Крепление к раме сквозь отверстия под проушины.
На средней трубе проушинки под ПТФ.
Преимущества перед обычным с ушами на фары видятся следующие.
При ударе "классический" подминаясь ломает не только бампер а дотягивается до капота, бьёт фары и крылья. Тем самый резко увеличивая попандос с бампера до бампера + фары + 3 кузовных элемента.
При этом края бампера, как раз наиболее подверженные внешним воздействиям, в отличие от фар, он не закрывает.
А этот девайс как раз позволяет продираться через препятствия сохраняя бампер. При сильном дтп он сминает тот же бампер и всё. Кузовня встороне.
Плюс сделав лишние прорези в бампере и пару отверстий в кенгуре можно усилить его крепление, думается, вплоть до возможность работы с машиной джеком.
Сам такое давно хочу, но есть только под газель.
На данный момент найден один из производителей, готов сделать партию под Патриот. Стоимость около 8 тыс. рублей. ПРИ условии заказа не менее чем на 10 экземпляров. При сильно большей партии возможно удешевление.
С одним - двумя ему совершенно не интересно заморачиваться, переделывать шаблоны.
Сим постом открываю подписку желающих (ПИТЕР или самовывоз из Питера!).
Пока предварительная запись, потом вероятно нужно будет собрать небольшую предоплату ибо словам и спискам он вряд ли поверит.
Кто желает?
