Дальний свет.
Фары, фонари, салонное освещение
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Дальний свет.
Сообщение Василь » Ср апр 15, 2009 09:19
Пропал.
Реле включается, предохранители живы, подрулевой переключатель рабочий, лампы тоже. Руководство по эксплуатации на эту тему молчит. В целом он не особенно нужен, но всё-таки должен быть (хотя бы и помигать кому то). Не провода же смотреть или есть какая то партизанская хитрость?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср апр 15, 2009 09:25
Василь тестер в зубы, книжку в руки и вперёд
Василь
Сообщение Василь » Ср апр 15, 2009 09:43
Этим щщас и займусь.
Илья_007
Сообщение Илья_007 » Ср апр 15, 2009 09:45
Василь писал(а):Этим щщас и займусь.
Проверь подрулевой переключатель. У меня была такаяя лажа.
При чём мигать я не мог, но на постоянную дальний свет включался.
Мне хочется горько заплакать
И водку стаканами пить
Девчёнку руками полапать и морду камуто набить
Асман13
Сообщение Асман13 » Ср фев 16, 2011 08:18
Доброго времени суток.
Имеется проблема с дальним светом, а именно: "моргать" могу постоянно, а вот чтобы светить то тут надо либо подождать пока, он решит отреагировать либо вообще его не выключать.
Что делал - менял подрулевые, менял реле.
P.S. а сейчас ещё перестал работать корректор ближнего света.
Лучший сервис г.Казань для внедорожников http://4wd.tatar/
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Ср фев 16, 2011 08:48
Не думаю, что дело в проводке... Поддерживаю мнение Ильи_007 - скорее всего дело именно в подрулевом. Поставь Шнивовские. Они и удобнее (по форме) штатных, и мягче включаются и надежнее работают.
КОТ-66
Сообщение КОТ-66 » Ср фев 16, 2011 20:43
asman13 писал(а):Доброго времени суток.
Было то-же самое. Оказались виноваты контакты МУСа.
Подгорели так, что на них падало довольно много, и реле дальнего света не включалось. Переделка контактной группы решила все проблемы.
Асман13
Сообщение Асман13 » Чт фев 17, 2011 06:19
Спасибо за ответ, я так понял что если идти простым путём достаточно просто заменить МУС?
КОТ-66
Сообщение КОТ-66 » Чт фев 17, 2011 07:29
asman13 писал(а):Спасибо за ответ, я так понял что если идти простым путём достаточно просто заменить МУС?
В общем случае конечно так и есть. Но т.к. МУС штука не дешевая и не 100%, что диагноз верен - лучше конечно взять где на пробу :).
Асман13
Сообщение Асман13 » Чт фев 17, 2011 08:02
Вот я и попробую. давно хотел поставить МУС с функцией АВТО. посмотрим какие будут изменения.
Вернуться в «Освещение»
