Дальний свет.
- Василь
 - Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Дальний свет.
Пропал.
Реле включается, предохранители живы, подрулевой переключатель рабочий, лампы тоже. Руководство по эксплуатации на эту тему молчит. В целом он не особенно нужен, но всё-таки должен быть (хотя бы и помигать кому то). Не провода же смотреть или есть какая то партизанская хитрость?
- Асман13
Доброго времени суток.
Имеется проблема с дальним светом, а именно: "моргать" могу постоянно, а вот чтобы светить то тут надо либо подождать пока, он решит отреагировать либо вообще его не выключать.
Что делал - менял подрулевые, менял реле.
P.S. а сейчас ещё перестал работать корректор ближнего света.
- OVERRIDE999
 - Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
- КОТ-66
Было то-же самое. Оказались виноваты контакты МУСа.asman13 писал(а):Доброго времени суток.
Подгорели так, что на них падало довольно много, и реле дальнего света не включалось. Переделка контактной группы решила все проблемы.
