Давайте сконцентрируем полезные доработки.
Ermak
травит немного закрытый родной кран отопителя .я вон чего сделал ажно:
теперь шланги холодные на доп печку(их трогать легче и на основную ессно тоже).ну и дуть будет забортным после остужения воздуховодов ,а не подогретым от теплой печки.
Ermak
Ребята,я вот часто ручником пользуюсь по пробкам и у нас холмы кругом.не нравится кланяться к полу.нет идей как переделать рычаг ?
можно укоротить и упор повыше сделать...хочется конструктивных мнений.
- kuznetsovmv
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
ты же вроде тоннель разобрал и выбросил, крепёж переделать не так сложно, переставить повыше и угол изменить, тросик только подобрать по длине...
p.s. откуда у вас в Кемерово такие пробки, чтоб ручником пользоваться? сколько раз бывал, не попадал ни разу
утром умеренная ,в обед посильнее,а вечером совсем унылая.по новому мосту лучше и не суваться вечером: пробка начинается на этом берегу и кончается на выезде из города только.тросик у меня удлинён,нужно рычаг укорачивать, а там фиксатор с резьбой на конце.подумаю конечно.
Тунель я подрезал до самого бокса почти,те ручник весь внутри бокса.
- Генералмайор
- Aleksandr_89
http://www.uazpatriot.ru/forum/dorabotk ... 18133.html - конспектируй...
Frol
на нашем полностью аналогично.Frol писал(а):На козловском неудобно регулировать тягу. Надо расшплинтовывать.luchsergey писал(а):Видел.
На данном этапе у меня так:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/638844/
в коробке нейтраль авто на ручнике.
Frol
НЕТ:
у нас две основных регулировки: длина тяги,как на старом и крутилка в барабане ручника (18 ) ,тоже как на старом наверняка ,а длиной тросика нет вообще регулировки.
[url=http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/638849/]
шниворадик кверх ногами стоит.вместо одной сливной пробки вкручен штуцер самодельный для развоздушки:мне выточили,а можно из болта сделать или сливного крана.
Скажите плиз а крышка термостата на 409 евро2 подайдет от 402 или 406? Просто там воздушка стоит.
Да и поскольку кондея нет то всю цепь второго вентелятора переключил. Реле и предохранит. уже штатно установлен. Запитал цепь от датчика вкл вентелятора. Установлен дополнительно.
как бы пока термос наш закрыт то выше его ,те в крышку ничего не идет,если только в мелкую дырку с гвоздиком,если она не отглушена как у меня было 2 года с лишним до становки шнивского радика .так с таким же у спехом жижа пойдёт в радик ,а там уже есть паровоздушка.
если дырку с гвоздиком не будете в термосе глушить, то не обязательно.Есть стойкая и верная практика на авто без доп помпы на печку глушить паровоздушку малого круга чтоб зимой печка лучше грела и не греть зазря бачёк расширителя и 3 литра жижи в нём.
- Россиянин
Для вас вообще проблем не будетluchsergey писал(а):НЕТ:
1. я выпиливал кусок из ручника (где то шириной 4 пальца
2. переделывал упор ручки (из уголка 30*30)
3. трос не трогал
есть один недостаток надо теперь более точно ручьник регулировать поскольку ход ручки уменьшился, зато тянуться не надо
Конечно попробуйте,ато последнее время на наших форумах такие советы дают,что аж жалко коллег от такого безпредела.Толи намеренное вредительство,что совсем маловероятно,скорее усыхание мозга в прогресии.aligor писал(а):Покатаюсь пока так. без паровоздушки малого круга. А там видно будет.
Для подгонки ручника получается нужно:
1.снять полностью рычаг,укоротить его(вырезав сегмент и изменив его геометрию-направление).
2.укоротить фиксатор(либо вырезав сегмент и сварив,либо отрезать и нарезать новую резьбу под кнопку).
3.сделать доп упор.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс июн 17, 2012 02:08, всего редактировалось 1 раз.
Ещё зимой у автора расширителей купил рулон спец материала для брызговиков шириной 910 и длиной если память не изменяет под 8м.
наконец то сегодня только 30 см израсходовал на передние брызговики:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639151/
задние просто вынес наружу на 63 мм,те одно отверстие штатное,второе просверлил как раз в насечку.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639150/
если будет низко сделаю новые.
Но такими темпами( по 30 см.) мне не израсходовать похоже в этой жизни тот рулон.
там материал похож на материал расширителей, но как бы более капронистый.он не толстый и пластичный.Производитель заверял что спецальный для брызговиков и обходится на порядок дешевле газельских.я вроде толи 1,5тыр оплатил толи чуть более+минималка доставки за 8м.
Брал в Ижевске.могу аську его дать или свой рулон отполовинить.
С того рулона можно даже расширители делать,подтвердил производитель и мол получаются не плохие.
Я же раньше был уверен что на шниворадике,ввиду его втрое меньшей мощности режим последовательного включения электрокарслонов будет явно слаб,но поездив месяц и убедившись,что второй карслон включает только кондей иногда, а при постоянно работающем первом термос находится в полузакрытом состоянии, сподобился сегодня на обеде и поставил доп реле для реализации в первом режиме последовательного подключения электровентиляторов.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639294/
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639293/
пока ехал по пробкам на работу убедился что этого режима ХВАТАЕТ!!!
схему за основу брал чужую но упростил её до немогу
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639297/
причем при любом косяке типа сдох карслон1 или сдохло доп реле- один карслон будет работать.
После теста жарой сопли можно подобрать,провода оптимизировать,но можно и так оставить.
Лежат на полке турмалины,но пока жив кондей не вижу смысла их ставить.
- Россиянин
Геометрию по пожеланию я себе малость перегнул.Сегмент не вырезал, а вставил его во внутрьluchsergey писал(а):Конечно попробуйте,ато последнее время на наших форумах такие советы дают,что аж жалко коллег от такого безпредела.Толи намеренное вредительство,что совсем маловероятно,скорее усыхание мозга в прогресии.aligor писал(а):Покатаюсь пока так. без паровоздушки малого круга. А там видно будет.
3.сделать доп упор.
Да отрезать от штыря фиксатора сколько надо и резьбу дорезать
- GHOST DRIVER
luchsergey У меня дурацкий вопрос, а электрическая мощность какая у ЭВ "карлсона" (или ток)?luchsergey писал(а):... что второй карслон включает только кондей иногда, а при постоянно работающем первом ......
На фотках шильдик не разглядеть.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
стандартный шнивский радиатор и его спарка вентиляторов в стандартном диффузоре.
такой же точно электровентилятор калиновский.28 ампер.
Есть немало коллег,проживающих в западных жарких местах,поставивиших этот комплект у которых аналогично хватает при любых режимах одного вентилятора,причём температура включения карслонов у них стандартная, не как у меня 99.
Но есть случаи и очень странные: один товарищ заявляет что ему на козле одного вентилятора едва хватает на ХХ,но тут явно проблемы с рабочей температурой и матчастью.
а сами шнивские(калиновские)крыльчатки я видел двух видов и их крепёж на вал тоже есть гайкой и защёлкой.
Сегодня проверял радик и спарку от шнивы. Уаз патриот евро2 без кондея. термостат точно не знаю но 88 держит долго. На улице +36 при 120км\ч на трассе иногда вкл. 1 карлсон. по эбу вкл.92 градуса. В ГРЯЗИ-ДЕРЕВНЯ побуксовал 5 мин. и температура 110 градусов. Пришлось подождать до 95гр. и потом ехать. Второй карсон запитан от датчика 95гр. вкл. и стоит в верхн. патрубке. Но он зараза браков. и не вкл. Контакты замкнул и помог остудить двиг. Думаю для тяжелой езды и 2 карлсона не помогут так как студили двиг долго ( оба карлсона ) - может объем охлжд. жидкости увеличить надо?
Уменя получается сейчас 10 литров.
у меня два карслона ито если второй включает кондей(без кондея он никогда у меня не включается)вообще вымораживают моё двигло до 93-это тепература начала открытия моего термоса.проконсультируйтесь у коллеги Грязюк с соседнего форума(если нужно дам ссылку его контакта),у него е2 и шнивокомплект.ему хватает тоже одного карслона.
У Макс в питере второй год тоже проблем нет с шнивокомплектом.
потом такой момент:
на шниворадике шнивокарслоны охлаждают жижу лучше нежели приколхоженные с любым огородом на другой радик,тк это рассчитанный в нормальных условиях промышленно-заводской комплект.
Обратите внимание не гонят ли карслоны горячий воздух через ваши монтажные щели обратно в зону перед радиком.У меня по бокам резиновый жиговский уплотнитель,сверху линолиум(видно на фото выше).
32 в тени у меня сегодня было и вообще всё лето нынче такое аномально жаркое пока у нас.
потом такой момент:
Это я проверю спасибо за мысль. Но может какую то роль тут играет газовый редуктор - он подключен между блоком и дросельным узлом. Теперь хочу переставить в шланг печки и собрать тройник (на форуме было фото чтоб откл. печку и кольцевать . собранное из тройников и винтелей)
Так же имеются 2 насоса на печку - хочу тоже поставить.
Салон и газ редуктор что б быстрее прогревался.
газовый редуктор только забирает тепло от обогрева ДУ в вашем случае,переставите на печк-будет отбирать тепло от печки.так тройник и я не давно колхозил должно быть выше в этой теме.
http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... 5-990.html
А ему там как житься будет? В плане обслуживания.
