Кенгурятник на патра хороший можно сделать! В Питере.
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Fregat
Сообщение Fregat » Вт апр 28, 2009 13:23
Есть возможность заказать вот такие кенгурятники но заточенные под патр.
Крепление к раме сквозь отверстия под проушины.
На средней трубе проушинки под ПТФ.
Преимущества перед обычным с ушами на фары видятся следующие.
При ударе "классический" подминаясь ломает не только бампер а дотягивается до капота, бьёт фары и крылья. Тем самый резко увеличивая попандос с бампера до бампера + фары + 3 кузовных элемента.
При этом края бампера, как раз наиболее подверженные внешним воздействиям, в отличие от фар, он не закрывает.
А этот девайс как раз позволяет продираться через препятствия сохраняя бампер. При сильном дтп он сминает тот же бампер и всё. Кузовня встороне.
Плюс сделав лишние прорези в бампере и пару отверстий в кенгуре можно усилить его крепление, думается, вплоть до возможность работы с машиной джеком.
Сам такое давно хочу, но есть только под газель.
На данный момент найден один из производителей, готов сделать партию под Патриот. Стоимость около 8 тыс. рублей. ПРИ условии заказа не менее чем на 10 экземпляров. При сильно большей партии возможно удешевление.
С одним - двумя ему совершенно не интересно заморачиваться, переделывать шаблоны.
Сим постом открываю подписку желающих (ПИТЕР или самовывоз из Питера!).
Пока предварительная запись, потом вероятно нужно будет собрать небольшую предоплату ибо словам и спискам он вряд ли поверит.
Кто желает?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт апр 28, 2009 13:40
за 8 такое и самому сварганиь можно!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Кискисуша
Откуда: Санкт-Петербург с Петроградской стороны 911-1956076 skype ann-1953
Сообщение Кискисуша » Вт апр 28, 2009 13:54
Denkiller писал(а):за 8 такое и самому сварганиь можно!
Ну, не скажи, Толечка! То, что можешь сам сделать ты, не всякий сможет! Мне так кажется хорошая весчь.
И по-моему, полезная в отличие от классического варианта. Видела однажды как тот при выезде из ямки отоварил Пртрику капот. Смотреть жалко было!
Кстати, вроде бы Ксюха интересовалась такой штучкой.
Ох, жизнь не сладка, поет раздатка. На волю божью - по бездорожью...
Fregat
Сообщение Fregat » Вт апр 28, 2009 14:02
Если есть трубогиб, сварка, краскопульт итп - разумеется. Я и сам бы сварганил. Но у меня всего этого нет. Я давно пыталсся найти кого-нить готового сделать мне нечто похожее по моему заказу. Тряс форумы итд. ЕДИНСТВЕННОЕ что я нашел - это Союз96, где мне заломили за творческую работу по трубогнутию при наличии моих ЧЕРТЕЖЕЙ - 15-16 тыс рублей за один кенгурятник.
И вот я наткнулся на это предложение. Точней сам его сделал. В одном экземпляре он тоже возьмет тыс 20, а точней ему это ваще ненадо.
Если наберем штук 10 - будут изделия. с хорошей покраской и профессиональной сваркой.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт апр 28, 2009 14:19
есть тут одни строители! думаю единичный экземпляр обойдёться максимум в 10 вместе с материалами
наличие сварки . краскопульта, болгарки и трубогиба
сильно облегчает жизнь хозяину патриота!
Не забывайте! всё что продаёться в магазинах это декоративные кенгурины!
если уже есть готовый чертёж то это очень просто!
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт апр 28, 2009 14:26
img=http://con[img=http://content.foto.mail.ru/bk/butterfl ... ms/i-7.jpg]tent.foto.mail.ru/bk/butterfly1/_items/i-7.jpg]
Вот такое например
Ксюша
Сообщение Ксюша » Вт апр 28, 2009 15:58
Я в общем-то кенгурингом не интересовалась...
Честно говоря меня больше интересует силовой бампер с листовой защитой рулевых тяг! :D
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт апр 28, 2009 19:17
не листовой! эт точно! просто с защитой изтрубы или квалратного профеля! :D
Ксюша
Сообщение Ксюша » Ср апр 29, 2009 11:07
Трубы гнутся, а профиль - это слишком низко и массивно(задевать будет на крутых спусках). :D
Dmitrij
Сообщение Dmitrij » Ср апр 29, 2009 16:46
Смотря как сделано. Можно и профиль легкий сделать, который гнуться будет, а можно и трубы тяжелые в 3 ряда... Но при прочих равных и продуманной конструкции трубный прочнее и легче должен быть. У меня профильный, но сейчас выбрал бы трубный (слишком тяжелый). Просто надо конструкцию продумывать. И низко или нет - тоже от конструкции зависит.
Фолко
Сообщение Фолко » Ср апр 29, 2009 22:29
Ксюша писал(а):Трубы гнутся, а профиль - это слишком низко и массивно(задевать будет на крутых спусках). :D
Пинцет давно как-то фотки своей защиты выкладывал. Из труб.
Прелесть труб в том, что при глубокой колее ты середину разрыхлишь и проедешь, а на лист ты просто сядешь.
Dmitrij
Сообщение Dmitrij » Чт апр 30, 2009 16:23
Ну да, налетал массой в 2 с небольшим тонны на булыжники, так вмятин много, но защита так и не погнулась. Сделана именно из труб. Правда мелкие палки торцом проходят, но это редко и в полной ж.., да и защита не от них стоит;) Правда рыхлить землю наверное не получится, там перекладина снизу из трубы, но зато грязь на защите не остается, как на листе.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт апр 30, 2009 16:33
плуг в переди себя! толкать тяжко!
поэтому не листовая! :D
сегодня видил этот кингурин на газели! рублей 5-7 максимум , можно сварганить!
Закрыто
