По утрам двигатель пускается четко со второго раза.
- Dragun
У меня пока наступило счастье :) Запускается теперь с первого раза.
Поменяны были свечи и датчик ОЖ на термостате, датчик оказалось, стоял не тот - "коричневый" вместо "серого" (УП 2007г. евро 2).
В том что стоял, сопротивление было 2,7кОм при 23градусах, а что поставил 1,9кОм. Получается, что был
перелив бензина и не запускался двигатель с первого раза -мои мысли такие исходя из сопротивления датчиков(возможно, другой алгоритм обсчёта, но у меня других мыслей нет).
Свечи тоже были "кривоваты" по искре (Лукос),поставил НЖК.
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Я так и не понял откуда короб фильтра (секёт) но ДМРВ весь пократ слоем пыли, и далее по патрубкам в инжектор, до дроссельной заслонки всё прочистил.
Вот как быть с дмрв, он работает но его данные явно неверны.
Думаю опустить его в жидкость для отчистки инжектора.
Кто, что думает или знает по эому поводу?
- IgorG
Я сегодня просто зажигание включил, подождал окончания тестирования и выключил. Потом сразу снова включил зажигание и запустил стартер - все завелось нормально. То есть, ни в двигателе ничего не происходило, ни с бензин нигде не разбрызгивался, все температуры какие были, такие и остались. Но со второго раза завелось нормально. Отсюда для себя делаю вывод, что проблемы - в плохих контактах. Либо где-то заземление хреновое, либо какой-то разъем закис. Нужно искать.
Вот, например, при включении ближнего света напряжение по приборной панели падает до 11,9 В (двигатель не крутится). Значит, где-то на пути питания фар плохое заземление. Потому что фары питаются через свой отдельный предохранитель, не общий с приборами.
- Dragun
Народ! Меряйте сопротивление датчиков ДТОЖ на "холодную" и указывайте температуру на улице, так будет объективнее определиться какой датчик лучше купить.
Естественно, ещё надо указывать год выпуска авто, а то датчики разные нужны.
С увеличением температуры, сопротивление датчика уменьшается, примерно, до 300 Ом.
Можно будет с тестером выбрать в магазине датчик, когда наступит ясность оптимального сопротивления для датчика.
Вот у меня, например, авто 2007г. сопротивление ДТОЖ
при 20гр. на улице 1,9кОм, заводится нормально с первого раза.
Возможно, что это не оптимальное сопротивление и можно подобрать датчик получше.
- kineskop
- Машина: Патриот
Мне правда чуть проще (и тем у кого стоит девайс)- неисправный и подыхающий датчик вычисляется за счет показаний цифрового Далласовского датчика температуры. Перед заводкой утречком смотрю показания на внешнем датчике и на БК. Если разница больше 7 град, то наступают кранты ДТОЖ на мозг :D
- kineskop
- Машина: Патриот
Не хочу расстраивать, но с изменением забортной скорее всего повториться и с другой заправкой... :(
- Серёга34
Постигала и меня проблема заводки со второго раза.
Путём сравнивания температуры воздуха и ОЖ вычислил, что датчик температуры врёт на 3 градуса, завышает. Подумал, что 3 градуса это не много, но датчик всёже поменял. Как я был счастлив, что машина с первого раза заводится, целую неделю радовался, пока не приехал на дачу и не стал заводиться в прохладное утро. :P
Такой "двойной старт" вернулся ко мне с новым датчиком и проявлялся чуть реже, но как и раньше, спонтанно и мало предсказуемо.
Но как-то поехал я ночью в другую область, и обратил внимание на сильное проседание напряжения при включении света. Не буду расписывать как я искал, но обнаружил, что отпустилась гайка на генераторе и контакт практически отсутствовал. т.е. Был сильно недозаряженный АКБ. Подтянул контакты, зарядка вернулась и пропал двойной старт.
Возможно совпадение, но кто мучается с этой проблемой обратите внимание на заряженность АКБ и чистоту основных масс и плюсовых проводов.
- kineskop
- Машина: Патриот
Это смотря какой Евро. На Евро2 3852 и зависимость обратная :)
- Alex[BY]
kineskop, согласен.
Поставим вопросы по другому :)
Какой ДТОЖ надо на евро-3?
Кто менял датчики укажите, пожалуйста, евро класс, модель и производителя датчика?
ps
У меня тоже иногда пуск со второго раза. А в понедельник выскочила ошибка 0116.
Почитав ветку задумался о замене ДТОЖ.
ps
- ПАТРИОТ 572
Судя по статье сайта 2а2 http://www.2a2.ru/patriot/uaz2008.html на евро 3 датчик 40904.3847000 от BOSCH. На 3160.ru в качестве альтернативы вот такой http://www.3160.ru/index.php?productID=6720Alex[BY] писал(а):kineskop, согласен.
ps
- Alex[BY]
что-то начудили :)
Датчик синхронизации:
PG-6 0 261 210 302 ----- 40904.3847000
ДТОЖ:
терморезистивный TF-W 0 280 130 093 ---- 40904.3847000
Но гугление говорит
Датчик температуры воды дв.405,409 Евро-3 [40904.3828000]
Да и по рисунку с 3160.ru очень похоже на то что стоит
что-то начудили :)
ДТОЖ:
Но гугление говорит
- CodeDaemon
- Volodya
у меня начал было опять со второго раза пускаться, на ТО был снят фильтр воздушный, на всякий случай дунул в ДМРВ компрессором (у меня большой, литров 200 ресивер :) ), поменял свечи... щас с первого раза уже несколько дней заводится и сразу стабильно заводится, а то было с первого глох сразу, со второго расколбас, глушил сам, и с третьего только работал
- kineskop
- Машина: Патриот
На сколько помню на Евро2 был датчик 40.5215
- CodeDaemon
Забейте,Volodya писал(а):пля, сглазил, сегодня опять после первого пуска тут же заглох... :( в прошлом году прочистка ДМРВ вроде помогла, или это в позапрошлом уже было... но сейчас ДМРВ без разъёма подключен, не сниму
он за ночь обмерзает.
Вот и глючит его...
А когда двигатель глушишь, то мозги сами ДМРВ отчищают накаливая нить измерителя до 1000 градусов.
После чего все запускается нормально..
Короче говоря, это не неисправность..
Скорее глюк который проморгали на испытаниях.
- CodeDaemon
Ну да.. есть такой период года когда ночью сильно падает температура, меняется давление как следствие влажность воздуха возрастает..Volodya писал(а):вот этот вариант очень похож на правду, потому как подобные вещи происходят при околонулевой температуре
Кароче бороться с этим смысла не имеет.
По идее это на заводе должны были в контроллере учесть.
Чтобы он при низких температурах перед стартом двигла запускал отчистку ДМРВ..
Возможно в Евро3 с бошевскими мозгами эту проблему уже и решили
- CodeDaemon
- bursach
У меня была такая проблема, если сделать попытку запуска двигла, то после нее запускается уверенно. Темпер ОЖ с датчика и наружная почти одинаковая +- 1гр. Машина ночует в гараже и температура в гараже понизилась до +10. Ничего не делал стала заводиться с полтыка. Соответственно переменные получились температура и бензин. Будем размышлять!Проблемы возникли в июне при темпере выше 20, исчезли при +10
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
- kineskop
- Машина: Патриот
Фигня это все, проходил. Тоже думал и про глюк и про просчет. Все просто- меняй датчик на нормальный и больше проблем не будет- проверил на себе сам , да и кто послушал меня подтвердит :)
А у меня патриот 2011года евро-3. Лямбда-зонды срезаны, катализатор удален, мозги чипованные! Заметил неуверенный запуск пару дней назад, как начались морозы за -10. Но не глохнет, а утром при первом пуске прыгают обороты от 700 до 1300... прыгают и прыгают, нажимаю плавно газ до 1500-2000 об. на пару секунд, отпускаю газ, все в норме!!!! На теплую такого нет вообще. Работает ровно! Дури много! Что это такое, а вдруг при более низких температурах будет хуже. Или это норм...
- Ночной житель
У меня так:летом поменял дтож ничего не изменилось.При температуре -25-30 с первого раза.Если включать зажигание 1-2 раза перед пуском -не заводится,видимо заливает.При потеплении опять со 2го раза.
- kineskop
- Машина: Патриот
Тогда настоятельно рекомендую поменять сеточку, тонкий фильтр. И еще вопрос- хоть раз была промывка топливной системы? Имеется в виду форсунки, регулятор,ДПЗ. У себя регулярно (раз в 5-7 тыс.) добавляю в бак "Сапфир". :)
- Ночной житель
Совет правильный и ближе к лету обязательно сделаю.Брал машину с рук и с пробегом 140тыр.и думаю никто ничего не мыл,потому как машина на бензе работала мало.В основном на газу.Дело в том,что прогретая заводится с полпенка.kineskop писал(а):Тогда настоятельно рекомендую поменять сеточку, тонкий фильтр. И еще вопрос- хоть раз была промывка топливной системы? Имеется в виду форсунки, регулятор,ДПЗ. У себя регулярно (раз в 5-7 тыс.) добавляю в бак "Сапфир". :)
- kineskop
- Машина: Патриот
Тогда промывать поэтапно- сначала 1\2 дозы, и через 3 тыс. нормальную, иначе кранты форсункам в первую очередь :o
- Ночной житель
- Ночной житель
Главное купить тот,что у тебя поставлен.Потом открутить и прикрутить. :)
- Семыч
Нифига не понятно! У меня Евро-3 конец 2009г. стабильно со второго раза заводиться, а то и с третьего! Да кстати на Евро-3 есть? Я его чета не могу найти, может запрятали куда??? Сейчас попробую контакты пролить!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
- kineskop
- Машина: Патриот
Это как раз и связано с тем, что врет датчик на мозг. ДМРВ идет одна температура (там встроенный датчик), а с двухконтактника другая. При расхождении более 7 град. начинается эта пляска. Сам искал 2 года причину. Заменил датчик и все прошло :D
- powerfull
я менял датчик никакого толка практически все поменял!По ходу давление в рампе или РДТ накрылся !Мне кажется если пуск со второго раза стабильный и увереный то датчик если же обороты плавают после второго пуска а потом восстанавливаются то РДТ или давление в рампе недостаточноеkineskop писал(а):Это как раз и связано с тем, что врет датчик на мозг. ДМРВ идет одна температура (там встроенный датчик), а с двухконтактника другая. При расхождении более 7 град. начинается эта пляска. Сам искал 2 года причину. Заменил датчик и все прошло :D
- FICA
фильтр воздушный попробуй заменить. На Е-3 мозг сначала читает количество воздуха и под него подаёт топливо. При заводке и прогреве должно подаваться много топлива и большие обороты. при грязном фильтре нет воздуха, нет и топлива. Адаптированная топливная карта вступает в противоречие с заводской настройкой при заводке, где по умолчанию всё должно быть в норме. Примерно такой расклад.
