стук клапанов?
technik5
стук клапанов?
Сообщение technik5 » Вт апр 14, 2009 13:11
в выхи заметил стук, или скорее звон, клапанов, или нечто похожее, слышно когда едешь под нагрузкой, к примеру при разгоне до 2500 оборотов, потом стихает. на стоячей а/м ничего нет.
уровень масла не смотрел, тк движок горячий был, машина стоит в гараже до след выхов, в которые видимо поеду на ТО 20 000. чтоб с сервисе развода не было, подскажите что это? на ниве подобные вещи тоже к 20000 км вылезли, убрались регулировкой клапанного зазора.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт апр 14, 2009 13:13
А не цепь гремит?
my Skype - ostrenich
technik5
Сообщение technik5 » Вт апр 14, 2009 13:22
ostrenЫч писал(а):А не цепь гремит?
да вроде не похоже. на холостых мотор шелестит, а под нагрузкой вылезает стрекот высокочастотный.
пятачок
Сообщение пятачок » Вт апр 14, 2009 13:27
может просто заправился не очень хорошим бензином!!!
Пиво, Речка, Костерок-вот где счастлив ПЯТАЧОК!!!
technik5
Сообщение technik5 » Вт апр 14, 2009 13:44
пятачок писал(а):может просто заправился не очень хорошим бензином!!!
может и так, но на ниве не прошло с новой заправкой, и здесь думаю не пройдет,так как звук прям одинаковый. но вроде на 409 должны гидрокомпенсаторы быть? прошу сильно не бить, опыт пока маленький, что нива, что уазик ведут себя примерно в основном, поэтому матчасть не знаю досконально.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт апр 14, 2009 13:50
А на холодную горячую есть разделение? Стук монотонный? То есть если гидрокомпенсаторы стучат, то чтобы все сразу вышли из строя - нереально. Прислушайся. И начать все-равно с масла нужно.
Если стук без перерывов, то думаю дело в цепи.
technik5
Сообщение technik5 » Вт апр 14, 2009 13:58
спасибо! буду смотреть, но перед ТО видимо много не насмотрю
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср апр 15, 2009 14:27
то что многие принимают за звон клапанов это звон в поршневых пальцев
когда в цилиндре происходит детонация(читай взрыв) то резко выбираются зазоры в группе палец-поршень.
Причиной детонации может быть откровенно гавеный бензин.
У меня такое явление было когда я полз на горку на повышенной передаче(т.е с большой нагрузкой на двигатель) и обороты опустились к 1000 и тут прям застучало зазвинело..
Недопускайте этого, от этого могут разрушится поршенвые кольца, и даже сами поршня
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб апр 25, 2009 00:20
А если мелкий перестук сразу после старта движка? Типа компенсаторы "того"? Давление масла в норме (т.е. пищит на 0,7 как у всех, только на горячую), что может быть? Да и не всегда это или не замечаю...
Влалдимир28
Сообщение Влалдимир28 » Сб июн 06, 2009 10:31
Всем привет.Ребята у меня тоже токая байда бывает а вот как только как заправлюсь 95 то все норм а еще бывает когда жара сильная тоже что то типо звона.Думаю на пальцы.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вс июн 07, 2009 10:05
допускаетца стук компенсаторов но в ОЧЕНЬ холоную погоду.
