151/
задние просто вынес наружу на 63 мм,те одно отверстие штатное,второе просверлил как раз в насечку.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639150/
если будет низко сделаю новые.
Но такими темпами( по 30 см.) мне не израсходовать похоже в этой жизни тот рулон.
Сообщение Volodya » Вс июн 17, 2012 17:14
что за материал? у меня как раз отпал один на Патриоте и один на Паджереке, не выдерживают они грязи :(
Сообщение luchsergey » Вс июн 17, 2012 17:24
там материал похож на материал расширителей, но как бы более капронистый.он не толстый и пластичный.Производитель заверял что спецальный для брызговиков и обходится на порядок дешевле газельских.я вроде толи 1,5тыр оплатил толи чуть более+минималка доставки за 8м.
Брал в Ижевске.могу аську его дать или свой рулон отполовинить.
Сообщение luchsergey » Пн июн 18, 2012 10:00
С того рулона можно даже расширители делать,подтвердил производитель и мол получаются не плохие.
Я же раньше был уверен что на шниворадике,ввиду его втрое меньшей мощности режим последовательного включения электрокарслонов будет явно слаб,но поездив месяц и убедившись,что второй карслон включает только кондей иногда, а при постоянно работающем первом термос находится в полузакрытом состоянии, сподобился сегодня на обеде и поставил доп реле для реализации в первом режиме последовательного подключения электровентиляторов.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639294/
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639293/
пока ехал по пробкам на работу убедился что этого режима ХВАТАЕТ!!!
схему за основу брал чужую но упростил её до немогу
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639297/
причем при любом косяке типа сдох карслон1 или сдохло доп реле- один карслон будет работать.
После теста жарой сопли можно подобрать,провода оптимизировать,но можно и так оставить.
Лежат на полке турмалины,но пока жив кондей не вижу смысла их ставить.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн июн 18, 2012 16:35
luchsergey писал(а):Изображение
Сергей, а куда подевался пресловутый "нулевик"? :oops:
Сообщение luchsergey » Пн июн 18, 2012 16:41
лежит в коробочке,как заготовка на конец шнорхеля для будущего проекта(те воздуховод от дмрв до крыши,на конце нулевик и дождевик).
ledobur
Сообщение ledobur » Пн июн 18, 2012 16:55
Да уж, мысль человеческая не имеет границ! :wink: А ему там как житься будет? В плане обслуживания.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн июн 18, 2012 23:20
3.сделать доп упор.
Геометрию по пожеланию я себе малость перегнул.Сегмент не вырезал, а вставил его во внутрь
Да отрезать от штыря фиксатора сколько надо и резьбу дорезать
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вт июн 19, 2012 01:25
luchsergey писал(а):... что второй карслон включает только кондей иногда, а при постоянно работающем первом ......
luchsergey У меня дурацкий вопрос, а электрическая мощность какая у ЭВ "карлсона" (или ток)?
На фотках шильдик не разглядеть.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
Сообщение luchsergey » Вт июн 19, 2012 04:07
стандартный шнивский радиатор и его спарка вентиляторов в стандартном диффузоре.
такой же точно электровентилятор калиновский.28 ампер.
Есть немало коллег,проживающих в западных жарких местах,поставивиших этот комплект у которых аналогично хватает при любых режимах одного вентилятора,причём температура включения карслонов у них стандартная, не как у меня 99.
Но есть случаи и очень странные: один товарищ заявляет что ему на козле одного вентилятора едва хватает на ХХ,но тут явно проблемы с рабочей температурой и матчастью.
а сами шнивские(калиновские)крыльчатки я видел двух видов и их крепёж на вал тоже есть гайкой и защёлкой.
aligor
Сообщение aligor » Вт июн 19, 2012 16:09
Сегодня проверял радик и спарку от шнивы. Уаз патриот евро2 без кондея. термостат точно не знаю но 88 держит долго. На улице +36 при 120км\ч на трассе иногда вкл. 1 карлсон. по эбу вкл.92 градуса. В ГРЯЗИ-ДЕРЕВНЯ побуксовал 5 мин. и температура 110 градусов. Пришлось подождать до 95гр. и потом ехать. Второй карсон запитан от датчика 95гр. вкл. и стоит в верхн. патрубке. Но он зараза браков. и не вкл. Контакты замкнул и помог остудить двиг. Думаю для тяжелой езды и 2 карлсона не помогут так как студили двиг долго ( оба карлсона ) - может объем охлжд. жидкости увеличить надо?
Уменя получается сейчас 10 литров.
Сообщение luchsergey » Вт июн 19, 2012 16:23
у меня два карслона ито если второй включает кондей(без кондея он никогда у меня не включается)вообще вымораживают моё двигло до 93-это тепература начала открытия моего термоса.проконсультируйтесь у коллеги Грязюк с соседнего форума(если нужно дам ссылку его контакта),у него е2 и шнивокомплект.ему хватает тоже одного карслона.
У Макс в питере второй год тоже проблем нет с шнивокомплектом.
потом такой момент:
на шниворадике шнивокарслоны охлаждают жижу лучше нежели приколхоженные с любым огородом на другой радик,тк это рассчитанный в нормальных условиях промышленно-заводской комплект.
Обратите внимание не гонят ли карслоны горячий воздух через ваши монтажные щели обратно в зону перед радиком.У меня по бокам резиновый жиговский уплотнитель,сверху линолиум(видно на фото выше).
32 в тени у меня сегодня было и вообще всё лето нынче такое аномально жаркое пока у нас.
aligor
Сообщение aligor » Вт июн 19, 2012 16:47
Это я проверю спасибо за мысль. Но может какую то роль тут играет газовый редуктор - он подключен между блоком и дросельным узлом. Теперь хочу переставить в шланг печки и собрать тройник (на форуме было фото чтоб откл. печку и кольцевать . собранное из тройников и винтелей)
Так же имеются 2 насоса на печку - хочу тоже поставить.
Салон и газ редуктор что б быстрее прогревался.
Сообщение luchsergey » Вт июн 19, 2012 17:16
газовый редуктор только забирает тепло от обогрева ДУ в вашем случае,переставите на печк-будет отбирать тепло от печки.так тройник и я не давно колхозил должно быть выше в этой теме.
http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... 5-990.html
aligor
Сообщение aligor » Вт июн 19, 2012 17:28
Вот так и сделаем :wink:
Сообщение luchsergey » Вт июн 19, 2012 18:04
Если ещё не приняли мер или там не желаете по каким то убеждениям приподнять капот в петлях,то хотяб резинку-уплотнитель на лето снимите пожалуйста.
Electric
Сообщение Electric » Вт июн 19, 2012 20:15
luchsergey поздравляю с последовательным включением вентиляторов!
Сообщение luchsergey » Вт июн 19, 2012 20:21
Да всё тебе хотел отчитаться, что ошибался ,занижая возможности шниворадика в режиме последовательных карслонов ,а оказалоь супер.
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
