Пропуски зажигания после ремонта ГБЦ
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
Всем добрый день! Прошу совета. Ситуация следующая. Патриот 12 года. Бензин. На табличке пробито евро-3, но фактически евро-4 (видимо первые переходные модели). ГБО.
Пробег 105 тыс. По причине пропусков зажигания в первом цилиндре провели капремонт ГБЦ. Диагноз: прогар выпускного клапана 1 цилиндра, проседание седел всех клапанов. В ходе ремонта заменены все втулки, седла и клапана, снято 0.3 мм с поверхности ГБЦ из за кривизны.
В результате: ровная работа двигателя на холостых и спокойной езде, пришел в норму расход...Но, при резком ускорении, на обгоне, при затяжных подьемах, в диапазоне 2-3 тыс оборотов, выскакивает ошибка: множественные пропуски зажигания во 2 цилиндре... иногда поморгает минуту-две и тухнет, иногда загорается на постоянку и вырубает цилиндр, начинает троить... сброс бортовым компьютером на ходу и дальше все отлично до следующего обгона или затяжного подьема.
Катушки, свечи менял по кругу- ошибка только на втором цилиндре. Бензин или газ на ошибку не влияют (форсунки в норме).
Вопрос: что это может быть? Опять скидывать ГБЦ???
Фирма, проводившая ремонт проверила компрессию и сделала вывод, что давление хорошее по всем горшкам и ровное, типа ГБЦ в идеале и проблема в электрике, а у них его нет. Мои предположения о том, что может "клапан закусывает" во втулке- отрицают.
После ремонта проехал 6 тысяч- изменений в поведении двигателя нет. Думаю, что если бы и подвисаликлапан из-за втулки, то уже притерся бы..
Может пружина просела на сгоревшем клапане и сейчас при сборке попала на второй цилиндр?.
Что скажите форумчане?
- bugrum
- Машина: Патриот
Шланг на вакуум затянут?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- aleksfom012
По всему видать не хватает топлива ей.agirichev38 писал(а): Всем добрый день! Прошу совета. Ситуация следующая. Патриот 12 года. Бензин. На табличке пробито евро-3, но фактически евро-4 (видимо первые переходные модели). ГБО.
Гбц не причем здесь.
Смотрите топливный насос, фильтр , топливозаборник в баке....
Истина где-то рядом.
- agirichev38
Шланг вакуумника затянут. Не хватало бы топлива- ошибка ьы долбила потвсем цилиндрам? А у меня стойко по второму. Или я не прав?фильтра все новые, насос не при чем, так как одинаковая ошибка и на ьензине и на газе.
- Антон38
Agirichev38, сколько пробег от установки гбо до прогара клапана? Я тоже установил гбо, теперь думаю, надо или нет 2-х режимную прошивку, чтобы уменьшить риск такой бяки
- agirichev38
На 10 тыс поставил, на 100 прогорела. На двухрежимной прошивке )))
- aleksfom012
Да, не внимательно читал....
Даже не знаю что может быть.
Попробуйте сами померить дпвление в цилиндрах, сервисмены могут и слукавить, они же делали вам ремонт?
- agirichev38
Хорошо. Обязательно промерю. Но сдается мне, что все будет в порядке. Машина ведет себя подругому. Когда прогар клапана был, то троила на холостых, а на оборотах подхватывала и выравнивалась...
А сейчас наоборот. На холостых и при умеренной езде все идеально, а вот когда поддаешь на нагрузке газку- то пропуски по второму цилиндру...
Склоняюсь к тому, что всетаки прийдется сдергивать ГБЦ и дефектовать...
- aleksfom012
Если уж дойдет до разбора гбц, обратите внтмание на гидрокомпенсаторы впускных клапанов проблемного цилиндра, сделать промер высоты, убедится в работоспособности, сравнить с другими .
Гидрик может не полностью открывать клапан, отсюда и бедная смесь во втором цилиндре, и возможны пропуски.
- Алексей791
с может и нет пропусков на самом деле? электроника глючит. откуда вообще мозг узнает про пропуски? каков алгоритм определения?
осцоллографом бы посмотреть,что там на катушке творится.осцилл обычно на чистую воду выводит.
- aleksfom012
- Алексей791
Может тогда и не в ГБЦ дело то? Ведь пропуски были и до ремонта. только теперь переместились в другой цилиндр.
- agirichev38
- agirichev38
Сейчас ГБЦ откапиталена в хорошей фирме, с хорошей репутацией и оборудованием. Разборку-сборку проводили в другой фирме. Вот на них я грешу. Крайне неряшливый и неквалифицированный мастер. Растерял половину крепежа с крышки ГБЦ, винтом перекрутил прокладку коышки, от чего у меня все масло выкинуло, не привинтил защиту тепловую на выпускном коллекторе (звон стоял нехилый) и куча других косяков... Походу он что-то накосячил с гидриками или фазами или еще с чем...
Нужно для начала снимать крышку, проверить фазы, гидрики, отсутствие посторонних предметов, ну а потом срывать ГБЦ.
У меня еще вопрос: где-то читал, что после ремонта ГБЦ нужно сбрасывать обучение мозга. Я этого не делал. Может ли это вызывать ошибку, или после 6 тысяч мозг и так бы уже переобучился сам???
- Алексей791
вот что надыбал: http://okeydrive.ru/oshibka-p0300-narus ... azhiganie/
может впускной коллектор сопливит в районе цилинра с пропусками?
- agirichev38
- Алексей791
- agirichev38
Искра и была
еще не вскрывал, некогда из-за работы...как вскрою- отпишусь
- agirichev38
Ну в общем вскрыл двигатель. Что обнаружил...
1. Часть гаек крепления выпускного коллектора открутилась рукой, без ключа...
2. Гайка впускного коллектора между 2 и 3 цилиндром не затянута. Открутилась без щелчка и каких-либо усилий...
3. Прокладка между головкой и внускным цилиндром отсутствовала.... вместо нее белый герметик..
4. Пролил керосом клапана.... в течение 5 минут немного просочился керос сквози тарелки... очень медленно, совсем немного..
5. Фазы распредвала... это вообще жесть...
Креплю фотки по фазам:
Последний раз редактировалось agirichev38 Вс авг 20, 2017 12:09, всего редактировалось 1 раз.
- agirichev38
Верхнюю мертвую точкк выставил по самому цилиндру по спице, а не по метке на шкиве... (есть некоторые расхождения)...
- agirichev38
- agirichev38
- agirichev38
Итого. Впуск- 15 градусов (норма20) выпуск-16 (норма19) градусов..
Короче удивляюсь как вообще ездил автомобиль и всего лишь ошибку по 2му цилиндру давал на постоянные множественные пропуски зажигания....
Посмотрим, что будет после зборки...
Потом пожелаю всего всего тому мастеру, который собирал двигатель после ремонта ГБЦ...
- aleksfom012
На выпускном 22 градуса вижу.agirichev38 писал(а): Итого. Впуск- 15 градусов (норма20) выпуск-16 (норма19) градусов..
На евро 4 ставят 16/19, поэтому не слишком там у вас и критично.
Хотя конечно этот параметр безусловно требует точности.
- Алексей791
ты хоть скажи где такие криворуки обитают.что б народ знал этих героев.
- agirichev38
Разобрался. Впуск 15, выпуск 22.
Делали в Воронеже. Позже отпишусь где и кто именно. Как только соберу и убедюсь, что все нормально.
- agirichev38
Думаю, что основная причина ошибки- отсутствие прокладки под впускным коллектором и незатянутая гайка на нем же...
Но фазы подрегулирую до 16/19
(Евро-4, вылы 252.)
(Евро-4, вылы 252.)
- aleksfom012
- agirichev38
Ну вроде вылечил. Переустановил ГБЦ, коллекторы, везде новые прокладки, выставил фазы газораспределения (получилось 19/19, стремился к 20/19), протяжка всего динаметрическим ключем, обнуление мозга... ошибка ушла, двигатель работает....
Всем откликнувшимся спасибо!!!
Отдельное спасибо Роману Бродскому за очередную консультацию!
Отправлено спустя 18 минут 19 секунд:
Ну и как обещал. Информация для Воронежцев.
Ремонт ГБЦ мне делали в Мотортехнологии на Чебышева 34. Сделали быстро, вне очереди. Большое им спасибо!
Расборку и сборку двигателя мне делали в автосервисе на Чебышева,34. То есть в смежном помещении. По моему Вымпел-авто называется. Мастера зовут Евгений. На приеме заказа был Александр.
Итог их работы: отсутствие прокладки под впускным коллектором, незатянутые гайки под впускным и выпускным коллекторами... на выпускном коллекторе три гайки открутились пальцами без ключа, на впускном одна, остальные без щелчка... перевернутая винтом прокладка под крышкой клапанов, от чего было выброшено два литра масла в капот... и ремонт в дороге, с детьми на борту.... ну и утеряные саморезы крепежа проводки к клапанной крышке...
При моем повторном обращении с проблемой ошибки после ремонта просто послали в никуда: "мы своих косяков не видим... ищите в электрике... электрика у нас нет..."
Сервис просто дерьмовый, мастер рукожопый.
