Давайте сконцентрируем полезные доработки.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
мне большего и не нужно.вот ещё спробую передние пружинки 57040 сменить на 57020(уже лежат на полке).
Летний комплект тоже 32 максис бигхорн.токо на етих осенних фотках ещё без бодика
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i441/1110/f3/fb18e151cad0.jpg)
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i409/1110/67/e23466daddef.jpg)
Управляемость нормальная,тк кастер завален ваксойлом,их вкладыши и гп 4,6.Спецом ездил к Хасану,спасибо ему и его ребятам,ещё раз.
Весь родной докаточный размер реализован недорого коллеге Константину-сегодня запаска отбыла(последнее из родного).
- luchsergey
Если про Константина,то он колеса вроде на чердак положил.А если про Патра,то конкретно пришлось у гаража,что с ямой крышу поднимать и стенку сносить промежуточную,хорошо сосед разрешил на егонную крышу мою новую опереть,но всеравно узко и я в него заезжаю токо если на яму нужно .навес тоже поднимал выше и сами ворота вперед за линию учкастка вынес иначе не пройти за углем,потому и запаску в багажник убрал,тк теснота да и дверь жалко.Стрёмные низкопробные городушки конечно,но зато крайне недорого и самостоятельно.
- Миха_А
К вопросу про бытовуху и тесноту :)
Когда я купил Патриота, моя матушка была в отьезде длительном. Встречаю её на вокзале, подвожу к машине... она конечно обалдела от него :D и первый вопрос - а как ты его в саду парковать будешь?
у нас там карман для пузотерок - ограничение по высоте - ветви сирени с калиной ну и по ширине тоже :)
И вот есть у меня мысли сделать там навесик с канавкой или навес повыше но сколотить трапики чтоб наезжать и повыше машина была, для обслуги снизу. Канава чревата водой, трапики чреваты падением... вот думаю, пока время есть :)
Всем привет, я тут новенький, но почти все уже прочитал и кое-что применил для своего Патра. Хочу поделиться своими доработками, может кому-то пригодится
1. Моя версия багажной полки "от посторонних глаз" и одновременно Актив вакейшей - она сделана из фанеры 12 мм, обтянута тканью и 10мм паралоном с обоих сторон, состоит из 4-х кусков соединенных только тканью (без навесов), складывается гармошкой, ширина 142см лежит на сложенных сидушках, зажата между спинок
![Изображение](http://s016.radikal.ru/i337/1202/f4/23dcb216de6a.jpg)
Разложено в кровать:
![Изображение](http://s015.radikal.ru/i330/1202/ac/59ccdd0ba969.jpg)
2. Сетка на дверь багажника в рамке прикручена 6-ю самонарезами, сверху свтавляется столешница, ножки стола закреплены на сетке, столешница прижимается к двери 2-мя болтами и никак не дребезжит/звучит во время движения
Фото были сделаны летом, когда конструкция только построилась, сейчас столешница покрашена в серый цвет родной обшивки, и общая картина получается лучше
![Изображение](http://s012.radikal.ru/i320/1202/b7/b2a925da2e9f.jpg)
![Изображение](http://s61.radikal.ru/i171/1202/42/e80e510b96b5.jpg)
Очень часто пользуюсь навигатором GPS 5" и хотелось бы его поставить штатно, чтобы не снимать/отключать на парковках, а так в панели вроде стоит и стоит, думаю интереса вызовет меньше, чем висящий на присоске на стекле.
Самое удобное место это три средних дефростера, придумал вот такую конструкцию из 2-х дефростеров, а борт комп придется сдвинуть в крайнюю ячейку, ближе к водителю
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i507/1202/c7/d042eb3dd699.jpg)
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i524/1202/56/f46a1c52c299.jpg)
Посадочные размеры практически совпадают, придется подровнять панель на 0.5-0.7 см, но срезать уголки и перекладину, которые между ячейками дефростеров
А теперь вопрос, из-за нерешенности которого конструкцию пока не ставлю: Кнопка вкл/выкл находится сверху на нафигаторе и чтобы включать его нужно будет вынимать каждый раз - неудобно, кнопку можно вынести, но это будет микрик - как его культурно объиграть?
То что, нафигато должен выниматься - это точно , так как там флешка, ну и любимая дырочка/кнопка - РЕСЕТ.
Расположен он кстати будет оч удобно и может показывать фильмы с флешки или кам заднего вида(но мне она не нужна)
Устанавливаться будет сначала крепление, а в него вставляться нафигатов, верхняя точка крепления прикроет верхний срез панели между дефростеров, а нижнего видно не будет
Кто-что думает / подскажет?
- luchsergey
- luchsergey
У меня в нынешние морозы просто отвалилась присоска навиковская от лобовика.сам навик дома валяется.Давно думаю переделать его крепёж.
Такто нормально ваше новое крепление но в жару разве вы не обдуваетесь через центральное сопло левое-водитель,центральное правое-пассажир.даже если нет кондера то просто забортным воздухом очень пользительно обдуваться,а без сопел как?
Надо взять на заметку, но я как-то не практиковал обдув таким образом, а кондея нет, поэтому считал эти сопла безсмысленными. В охлаждении почуствовал разницу установив задние эл стеклоподъемники и открывая все четыре окна чувствуешь прохладу. У нас же регион еще такой, что уличный воздух летом может обжигать))
- luchsergey
нет летом даже без кондея при правильном и закрытом кранике отопитела,а можно врезать ещё дополнительный шаровой,то в пробках очень приятно обдуваться при задраенных окнах именно только через центральные сопла,направлееные на себя и пассажира потоком уличного воздуха на 2 или 3 скорости отопителя.
Именно поэтому МК я врезал в среднее сопло.поживите до лета,если что у меня валяется демонтированный дефростер,тк похоже вы уже почикали свои.Я так вообще не люблю открытые окна: в городе- шум,пыль,смог.на трассе так вообще каменюги могут залететь от проносящихся фур,а если дождище с ветрищем?
Спасибо за предложение, но я почикал старые, которые поменял по причине поломанных лопастей.
Точно я вспомнил - у меня же все лето был заклиняный кран печки, а поменял только в сентябре, поэтому я скрывался от потока горячего воздуха.
Спасибо за ваше мнение, я подумаю, точку невозврата(чикание панели) я еще не прошел
- luchsergey
Стоит 32 размер:
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i406/1202/f3/0da3cd77cdd9.jpg)
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i517/1202/f2/a97d11ef6016.jpg)
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i504/1202/04/a94798373988.jpg)
33-й войдет тоже.на фотке я спинку ниже нормы опустил до упора в колесо.
места мне достаточно.
под 32 даже вертикального уголка не нужно.закрепил накладную гайку на месте где крестиком рисовал выше.
Джек,лопату,компрессор и всё прочее ещё не успел вложить в нишу под запаской,но они там прекрасно живут в полный рост,заходя третью длины под сиденье.
- luchsergey
По бокам просто нишы прикрывают с работы подручный материал: слева жестянка,справа дюралевая чуть толще.доска обструганая 40 или может потоньше,ну так на ней и спим и тяжести если что ложим.
слева,гда синяя тряпка там на петлях типа крышки рундука.а которая стремная доска где колесо ремром стоит -это под джек подкладка.
- Идущийпоследу
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
гофру выкинул,тк она была чисто пробой новой конструкции.сделал из пары вентиляционных колен 90-градусных на 100 жесткий полноразмерный воздуховод
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i642/1203/2d/02204bb8e29b.jpg)
с разрывом перед флянцем на брызговике и соединённым с ним клейкой фольгой вентиляционной(малоли какие гуляния моторного щита и брызговика бывают).
Именно такая направленность воздуховода вызвана петлёй капота:она опускается по радиусу в милиметрах от него.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб мар 10, 2012 15:41, всего редактировалось 1 раз.
- Константин 57
Ну а снаружи-то как? Шноркель? Или "сосёт" из нишы между крылом и брызговиком? Хватает воздуха?luchsergey писал(а):гофру выкинул,тк она была чисто пробой новой конструкции.сделал из пары вентиляционных колен 90-градусных на 100 жесткий полноразмерный воздуховод
- luchsergey
воздуха хватает и так.крыло же конструктивно с дырищей квадратной спереди брызговика прикручено, где стойка передней двери идет щель на всю высоту сантим шириной...но у меня же ручки шаловливые:я купил решётку за 15р.вентиляционную круглую на 150 вроде или 120 диаметром с наклонными перемычками,но она цуко белая.пока дырок мелких насверлил в крыле на месте будущей решётки,хотя если их облагородить,то и можно вовсе без неё.Если надумаю,то дыру в крыле вырежу где дырок наделал и приделаю решётку ту и соединю её с фланцем на брызговике.причем на крыле сделал со смещением вниз сантим на 4,чтоб вода не затекала потом.
Делаю то всё не спеша и как говорится придумывая на ходу в зависимости какую приблуду увижу случайно в магазине,в которых бываю не часто: вот увидел колена вентиляционные,выкинул гофру ненадёжную и перегнутую и тп.
колена соединял подпиливая торцы для создания нужного направления,сверлил дырки и проволокой скручивал,потом изолентой а потом блестячую хрень нашел в гараже-ею обклеил уже на авто.
- luchsergey
Можно и не делать,но я хочу чисто для того,чтоб летом в жару воздух как можно меньше нагретый от авто шёл на обдув меня,а так подтверждаю: в подкрыльевом отсеке очень чисто и видимо дыра в подкапот спереди и щель сзади не зазря предусмотрены ,а для вентиляции там.
- luchsergey
- luchsergey
Не пужайтесь,господа:проект пока пилотный.решётку могу и от ведровера поставить хром за 15тыр,но принципиальных моментов,коих хотел достиг:
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i638/1204/7b/28187207ddca.jpg)
![Изображение](http://s55.radikal.ru/i147/1204/8b/db287ae9c6ba.jpg)
Чего хотел:
1.чтоб не подсасывало подкапотный воздух,который зимой при стояке на месте на хх пованивает моим забортным сапуном.теперь воздух берётся исключительно снаружи.
2.думаю летом и кондей почти не понадобится тк забортный воздух идет по короткому пути не нагретый от капота и чёрного ведра бывшего заборника.
3.получил ещё доп место под капотом.
Зреет, но пока смутно идея сколхозить омывальную ёмкость меж крыл-там места море и заливную горловинку на крыле.
Чего хотел:
- luchsergey
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i623/1204/e8/e851de113440.jpg)
низко чтоб был по всей длине наклон трубы что дальше идет в саму печку чтоб все выливалось и высыпалось,если попадет через наклонные ребра решётки и сетку за ней.согласен,выглядет непривычно мягко говоря,могу окрасить в синий цвет,могу сменить.главное принципиально сделал что хотел.на крылья расширители 3-х дюймовые приготовлены.
причем под капотом выше не сделать из-за шарнира(петли) капота,он у меня впритирку проходит с трубой,те она максимально высоко.
а тк изнутри моторного дырень у меня вышла с запасом,тк вначале был просто флянец повыше прикручен,то в принцмпе можно и жабру повыше сделать,хотя мне она похоже не нужна, тк бывшая дырень от воздухозабора теперь вентилирует подкапот.
Кстати да, человек в конце концов купил автомобиль и волен с ним делать, что захочет. Если вы несогласны с методами проведения тюнинга, можете внести свои предложения :D , а я лично Сергею благодарен за его в какой-то мере бесшабашность и прямоту, он мне и правда несколько раз посоветовал очень к месту.
- inventor
Сергей правильно пишет. У меня пока были выведены под капот одни мосты, все было ОК. После вывода сапунов коробки и раздатки, при включенной печке в салоне начал появляться небольшой запах трансмиссионки. Так что проблема действительно требует решения тем или иным способом. Сергей предложил одно из возможных решений.
- luchsergey
вот ещё емкость соорудить бы под омыватель в межкрыло.по принципу Макса Питерского из пластика канализационного пластмасса на 50 влезет,на 100 нет.
Допустим вертикально пару трубок по 40 см...
Нужно около 2-3 литров чтоб было и мне хватит.
а насосик заднего омывателя у меня тоже издох пол когда назад,как у Володи, и вроде как и не критично.
- luchsergey
- Партизанский
- luchsergey
трубка могла где либо рассоединиться по пути до задней писалки.хорошо если в задней двери-вода выльется через дренажи дверные и восстановить можно,а если в салоне,то не айсь.
тянуть новую трубку почти десять метров дело вообще неблагодарное,проще установить одномоторный копеечный бачек гденить в багажнике или в двери задней прямо,тем кому задняя писалка очень нужна.
- luchsergey
хорошая мысль.
а вот почему никому не нравится заливная горловинка на крыле.
Ато капот открывать одно, а вот залить без табуретки я с ростом 181 не могу с лифтом и 32 -ми колесами.можно веть какуюнить крутую подискать горловинку с пробкой от хомяка там или ведровера,если такие есть в природе.
Я то конечно,сами понимаете, попроще сделаю,если смогу.
- luchsergey
Ну да,чтоб капот не окрывать, а типа отковырнул такую плоскую резиновую пробочку,не торчащую особо за плоскость крыла,подлил с бутылки воды,заткнул и счастие получил и табуретка не нужна и одежда не пачкается.
можно не на крыле а на решётке передней гденить.
