![Грустный :sad:](./images/smilies/sad.gif)
Разрешения собирать нужно было,узаконивать...не вышло тогда ещё серии "трофи"
На мой Патрик, 2019 модельного года, куплен Патр в ноябре 2018г.
Может обсуждение предыдущей десятилетки и ОТТС не стоит вести в этой ветке?luchsergey писал(а): ↑Пт апр 05, 2019 11:01ак вот и был разговор что практически всю предыдущую десятилетку в ОТТСе патра не был предусмотрен прицеп
Где прописали? чего разрешенного?luchsergey писал(а): ↑Пт апр 05, 2019 11:01только недавно в патрах его прописали в мурзилке вдвое больший разрешенного.
В шлицах специальная смазка, на весь срок службы рассчитана, чем смазали? Как бы теперь не пришлось их постоянно смазывать.k.radion2012 писал(а): ↑Пт апр 05, 2019 14:59Решил обслужить, вскрытие показало минимальное количество смазки. После обслуживания люфт пропал, машина по ощущениям помягче поехала.
Так тут ни чего нет,указан ОТТС,а у меня другие цифры в конце...
А вот это правда... И не сделал. Но обязательно соберусь и сделаю. А вот зная свой № ОТТС найти его на сайте росстандарта вообще не проблема.
Вот это вроде моё,сейчас ещё посмотрел с увеличением,вроде просматривается это и число совпало 10.09.18
Ну все ХАНТ ты попал,теперь тебя заарестуют.luchsergey писал(а): ↑Вс апр 07, 2019 13:51Хорошо: если оно установлено в качестве переоборудования,что именно вносится в особые отметки , то на основании чего? где номер ССКТС ?
А я его вообще выключил....Викторович писал(а): ↑Пн апр 08, 2019 17:37Свет в салоне когда открываешь дверь то горит, а то не горит.
Контакты посмотри в плафоне,а то и принудительно гореть не будетВикторович писал(а): ↑Пн апр 08, 2019 17:37А плафон салонного света, если принудительно включить, исправно
Скорее всего вам привет от функции «вежливый свет»
Проверить просто.открыл дверь- не горит плафон.ручаой подергай концевик.не ленись.все получитсяВикторович писал(а): ↑Пн апр 08, 2019 17:37Вроде и ОК, но не совсем. Свет в салоне когда открываешь дверь то горит, а то не горит. Причина явно не в дверных концевиках. На всех четырех дверцах ну никак одновременно не закиснут, а главное - одновременно не "оживут" контакты концевиков. А плафон салонного света, если принудительно включить, исправно работает. Думал, что предохранитель имеет плохой контакт. Посмотрел по руководству - на этом предохранителе еще и стопсигналы запитаны. Но стопы всегда горят исправно, значит дело не в предохранителе...
Хотелось бы, чтоб так и было, но вчера я немного насторожился. Утром завел машину и появился звонкий металлический звук где-то в двигателе в такт работы кого-то клапана (либо впускной, либо выпускной). У меня была похожая история по звуку на 123 Мерседесе, так там явно у меня был один кулачек распредвала на выпускном стёрт. Но на Патриоте стоят же гидрокомпенсаторы? Вот и насторожился, но поехал на работу. Через пару км. звук этот пропал. После работы завел - всё нормально. Сейчас пойду заводитсян с утра, посмотрю, будет этот звук или нет.
Сорри за оффтоп, но
Таблетки от утомления пей,если утомляет.Мне даже дилер сказали,не лить это дерьмо,хотя ещё год назад было хорошее масло.Что не слышал,что фирма продаёт все АЗС? И это тоже влияет...
А в инструкции какое масло рекомендует завод?
Был хорошим маслом и на прошлом Патре я ездил только на Лукойле,а сейчас езжу на Шел,зимой прошедшей сам заметил что теперь за масло Лукойл.Дилер тоже подтвердил,что дерьмо. И ещё пример,проехал я 2 тысячи км. и решил поменять масло.Литр в банке был в машине,т.е. на холоде,остальное масло было дома в тепле.И вот достаю я этот литр из боковой двери,а это масло жёлто-белое,я офигел(покупал масло у дилера с бочки.Еду к ним,показываю с вопросом,что это за хрень? Они смеются и отвечают,что это парафин,я говорю,что в курсе,что это парафин.Как он оказался в синтетике? Вот тогда они и сказали,чтоб я забыл про Лукойл. Спор ни о чём,нравится ездить на Лукойле-ездите....
Было...Пока у них в Финляндии было парочка заводов,которые делали всякие добавки естественно европейского качества в масла.Сейчас этих заводов нет продали...и парафин появился в синтетике
уверен что в бочке было то за что плотил, ты еще мотюль из бочки купи по 1100 руб за литр
прессу читай а не сказки с интернета..
Как догадался? Точно,я платил как раз за то,что было в бочке.Покупал у дилера...
