( а то еще прикручу не к тому месту
рулевой демпфер
- БиогенераторЪ
рулевой демпфер
мужаки! дайте плизъ сылку как прально к патру прикрутить рулевой демпфер
в инструкции к нему слепой ксерокс млинъ :( ))
- Tigrenok
Уже обсуждалось. В следующий раз перед тем как создавать тему поищите поиском
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvuhdemp ... t5378.html
.http://www.uazpatriot.ru/forum/dvuhdemp ... t5378.html
"Тигренок" Uaz Patriot Limited 2007 (Снежка)
- БиогенераторЪ
спасибо :) про то что есть поиск по форуму забыл наглухоTigrenok писал(а):Уже обсуждалось. В следующий раз перед тем как создавать тему поищите поиском.
- БиогенераторЪ
- Aleksandr_89
Ну так рассказывай подробно уже тут...
А то та тема - про два демпфера!!! :)
А то та тема - про два демпфера!!! :)УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- БиогенераторЪ
был куплен http://www.4x4tur.ru/shop/UID_668.htmlВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЯЙТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ! в моем случае я попал на пыльник :( придеца мострячить из камеры от велика )
овальные дырки на кронштейнах были расточены по наружним краям мм на 2.
один край на мост другой на поперечную тягу (фотки завтра попробую залить)
прробный прогон по местной кобаней тропе порадовал! отдачи в руль почти нет !
- ostrenЫч
Зачет!!!! А крепеж из скоб придумать можно. Подскажи номерок амортизатора? Для обоих тяг подходит?rezakbdn писал(а):я не стал покупать демфер а поставил амортизатор газомасленый фенох шток-ухо длинный ход штока 20см а нам хвотает и 16см.работает отлично и стоит копейки.
my Skype - ostrenich
- БиогенераторЪ
- rezakbdn
номе не помню от 31 волги задний оранжевый.а крепление :шток крепиш к болту тяги что держит передний мост через боковинку от цепи от эксковатора или возми пластину и просверли две дырки одной к болту во вторую шток . а ухо к рулевой тяге длинной .береш уголок 75мм 8см длиной сверлиш дырку на 12мм для уха ама болт ама быдет стоять вертикально.а с другой стороны две дырки для стремяночки .только не сильно длиной чтоб не цепляла за корпус редуктора и надо подрезать на конус уголок от крепления ама в сторону редуктора.
- БиогенераторЪ
- ostrenЫч
Ты бы лучше фотку показалrezakbdn писал(а):номе не помню от 31 волги задний оранжевый.а крепление :шток крепиш к болту тяги что держит передний мост через боковинку от цепи от эксковатора или возми пластину и просверли две дырки одной к болту во вторую шток . а ухо к рулевой тяге длинной .береш уголок 75мм 8см длиной сверлиш дырку на 12мм для уха ама болт ама быдет стоять вертикально.а с другой стороны две дырки для стремяночки .только не сильно длиной чтоб не цепляла за корпус редуктора и надо подрезать на конус уголок от крепления ама в сторону редуктора.
- ostrenЫч
[quote="rezakbdn"]вроде это.=http://WWW.radikal.ru][img]http://i042 ... 37ca13.jpg
- rezakbdn
значит дело было так .сначало я поставил для пробы амо от форда сиеры задний но он масленый и немного кароче но отлично работал гдето месяц как эксперемент потом уже родной патриковский а сейчас фенох газ масло с 2006года у меня это.просто газ масло работает в любом положение хоть к верх ногами . у нас в одессе у многих это дело стоит и все в норме.
- Aleksandr_89
1. Демпфер влияет на возвращение руля "в ноль"??? Не ухудшается оно???
2. А как он будет работать при -40 например??? Гидроусилитель справится???
- Aleksandr_89
Да в -40 аммы только через пару километров начинают работать :o а до этого как на табуретке едишь...
- ostrenЫч
насолько я понимаю демпфер - имеет среднее положение и чтобы вывести его из этого положение в одну или другую сторону надо приложить усилие. Амортизатор же такого среднего положения не имеет, в свободном состояние он разжат и нужно приложить усилие для его сжатия. То есть если руль в среднем положении, то с амортизатором вместо демпфера в одну сторону должно крутиться легко,а в другую он будет с усилием. Резкие рывки гасить он конечно будет. Или я чего то не правильно понял???????
- ostrenЫч
Кстати, а ведь если амортизатор чисто масляный - он не выдвигается же?
http://www.bikeblog.ru/?p=175 про спортбайки, но о демпферах хорошо написано.
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- Джексон
А вот это http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83972041/ как???rezakbdn писал(а):он же стоит за поперечной тягой только вместе с тягой.Джексон писал(а):У кого лифтованый, вопросов нет. Но как на стандарте, с такой приблудой, по грязюке? Ведь первыйже камень меж колёс или кусок льда снесёт эту конструкцию нах.. :(
- rezakbdn
не но это какойто чайник ставил .его ставят сверху или за тягой .Джексон писал(а):А вот это http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83972041/ как???rezakbdn писал(а): он же стоит за поперечной тягой только вместе с тягой.
- БиогенераторЪ
:lol: :lol: :lol: прикололо про чайника который ставил :lol: :lol: :lol:
по секрету
даже люди с опытом на несколько прорядков поболее моего не додумались высказать такую глубокую мысль!
так как способов установки может быть несколько и каждый имеет свое преимущество и свой недостаток!
в некоторых конторых этот девайс ваще тупо приваривают его по схеме на фото
причем конторы специлизируюца по УАЗ
хотя жаль что ЛУАЗ теперичо иномарка
по секрету
даже люди с опытом на несколько прорядков поболее моего не додумались высказать такую глубокую мысль! так как способов установки может быть несколько и каждый имеет свое преимущество и свой недостаток!
причем конторы специлизируюца по УАЗ хотя жаль что ЛУАЗ теперичо иномарка
- БиогенераторЪ
- Kol888
Я себе на Хантер ставил так http://foto.mail.ru/mail/nick888/36 Демпфер Ранчо 5404. Говорят соединения на хомутах долго не ходят, разбалтываются. Поэтому желательна сварка. Причем приваривать надо ухи, а не болты, т.к. площадь сварки больше. На будующем Патре сделаю себе аналогично.
А вообще демпфер имеет одинаковое усилие на сжатие и растяжение, а у аммортизатора они могут быть разными.
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
