( а то еще прикручу не к тому месту
спасибо :) про то что есть поиск по форуму забыл наглухоTigrenok писал(а):Уже обсуждалось. В следующий раз перед тем как создавать тему поищите поиском.
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvuhdemp ... t5378.html
Зачет!!!! А крепеж из скоб придумать можно. Подскажи номерок амортизатора? Для обоих тяг подходит?rezakbdn писал(а):я не стал покупать демфер а поставил амортизатор газомасленый фенох шток-ухо длинный ход штока 20см а нам хвотает и 16см.работает отлично и стоит копейки.
Ты бы лучше фотку показалrezakbdn писал(а):номе не помню от 31 волги задний оранжевый.а крепление :шток крепиш к болту тяги что держит передний мост через боковинку от цепи от эксковатора или возми пластину и просверли две дырки одной к болту во вторую шток . а ухо к рулевой тяге длинной .береш уголок 75мм 8см длиной сверлиш дырку на 12мм для уха ама болт ама быдет стоять вертикально.а с другой стороны две дырки для стремяночки .только не сильно длиной чтоб не цепляла за корпус редуктора и надо подрезать на конус уголок от крепления ама в сторону редуктора.
А вот это http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83972041/ как???rezakbdn писал(а):он же стоит за поперечной тягой только вместе с тягой.Джексон писал(а):У кого лифтованый, вопросов нет. Но как на стандарте, с такой приблудой, по грязюке? Ведь первыйже камень меж колёс или кусок льда снесёт эту конструкцию нах.. :(
не но это какойто чайник ставил .его ставят сверху или за тягой .Джексон писал(а):А вот это http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83972041/ как???rezakbdn писал(а): он же стоит за поперечной тягой только вместе с тягой.
