Помогите.Не могу победить недогрев двигателя.
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Сб ноя 30, 2013 17:32
Год 2007 евро2 с кондиционером радиатор медный Оренбург.Не могу понять в чем может быть причина недогрева.Сегодня поставил четвёртый по счёту термостат.Снял диффузор закрыл радиатор почти полностью войлоком температура больше 81 не поднимается если включить вторую речку падает до 79. Забыл сказать все термостаты на 87 градусов и один хваленый тама на 88 градусов перед установкой проверялись на открытие.На таме держалось по городу 82-84 на трассе 85-86 но было ещё тепло.Если логически то дело где то в термостате.Хочу попробовать снять вискомуфту поставить электоровентилятор от Волги.Больше вроде идей нет что могло влиять на температуру.Поделитесь своими соображениями по этому поводу.может в корпусе термостат проблема?
Совсем забыл стоит ГБО может в нем где то проблема.Заранее всем откликнувшимся большое спасибо.
НачальникОтдела
Сообщение НачальникОтдела » Сб ноя 30, 2013 17:58
Радиатор 2-х рядный или 3-х рядный?
Радиатор родной 3163 или 3160?
Кондей с завода или потомустановленный?
когда все началось?
как показывает мой опыт диффузор поставить на место, вискомуфту оставить, вентилятор от волги не хуже не лучше, дело вкуса.
что касается температуры, то у меня был евро-2 с радиатором 3160 без кондея температура ниже 82 с двумя печками не падала. термостат 87 градусов.
при включеном кондиционере что-то меняется?
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Сб ноя 30, 2013 18:56
Радиатор большой медный как на евро3 кондиционер с завода. летом в московских пробках больше 87 не поднималась. началось как купил в прошлую зиму больше 82 не поднималась.Самое интересное перед установкой и сегодня кипятил термостаты все работает как положено.А разница есть в корпусах термостата?Люди с перегревом борятся а у меня до смешного все меняю и не греется.
НачальникОтдела
Сообщение НачальникОтдела » Сб ноя 30, 2013 19:15
Разницы в корпусах термостата нет (за искл. случаев кривого литья) :) , если термостаты исправны и исправны датчики темературы, не кривой корпус термостата, и нет другого криминала, то я думаю можно радоваться, в том смысле, что с завода попался "холодный" двигатель :) . Если очень хочется эксперементов то можно воткнуть термостат на 92 градуса, тогда рабочая температура будет 95 градусов. Нужен ли такой экстрим? Если машина не сильно старая (как я понял всего год) и на гарантии, то можно "вынуть" мозг дилеру.
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Сб ноя 30, 2013 19:32
Не машина декабрь 2007 есть все кроме люка и попагреек. я её нашел с пробегом 22 тыс. когда смотрел от неё новой машиной пахло.В машине очень тепло даже если на улице больше -30. просто хотелось бы что бы прогревалась побыстрее да и расход различаетсячто на 79 градусах что на 86 мелочи а приятно.насчёт кривого литья я что то не пойму если. термостат встаёт чётко крышкой прижимается и не течёт значит нормальный.Единственное нижнее отверстие может как то зависит от диаметра отверстия?
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Сб ноя 30, 2013 19:34
по показаниям температуры они совпадают что на пробирке что на престиж у12 и при подключении внешнего компании диагностики
НачальникОтдела
Сообщение НачальникОтдела » Сб ноя 30, 2013 19:42
Машина точно е-3? в 2007 году е-3 не было. может е-2. тогда все встает на свои места.
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Вс дек 01, 2013 20:43
Только сегодня в поле в -8 менял термостат и полностю ОЖ.
В корпусе термостата полно накипи которая может мешать открыватся термосу( моей машине год, ОЖ которая залита с завода барахло) фоток не делал но грязи в системе охлаждения пооооолно. Причина мб и в этом :)
Поставил термос на 87 фирмы электрон што ле?
темп 90-95, изначально были проблемы как у вас.
П.С И да ребят хотел здесь спросить, чтоб тему отдельную не открывать..
КАКИМ образом вам удается менять термосы не снимая его корпуса?? Там два болта и к одному(который ближе к блоку ) ну хрен подлезишь :evil: Мне пришлось двигать адсорбер, гидрач, и только тогда я долез до корпуса термоса и смог его снять, изрезал все руки, обморозил лицо но все сделал. :evil:
Теперь Главный Вопрос... В книжке написано что в системе охлаждения патриота 14!!! литров!!!Залить смог ровно 9,5 Литров!! Сколько все таки должно быть в системе? (машина 12 года, евро 3, бенз)
Я выкрутил пробку на радиаторе слил литров 5-6
Так называемый краник на блоке цилиндров, не фига не краник, а болт под 14 голову который находится нниже гидроусилителя, в районе приемный трубы (МБ кому пригодится, ибо я его искал 40 минут :evil:
И последний вопрос
- Температура ДВС стабильно держится 90 гр, но переодически уходит на 89 и до 95 и обратно.. Это нормально?
Температуру срабатывания вентилятора по Бортовому компьютеру (тропик) какую выставить ?90-95-98???)
Ну и всем спасибо за ответы :) [/b]
НачальникОтдела
Сообщение НачальникОтдела » Вс дек 01, 2013 21:00
Это не нормально. Если термостат на 87, то вентилятор должен включаться на 95, выключаться на 92.
до 95 может уходить в пробках или при включенном кондее. У меня Е-4 при любых катаклизмах в пределах 82-85
НачальникОтдела
Сообщение НачальникОтдела » Вс дек 01, 2013 21:02
при таких перепадах 89-95 союздаются впечатление что в системе воздух или антифриза мало...
НачальникОтдела
Сообщение НачальникОтдела » Вс дек 01, 2013 21:08
Доброжелаель, а расширителый бачек какой?
Сергей248
Сообщение Сергей248 » Вс дек 01, 2013 21:33
pavel13426 как я понял диффузор снят.Попробуйте снять крыльчатку вязкомуфты.Скорее всего вязкомуфта неработает и охлаждает по максимуму
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Вс дек 01, 2013 21:34
машина евро2 радиатор с евро3 незнаю почему так.сегодня два часа ездил по городу температура 79-81. про грязь в системе слышал но с учётом того сколько раз я менял термостат эта причина отпадает.жду отпуска что бы ликвидировать вискомуфту а там останется только одеяло код капот.
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Вс дек 01, 2013 21:40
насчёт муфты тоже сомнения когда утром заводишь воет сильно потом градусов до 70 прогревается визуально видно обороты вентилятора падают тоесть когда газуешь обороты двигателя и крыльчатки разные
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Пн дек 02, 2013 09:01
НачальникОтдела писал(а):Доброжелаель, а расширителый бачек какой?
Родной бочок, который справа рядом с гуром.
Так сколько все таки должно влазить ОЖ? Если в системе воздух, как его убрать ?.
wrag
Сообщение wrag » Пн дек 02, 2013 10:21
9-10л больше не войдет.
nikser
Сообщение nikser » Пн дек 02, 2013 15:43
pavel13426 писал(а):машина евро2 радиатор с евро3 незнаю почему так.сегодня два часа ездил по городу температура 79-81. про грязь в системе слышал но с учётом того сколько раз я менял термостат эта причина отпадает.жду отпуска что бы ликвидировать вискомуфту а там останется только одеяло код капот.
А зачем ждать, там делов на 5 минут.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн дек 02, 2013 20:30
Доброжелатель писал(а): Так сколько все таки должно влазить ОЖ? Если в системе воздух, как его убрать ?.
Не более 10 литров.
Потому что полностью слить ОЖ (до состояния Сахары) лично у меня никогда не получалось. Что то всегда в блоке оставалось...
Убрать воздух из системы можно поставив машину на горку мордой кверху, открыть полностью краник печки, включить электропомпу (или заднюю печку, если она имеется) и погазовать как следует, чтобы крыльчатка как следует прокачала ОЖ через блок цилиндров.
Естественно, что уровень в расширительном бачке должен быть на максимуме.
Пробег 100 000
digger
Сообщение digger » Пн дек 02, 2013 22:42
сегодня снял вентилятор, тот что перед радиатором стоит, так теперь присутствуется недогрев было 70-75, стало 60-65....
у меня родной термос, что бы его заменить на более горячий, с какой машины подходит?????
2006 г. Эро 2, ГБО 2, NEXEN 275/70/16.. бармалитка, шноркель....
НачальникОтдела
Сообщение НачальникОтдела » Вт дек 03, 2013 18:18
digger писал(а):сегодня снял вентилятор, тот что перед радиатором стоит, так теперь присутствуется недогрев было 70-75, стало 60-65....
гу возьми от газели/волги на 92.
digger
Сообщение digger » Вт дек 03, 2013 18:50
спасибо, записал!!! :)
НачальникОтдела
Сообщение НачальникОтдела » Вт дек 03, 2013 19:16
digger писал(а):
НачальникОтдела писал(а): гу возьми от газели/волги на 92.
токо это - с двигателями 405-406-409.
MikeNovoselov
Re: Помогите.Не могу победить недогрев двигателя.
Сообщение MikeNovoselov » Чт дек 26, 2013 08:58
Начало темы:
pavel13426 писал(а):....Не могу понять в чем может быть причина недогрева.Сегодня поставил четвёртый по счёту термостат.Снял диффузор закрыл радиатор почти полностью войлоком температура больше 81 не поднимается если включить вторую речку падает до 79.
Может я чего не понимаю,но на стр№97 инструкции по эксплуатации:"Рабочая температура охлаждающей жидкости должна находиться в пределах 80° - 105°С."
По-моему- проблемы нет.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт дек 26, 2013 10:13
Андрей, Кунцево писал(а): Убрать воздух из системы можно поставив машину на горку мордой кверху, открыть полностью краник печки, включить электропомпу (или заднюю печку, если она имеется) и погазовать как следует, чтобы крыльчатка как следует прокачала ОЖ через блок цилиндров.
Это теория или практика?Как увязать блок цилиндров без тосола и полный расширительный бачок?Газовать "как следует"при слитой жидкости это шутка?
валрейсинг. ГБО.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Чт дек 26, 2013 18:40
А, почему, собственно при слитом тосоле? Как я понимаю уровень ОЖ у коллеги в норме. Просто он опасается, что есть воздушная пробка.
Лично я и на Жигулях, и на Волге делал именно так.
Если у Вас есть другие предложения - готов их выслушать.
Пробег 100 000
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Чт дек 26, 2013 18:50
MikeNovoselov писал(а):Начало темы:
Работа нашего мотора при температуре около 80 градусов цельсия - это работа с явным недогревом.
Сам сначала опасался перегрева, и термостат у меня был на 82 градуса.
Но после перехода на термостат 87 градусов почувствовал, что двигателю это очень нравится, он стал более приемистым. Кстати, и жрать стал чуть меньше. Теперь у меня рабочая температура 90-93 градуса.
Насколько я понял, термостат на 82 градуса на заводе ставят в угоду нормам ЕВРО-3.
В инструкциях ко многим иномаркам в угоду эконормам вообще написано, что ни в коем случае нельзя прогревать двигатель!!! Завёл - и сразу надо ехать! :evil:
Пробег 100 000
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт дек 26, 2013 19:19
Других предложений нет.Все правильно.Невнимательно прочитал.Каюсь :respect:
валрейсинг. ГБО.
59smi
Сообщение 59smi » Ср янв 01, 2014 12:17
Всех с новым ГОДОМ :D
Как я понял у вас ГБО значит очень много тепла забирает газовый редуктор.
Необходимо ограничить поток охлаждающей жидкости через него путем установки жиклера диаметром 8 мм.
В виде трубки установленной в шланг идущей на редуктор.И будет счастье двигателю :D
Читайте темы про ГБО!
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
zolvik
Сообщение zolvik » Чт янв 09, 2014 06:34
Вторая зима (и летом тоже) с термостатом ТАМА 88. Максимальная температура (по БК) видел 93, стабильно 90 держит. Довольны и я и авто. Газ на авто присутствует.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Сообщение NATOvec » Вс янв 12, 2014 18:36
Отвечу всем и сразу. Было все то же самое у меня ЕВРО-2 сделано как ЕВРО-3 по части системы охлаждения. Всегда по стрелке стояло на 80,только в пробках и с кондеем наблюдался перегрев.В итоге летом после того как сдохла очередная виска выкинул ее вместе с диффузором внедрил вентили от калины,заменил термос он просто развалился,так что факт того что вы его только заменили не факт вовсе а хреновые запчасти.В итоге температура стала сразу под 90,перепрошил вкл вентилей пораньше на 93. Все работает нормально набегающего воздуха хватает для обдува, в пробках поднимается и сбивается вентилями. Завод ЗМЗ сейчас поднял рабочую температуру до 105 гр что отразилось на расходе в лучшую сторону.
McLaud
Сообщение McLaud » Пт мар 07, 2014 09:46
Я тут мастерами в сервисе обсудил данный вопрос, они обратили внимание, что t охлаждающей в двигателе в разных местах отличается. и если например в районе датчика она показывает 80, то на другом конце двигателя будет за 90. Это особенность конструкции системы охлаждения...
ПИКАП Патриот 2008
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Пт мар 07, 2014 15:15
Я вставил перед радиатором два листа из двп. Температура 85-95, на улице +3, несколько раз при остановке включались вентиляторы ненадолго.
КАРГОнец
Сообщение КАРГОнец » Вт ноя 15, 2016 21:22
Подниму тему. Приветствую всех. Машин 14 года пробегу 22 тыщи, с кондеем. бенз-газ. Вообщем вторая зима! первая видать по теплее была. А сейчас холодновато стало,двиг нагревается около 80 гр. Прошу вашего совета: чтоб двиг нагревался можно демонтировать вентилятор(лопасти), а виску на месте оставить? только на зиму! на лето обратно вернуть. Двигаюсь только по асфальту, часто стою - сижу в машине. Термос не хочу менять, меня на лето устраивает. То, что мол утепли и всё пройдёт-уже всё утеплено! С Этим движком не знаком. Электро вентили не рассматриваю.
Последний раз редактировалось КАРГОнец Пт ноя 18, 2016 18:10, всего редактировалось 1 раз.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вт ноя 15, 2016 22:06
Да, на зиму можно снимать, но лучше виску целиком, она тяжелая, нечего ей там болтаться. Если что, сработает электровент.
КАРГОнец
Сообщение КАРГОнец » Чт ноя 17, 2016 15:47
VladislaV писал(а): Да, на зиму можно снимать, но лучше виску целиком, она тяжелая, нечего ей там болтаться. Если что, сработает электровент.
Всё, снял виску целиком + диффузор, делов было на 7 минут! ключ рожковый дольше стачивал на болгарке. :D Спасибо за подсказку.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт ноя 17, 2016 17:07
А теперь забудь про поездки вне асфальта! Без виски перегреешь двигло через минуту буксования в снегу. Электровентиляторы штатные - говно полное. Вот что можно снять, так. это их, т.к. толку от них ноль. В -20 стрелка просто легла температурная. А буксовал я всего минуты 2........ И оба вентилятора на спарке молотили.......... и сбили они температуру минуты через 3......... как остановился. И вытаскивали меня тросом с поля, т.к. ехать по снегу глубокому я просто не мог..... двигло бы убил. По городу в пробках ещё более менее справляются вентиляторы. На бездорожье нет!
КАРГОнец
Сообщение КАРГОнец » Пт ноя 18, 2016 18:25
Ежек, Спасибо конечно, но обратите внимание на мой первый пост в этой теме!!!
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт ноя 18, 2016 19:47
Держи виску под рукой на всякий случай и не парься. Если что, ее можно накинуть хотя бы и без диффузора. На трассе зимой она точно не нужна. А в пробках мне хватает печки и, если что, включающегося электровента.
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение ligen » Пт ноя 18, 2016 20:16
КАРГОнец писал(а): часто стою - сижу в машине.
Сложно сказать. Я бы побоялся стоять долго в пробках без виски из-за пожароопасности. Проток воздуха нулевой, как бы приемная труба малиновой не стала... а как охлаждение переда двигателя, ГУРа, генератора будет? В ходу не вопрос сам снимал в большой мороз.
goodman
Сообщение goodman » Пт ноя 18, 2016 21:06
VladislaV писал(а): Держи виску под рукой на всякий случай и не парься.
куда советуете положить? у меня багажник занят родным двигателем, вместо него пока от мопеда стоит, для экономии по городу (сарказм)
ситуация как с хабами.. кажется все ставят их потому что:
-некуда деньги потратить
-модно так
-интересно вылезать в грязь если мост нужен...
(нужное подчеркнуть)
Ежек
Сообщение Ежек » Сб ноя 19, 2016 10:06
КАРГОнец писал(а): Ежек, Спасибо конечно, но обратите внимание на мой первый пост в этой теме!!!
Вы пожалуйста, воспринимайте мой пост не как критику. Не слушайте чужих советов, а подумайте и посчитайте всё сами. Мощность одного вентилятора максимум 200-250 ватт. А мощность виски 2.5-3 Квт. Сравните эффективность. Штатные вентиляторы установлены не для охлаждения, а для помощи виске. Если её снимать, то придётся полностью переделать вентиляторы. Ставить более производительные, делать под них свой диффузор и т.д.
ПыСы ......... я просто под столом от советов катать её в багажнике.... Т.е. когда перегреете двигло, поведёт головку и вытечет тосол, вы с умным видом выйдите и прикрутите её на место....... Наверное чтобы в таком виде сдать на эвакуаторе дилеру? :)
Igoryanich
Сообщение Igoryanich » Сб ноя 19, 2016 10:58
Ежек писал(а):А теперь забудь про поездки вне асфальта! Без виски перегреешь двигло через минуту буксования в снегу. Электровентиляторы штатные - говно полное. Вот что можно снять, так. это их, т.к. толку от них ноль. В -20 стрелка просто легла температурная. А буксовал я всего минуты 2........ И оба вентилятора на спарке молотили.......... и сбили они температуру минуты через 3......... как остановился. И вытаскивали меня тросом с поля, т.к. ехать по снегу глубокому я просто не мог..... двигло бы убил. По городу в пробках ещё более менее справляются вентиляторы. На бездорожье нет!
Спасибо за информацию. У меня тоже была мысль убрать виску я думал что зимой штатных вентилятов будет достаточно.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб ноя 19, 2016 21:15
:D
Да, может быть со стороны и глупый совет возить виску в багажнике, но если человек ездит в основном по трассе, то там виска точно не нужна, а по городу будет хватать охлаждения от печек, и передний вентиль чуток поможет. И, если что, температура полезет вверх, можно всегда выйти и накинуть виску, хотя бы без диффузора. Можно прислонить ее к работающему двигателю, она сама накрутится.
А если рубилово в лесу, буксования и все такое - конечно, можно и перегреть, да, опасно, виску снимать нельзя.
Я ездил без виски зимой, да еще и с картонкой, все хорошо, электровентиляторы включаются очень редко и очень ненадолго, списываю на печку. Причем, мне показалось, что передняя охлаждает сильнее задней. Максимальное, что я видел без виски на БК это 95 при термосе 87.
КАРГОнец
Сообщение КАРГОнец » Вс ноя 20, 2016 20:35
VladislaV писал(а): Да, может быть со стороны и глупый совет возить виску в багажнике, но если человек ездит в основном по трассе, то там виска точно не нужна, а по городу будет хватать охлаждения от печек, и передний вентиль чуток поможет. И, если что, температура полезет вверх, можно всегда выйти и накинуть виску, хотя бы без диффузора. Можно прислонить ее к работающему двигателю, она сама накрутится
Да ни чего глупого возить виску в багажнике, когда за спиной бардачок 6 кубов :icon-lol:
Картонку делал когда виска стояла, но не помогала (картонка). Сейчас морду-решётку плотно укутал клеёнкой, картонку выкинул! и электровентик один всего стоит и справляется. Ежек, нет ни каких обид, я просто вникаю во все рекомендации и выбираю ....
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Вс ноя 27, 2016 14:58
у меня патр 14 года, первую зиму очень было холодно в машине. когда поставил Престиж, увидел, что t ОЖ всего 70 градусов максимум. (до патра была нива, а там когда стрелка на приборке стоит вертикально было 90 градусов, а у нас всего 80, я со слепу не увидел сразу разницы и бумал, раз стрелка чуть не доходит до вертикального положения, это нормально). оказалось с завода стоял бракованный термостат, всегда открытый...
поставил термостат на 87 гр., сразу стало тепло и окна оттаяли. откатал до зимы 2015 года без проблем. в начале зимы 15 года термостат сдох и начался поиск нормального термостата... нормально заработал только четвертый купленный не помню какой фирмы, но рублей за 400 87гр.. (ТАМА с экзиста работать отказалась).
в этом году на зиму снял виску!
прогревается очень быстро, завожу с автозапуска и через 10-15 минут уже 87 и в машине тепло.
когда на улице -20 и ниже, ОЖ 90-95 (морда естественно закрыта) и проблем нетю
если теплее, то при городской эксплуатации (с женой, от магазина к магазину ))) ) температура подымается до 97, предохранитель вентилятора уже один раз поменял... наверное очень часто включается.
Ежеку спасибо, что предупредил!
думаю поставить виску назад, но поменять на ней крыльчатку. купить похожую на нашу и отрезать некоторое количество лопастей, типа, зимний вариант!
NORD66
Сообщение NORD66 » Пн дек 19, 2016 07:57
[quote="pavel13426"] Год 2007 евро2 с кондиционером радиатор медный Оренбург.Не могу понять в чем может быть причина недогрева.Сегодня поставил четвёртый по счёту термостат.Снял диффузор закрыл радиатор почти полностью войлоком температура больше 81 не поднимается если включить вторую речку падает до 79. Забыл сказать все термостаты на 87 градусов и один хваленый тама на 88 градусов перед установкой проверялись на открытие.На таме держалось по городу 82-84 на трассе 85-86 но было ещё тепло.Если логически то дело где то в термостате.Хочу попробовать снять вискомуфту поставить электоровентилятор от Волги.Больше вроде идей нет что могло влиять на температуру.Поделитесь своими соображениями по этому поводу.может в корпусе термостат проблема? отвечаю от NORD66
Ставлю на зиму термостат на 87 с и нормально.держит 84 в 35-40 морозы,радиатор закрыт картоном+намордник..Хватает охлаждатся через печку!
КАРГОнец
Сообщение КАРГОнец » Пн дек 19, 2016 19:06
Тут ранее я описывал решение своей проблемы с теплом. Виска снята, но по городу приходится следить за темп. ползёт зараза к сотке. И вот я установил ГАЗелячью крыльчатку
теперь лепота :D больше 90 температура не лезет [!]
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн дек 19, 2016 19:58
Так можно было со своей виской просто диффузор снять. :)
КАРГОнец
Сообщение КАРГОнец » Пн дек 19, 2016 20:18
VladislaV писал(а): Так можно было со своей виской просто диффузор снять.
Если вопрос ко мне, то я так и сделал по вашему совету за что и благодарен. Только крыльчатку к шкиву прикрутил и всё, да ещё пришлось взять болты чутка по длиннее, а то родные оказались короткие.
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Вт дек 20, 2016 09:25
вот мой зимний вариант виски
снизу для наглядности родная крыльчатка виски
но пока не поставил, у нас морозы придавили под 40 и вообще без виски нормально.
а с термостатами я тоже долго воевал, кипятишь - работает, поставишь - не работает,
