Воет ремень генератора (или второй ремень?)
klock
Начал по утрам выть ремень. Не знаю, какой из (там их два одинаковых стоит, Комфорт 2007 без кондея).
Это гарантийный случай или нет? Пробег меньше полутора тыщ, машинке месяц...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
klock
Воет первые примерно полминуты после первого в день (утреннего) заведения машины. Потом замолкает резко, до следующего утра... Что это может быть? Звук не вызывает сомнений в своей природе - такой звук издаёт только ремень, больше ничто так выть не может.
- Andreas
У меня тоже ремень свистел, долго не мог понять почему. Потом разобрался: справа от генератора (если смотреть спереди) есть натяжной ролик, оказалось, что выкрутился и потерялся винт, которым этот ролик был прикручен. Отвалиться ролику не давал второй ремень, в который ролик упирался торцем, издавая свист. Край второго ремня обтрепался, пришлось менять. После прикручивания ролика на место свист прекратился.
- KirGin
Ремень длинный еще заводской раскрошился изрядно и уже на исходе. Вот тоже озадачился утренним свистом. Назойливый такой и вот не оставляют меня мысли "а не может это так верещать какой-нибудь ролик?" С прогревом визги прекращаются. Вот думаю, а может умирающий ролик так себя вести- холодным свистеть, а горячим молчать?
- oeo
Полностью аналогичная ситуация. Подтяжка ремня решает проблему? Или это все-таки умирающий ролик?KirGin писал(а): Вот тоже озадачился утренним свистом. Назойливый такой и вот не оставляют меня мысли "а не может это так верещать какой-нибудь ролик?" С прогревом визги прекращаются. Вот думаю, а может умирающий ролик так себя вести- холодным свистеть, а горячим молчать?
