Новгородский гараж
- kaddafee
Скрипят пальцы серьги, точнее скрипят они вместе с втулками с/б. это процентов 85%. В сервисе правы, это осбенность, ведь в салоне скрипа не слышно? нет! с/б работают, устраняй сам :)
Могут и пластинки скрипеть, и резинки амортизаторов... лечится всё достаточно просто, заехать в лужу по ступицу на скорости км. 20 и пару раз туда сюда, на неделю хватит. можно конечно более эстетский вариант, как Денис говорит, полить из баллончика или просто отработкой всё обмазать, хватит на побольше чем неделя
- nikolanovgorod
- kaddafee
что бы полностью устранить именно скрип сайлентов которые находятся на серьге, нужно дорабатывать серьгу. сверлить пальцы вдоль оси до середины примерно, потом поперек отверстие через осевое и закрутить пресс-масленку. на работе чертеж есть, для себя набросал. качнул пару раз литолом и на год забыл. особенно это хороший вариант если сайленты заменить на полиуретановые втулки.
- Dizelist57
- kaddafee
Не найти со всеми размерами чертеж:
но думаю смысл ясен. это для втулок полиуретановых, если с/б то и одного отверстия диаметром 4мм. по середине достаточно. В резьбу, пятерку, закрутить любую угловую пресс-масленку. И графиточки туда, графиточки :)
Разумеется нужно очень аккуратно затягивать щеку, не усердствуя и желательно просто еще для надежности накинуть вторую гайку. Иначе может вот что получится:
хочу заметить, это я сильно не напрягался :D
- Dizelist57
- nikolanovgorod
- nikolanovgorod
- kaddafee
nikolanovgorod, длина пальца по диаметру 21 = L.
Длина внутренний втулки с\б =L -1,5~2 в зависимости от производителя с\б... как думаешь, поможет подтяжка?
если у тебя в салоне слышен скрежет, то это скорее всего трутся уголки, что предотвращают аварийное смещение кузова, посмотри, если касаются уголки рамы, то открути и подложи кусочек пластиковой крышки или чего подобного... от рессор в салоне скрипа нету и быть не может.
- kaddafee
да проще заглянуть с коленки, чем фотографию делать и сюда вставлятьCher61 писал(а):Про уголки пож., поподробней (желательно в картинках ) и что открутить/ подложить?
Прикручены два уголка к кузову снизу, упираются эти уголки в поперечину рамы. Точнее когда упрутся, тогда и начинают скрипеть, в салоне очень хорошо слышно. Отпускаем болты что их крепят, можно и не откручивать и прокладываем между уголком и рамой кусочек полиэтиленовой крышки от "трехлитровой" банки. Форма кусочка, произвольная :)
- Симбир53
Давече вспомнил о болтающемся рейлинге, решил затянуть заодно и шумку сделать. И опять же сам воочию убедился в прямых руках конструкторов и сборщиков Ульяновского завода :evil: .
(на Яндексе интерфейс поменяли, по сему :( только ссылки)
http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 804173?p=1
Как бы дело случая, а потом разбирай весь автомобиль и ищи где там замкнуло :o.
А это наверное гарпуном детали к сборочному конвейеру подтягивали:
http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 804172?p=1
- Dizelist57
- Dizelist57
- kaddafee
так наверное когда совсем жарко станет...
один раз, кажется у меня включался вентилятор, когда в красном селе в сугробе завяз, я там долго выбирался. а вот один работал или нет, не знаю, не смотрел. рад был что выбрался :D
думаю, при справной виско-муфте и системы охлаждения запустить карлосонов дуплетом, это сильно стараться надо :crazy:
- Black Panther
Кстати про кондей, мой приказал долго жить((( Разом весь хладагент из него сбежал, половину в салон задуло, а остатки из под капота в атмосферу
Осмотр компрессора и шлангов ни чего не дал...
Посоветуйте куда податься, очень нужны товарищи с прямыми руками и обширными знаниями в области наших кондиционеров.
- Dizelist57
- Dizelist57
- Black Panther
- kaddafee
Пороги по торцам ни чем не закрыты. Открути металлические пластинки что прижимают резинки на порогах, не на подножках :!: Вытащи аккуратно пластиковые пистоны, через отверстия заливай что хочешь. Только в меру, а то когда тормозить будешь, выльется :) Да, пистоны хлипкие, заранее подумай чем заменишь.axi01 писал(а):Опытные владельцы подскажите - где у Патриота в порогах отверстия для слива воды и конденсата из их полостей?
Полазил под авто и не нашел.
Поиск особо ничего не выявил...
- GreenGrosser
- Cher61
Они не "сквозные", порог полый, "слеплен" из двух частей, которые понизу "слеплены" наподобие вареника, обжаты и подварены типа точечной сваркой, наружная (собственно порог, крашеный в цвет машины, с резинками для ног, прикрученными) ровная, внутренняя часть (покрытая "антигравием") имеет "уширения" П-образной формы, которые и образуют отверстия в полость порога (два из них у меня открыты, а одно забито антигравием и глинойaxi01 писал(а):так эти расширения сквозные?
Если не полениться, присесть у порога, нащупаешь выступающую кромку соединения частей порога, проведешь пальцем по её (кромке) внутренней стороне (только без излишнего фанатизма – могут быть заусенцы), почувствуешь под пальцем отштампованные выступы, они - то и образуют "канал" в полость порога. Где-то так :)
- Терминал
Re: Новгородский гараж
Что -то тишина у вас здесь.От жины достался симбирь,переварил двери ,пороги ,крылья. Все трудно доступные места обработал пушечным салом,в парогах насверлил дыр и закачал смесь отработки с битумным праймером,надеюсь ещё походит.
- Терминал
Кстати ,по не знанию,напихал литола в хабы,тут посмотрел умную программу,говорят нужно вымывать все .Так ,что вымывать?
- Симбир53
Литол на морозе становиться как воск, соответственно хаб не работает. У меня после шприцевания шкворней смазку выдавило в хабы, пришлось сначала бежать за помощью а потом хабы снимать. Думаю консистентная синтетика в небольших количествах только на пользу.Терминал писал(а):Кстати ,по не знанию,напихал литола в хабы,тут посмотрел умную программу,говорят нужно вымывать все .Так ,что вымывать?
- Терминал
- kaddafee
он же электронный, или тросик это проводок? припаять обратно откуда отвалился
погоди, в шахматах нельзя показывать свои козыри
- Терминал
- Симбир53
Это наверное тросик фальсифицырованный :geek: , тросик с новья лучше смазать трансмисионкой и прокладывать без изломов.
- Терминал
Мне кажется не правельно был проложен ,слишком сильные изломы. Информации очень мало ,какой длинны?как должен (правильно )проходить? Ни чего не понятно.
