Возможно или нет?
DemO VersioN
Возможно или нет?
Сообщение DemO VersioN » Вс дек 27, 2009 05:23
Сегодня выезжал со стоянки возле дома... машин понаставили... раза с пятого тока вышел с места парковки, а потом еще петлял по двору... руль показался тяжелым (после вольвы)... Так вот вопрос, может что нить можно изменить в ГУРе, чтобы легче крутился руль??? Потому как одно ладошкой (ну все знают как это делается) ну ни как не могу крутить баранку...
Тойота - управляй мечтой!
УАЗ - не ссы, доедем!
NoNamed
Сообщение NoNamed » Вс дек 27, 2009 09:10
Странно... у меня крутится одной ладонью.. Ну , конечно , чуть тяжелее чем у отца на Приоре с ГУ, но всеж гораздо легче чем на простой девятке без гидроусилителя.
По ходу чето там у тебя перетянуто....ИМХО конечно..
patrovod
Сообщение patrovod » Вс дек 27, 2009 09:31
У меня такая же хрень к гарантийщикам обращался пока был на гарантии. Они сказали ну легче же чем на заглушеном. Недавно прокатился на дизельном патриоте djon 73 ощутил что руль легко крутится но это может быть резина у меня такая. Но вот то что у него легко и не принужденно регулируется руль по высоте меня просто убило! Буду искать причину по возможности.
vks
Сообщение vks » Вс дек 27, 2009 09:52
надо искать причину - у меня легко крутится, от иномарок не сильно отличается (разница наверное есть, но не значительна), возможные места на мой взгляд: усилитель, рулевое, шкворни.
ostrenЫч
Re: Возможно или нет?
Сообщение ostrenЫч » Вс дек 27, 2009 14:04
DemO VersioN писал(а):Сегодня выезжал со стоянки возле дома... машин понаставили... раза с пятого тока вышел с места парковки, а потом еще петлял по двору... руль показался тяжелым (после вольвы)... Так вот вопрос, может что нить можно изменить в ГУРе, чтобы легче крутился руль??? Потому как одно ладошкой (ну все знают как это делается) ну ни как не могу крутить баранку...
Руки качай :D Чтобы одной ладонью крутить
my Skype - ostrenich
DemO VersioN
Сообщение DemO VersioN » Вс дек 27, 2009 16:14
Да вроде слабаком то себя не считаю... Хотя конечно не далеко не Шварц... :P Короче решения нет... Я просто предполагал, что это как с масляным насосом в движке, типа редукционный клапан можно покрутить и давление увеличиться или уменьшится... вроде так там происходит... когда волга была, переборку движки делали, так вот мастер сказал, что редукционник перекрутил, а теперь надо обратно отпускать...
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вс дек 27, 2009 19:54
я над этой темой не парюсь, здоровья пока слава богу хватает, да и не так уж тяжело у нас руль и крутится :)
DemO VersioN
Сообщение DemO VersioN » Вс дек 27, 2009 20:27
Volodya писал(а):я над этой темой не парюсь, здоровья пока слава богу хватает, да и не так уж тяжело у нас руль и крутится :)
ну так удобства для ...
Я тоже не сильно мучаюсь, просто если что то не задорого можно улучшить, то почему бы и нет??
Сообщение NATOvec » Вс дек 27, 2009 23:54
Поставь шкворня на подшипниках
DemO VersioN
Сообщение DemO VersioN » Пн дек 28, 2009 00:38
вот жеж.. я совсем и забыл, что так мона сделать! спасибо за напоминание...!
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн дек 28, 2009 00:45
Имхо не надо чинить что не сломалось.
Главный показатель исправности гура, это отличие усилия на заведенном и заглушенном двигателе.
А то если так дальше пойдет, то вам еще и курсовую устойчивость на колейной дороге подавай при полностью зависимой подвеске =)
DemO VersioN
Сообщение DemO VersioN » Пн дек 28, 2009 00:48
Аха, обнаглели тут, понимаешь!
Кстати, глянь на свой аватарчик! с юбилейным тебя сообщением!
Foton
Сообщение Foton » Пн дек 28, 2009 00:54
Я например легко кручу руль одной ладошкой при парковке задним, могу сказать для сравнения, не давно ставил двенаху брата в гараж и просто охренел от того насколько всетаки руль тяжелый, а раньше не замечал, пока на патриот не пересел.
патр лимитед 2007 авантюрин
Глотни адреналина : www.snowkite.ru
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн дек 28, 2009 01:02
DemO VersioN писал(а): Кстати, глянь на свой аватарчик! с юбилейным тебя сообщением!
777 однако действительно юбилей =)
Я прям таки дорос до очередной звездочки :-D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн дек 28, 2009 07:53
:P :P :P :P рубяты...я проще оцениваю..те кто на старых 469 руль крутить мог-тем гуры на любых авто уровня легковухи-джипы нах не нужны.. как говорит мой отец -если нет сил повернуть руль-фигли за руль садитесь?? или качаться или на пенсию...
ЗЫ у всех по разному, еси честно..замечал...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн дек 28, 2009 11:35
Hakim1 писал(а)::P :P :P :P рубяты...я проще оцениваю..те кто на старых 469 руль крутить мог-тем гуры на любых авто уровня легковухи-джипы нах не нужны.. как говорит мой отец -если нет сил повернуть руль-фигли за руль садитесь?? или качаться или на пенсию...
Там где руль без гура. там обычно передаточное число в рулевом редукторе большое..
т.е больше оборотов от края до края
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн дек 28, 2009 11:40
ой..не знаю..:-)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн дек 28, 2009 11:57
Hakim1 писал(а):
CodeDaemon писал(а): Там где руль без гура. там обычно передаточное число в рулевом редукторе большое..
ой..не знаю..:-)
p.s.
Ну и руль был заметно больше =)
что тоже вносило свой вклад в суммарное передаточное число
UAZtank
Сообщение UAZtank » Сб янв 02, 2010 01:29
Гы, увеличенный диаметр руля не изменяет передаточное число рулевого редуктора, при большем диаметре руля увеличивается момент на валу.
Крутите руль в движении - меньше усилие на руле и меньше изнашивается привод.
УАЗ-3163-343 :: АВАНТЮРИН
Дмитров 4х4
dimon076
Сообщение dimon076 » Сб янв 02, 2010 13:08
У меня руль очень легко крутился, а после установки шкворней на подшипниках вообще стал пушинкой! (хотя до иномарок всё равно пока не дотягивает) :D
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
Алекс007
Сообщение Алекс007 » Сб янв 02, 2010 19:51
А непробывал масло в ГУРе поменять или колеса подкачать тоже помогает.
Provincial
Сообщение Provincial » Сб янв 02, 2010 20:53
Нельзя чтобы руль совсем лёгкий был, чувство дороги утрачивается, а эт нехорошо. При разворотах на небольших скоростях кручу руль ладошкой, ну и усилие естественно прикладываю, чтоб ладошка не соскальзывала, и руль прокрутить. С моими 58кг с сапогами если б ГУР не функционировал, хрен бы такой фокус у меня бы прошёл :D
UAZ Patriot Limited Снежная королева
лето 2008
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб янв 02, 2010 23:53
Усилие на руле можно уменьшить, подняв давление нагнетающего насоса. Это достигается регулировкой перепускного клапана насоса. Доступ к клапану открыт даже без снятия насоса (пробка под ключ на 22 или на 24, сейчас не помню). Проделывал это на Hunterе, но с прямопротивоположной целью: высокое давление насоса разрушало шланг высокого давления. На Патриоте шланг ВД значительно крепче, так что небольшой подъём давления насоса скорее всего возможен... Но этим мы укорачиваем срок жизни шланга высокого давления!Значитель укорачиваем.
Вернуться в «Про Тюнинг»
