Защита ФТО
ostrenЫч
Защита ФТО
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 16, 2009 09:26
Менял этот фильтр - весь покоцан ветками, удивительно, как это его не оторвало. Думаю нужно защиту колхозить для него и топливных шлангов, а то в грязи можно весело потусовать несколько часов лежа под машиной. Есть у кого-нибудь мысли или реализованные идеи по защите\переносу сего девайса?
my Skype - ostrenich
Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 09:37
у тебя же машино лифтованное вроде?
защиту баков делал? так же, думаю, можно и фильтр защитить - листовым металлом.
у меня, кстати, правый бак помят - теперь, когда полный налит, стрелка показометра показывает чуть меньше. тоже надо че-то колхозить....
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 16, 2009 10:21
Листовую нет большого желания делать. Думал, может, какую-нить кастрюлю туда прикрутить :D
Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 15:02
а почему листовая не устраивает?
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт июн 16, 2009 15:06
видимо иметь с собой котелок нужнее, два в одном, так сказать :D
Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 15:11
зато лист можно открутить и использовать как санд-трак :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 16, 2009 15:25
К сандтракам уже намылил дорогу.))) Просто листовая защита это - сборщик грязи, делай там отверстий не делай, все равно забивается. А у нас тут писали на форуме как загорается от катализатора торф забившийся под такую защиту и как сложно его потушить.
Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 15:30
нда. торф это вам не пенис канина....
так че ж делать тада? защиту из труб, интегрированную с порогами?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 16, 2009 17:45
Защита из труб не спасет от веток, а от пеньков там как раз раздатка защищает. Вот и думаю.... Может его проще перенести?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт июн 26, 2009 15:10
у мну на Шниве как то оторвало фильтр
сделал себе вот так
http://picasaweb.google.ru/lawash/Fitr#
УАЗ наше ФСЁ
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт июн 26, 2009 15:15
Лаваш, реализация зачетная. Респект. Уважаю такие поделки. Но я думаю переносить в подкапотное пространство, заодно и все гребаные защелки на нормальные хомуты переделать, а то поливал недавно асфальт бензином, выходной шланг соскочил. И потом в позе "раком" еле удалось эту гребаную защелку защелкнуть :evil:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт июн 26, 2009 15:48
выходной шланг соскочил -- а если так звезды на небе сойдуться что и под капотом соскочит ?
пых ....
УАЗ наше ФСЁ
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт июн 26, 2009 15:50
я переделаю на хомуты
Вернуться в «Про Тюнинг»
