Воет ремень генератора (или второй ремень?)
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вс ноя 23, 2008 17:52
Начал по утрам выть ремень. Не знаю, какой из (там их два одинаковых стоит, Комфорт 2007 без кондея).
Это гарантийный случай или нет? Пробег меньше полутора тыщ, машинке месяц...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
igor1007
Сообщение igor1007 » Вс ноя 23, 2008 18:13
От чего воет? Натяжение смотрел? Может просто подтянуть? В принцепе если не лопнул, какая гарантия. День тратить на сервис, когда действительно проблема выявлена.
klock
Сообщение klock » Вс ноя 23, 2008 19:02
Воет первые примерно полминуты после первого в день (утреннего) заведения машины. Потом замолкает резко, до следующего утра... Что это может быть? Звук не вызывает сомнений в своей природе - такой звук издаёт только ремень, больше ничто так выть не может.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс ноя 23, 2008 19:11
Это нормально, за ночь немного отсыревает.
my Skype - ostrenich
Andreas
Сообщение Andreas » Пн ноя 24, 2008 00:05
У меня тоже ремень свистел, долго не мог понять почему. Потом разобрался: справа от генератора (если смотреть спереди) есть натяжной ролик, оказалось, что выкрутился и потерялся винт, которым этот ролик был прикручен. Отвалиться ролику не давал второй ремень, в который ролик упирался торцем, издавая свист. Край второго ремня обтрепался, пришлось менять. После прикручивания ролика на место свист прекратился.
klock
Сообщение klock » Пн ноя 24, 2008 00:44
Андреас, спасибо! Очень наглядная фотка - теперь совершенно ясно, куда надо смотреть.
KirGin
Сообщение KirGin » Пн мар 02, 2009 19:53
Ремень длинный еще заводской раскрошился изрядно и уже на исходе. Вот тоже озадачился утренним свистом. Назойливый такой и вот не оставляют меня мысли "а не может это так верещать какой-нибудь ролик?" С прогревом визги прекращаются. Вот думаю, а может умирающий ролик так себя вести- холодным свистеть, а горячим молчать?
пятачок
Сообщение пятачок » Пн мар 02, 2009 19:55
скорее всего натянуть надо.... ролик когда умирает обычно постоянно шумит!
Пиво, Речка, Костерок-вот где счастлив ПЯТАЧОК!!!
oeo
Сообщение oeo » Ср ноя 04, 2009 18:18
KirGin писал(а): Вот тоже озадачился утренним свистом. Назойливый такой и вот не оставляют меня мысли "а не может это так верещать какой-нибудь ролик?" С прогревом визги прекращаются. Вот думаю, а может умирающий ролик так себя вести- холодным свистеть, а горячим молчать?
Полностью аналогичная ситуация. Подтяжка ремня решает проблему? Или это все-таки умирающий ролик?
KirGin
Сообщение KirGin » Ср ноя 04, 2009 20:05
После прогрева все тихо и уже боле 30 тык...
oeo
Сообщение oeo » Ср ноя 04, 2009 20:37
KirGin писал(а):После прогрева все тихо и уже боле 30 тык...
У меня достаточно сильный свист, вряд ли готов его терпеть так долго :) . Возможно, кетайский ремень, установленный по гарантии официалами, "просел" при похолодании
klock
Сообщение klock » Ср ноя 04, 2009 21:45
Утренний свист вскоре прекратился сам по себе, и более не возобновлялся, уже год (20.000 км)
oeo
Сообщение oeo » Ср ноя 04, 2009 22:36
klock писал(а):Утренний свист вскоре прекратился сам по себе, и более не возобновлялся, уже год (20.000 км)
:shock: будем наблюдать пациента
Сообщение NATOvec » Чт ноя 05, 2009 00:37
Это ролики то же самое было, чтоб понять возмите водички на них плесните так завоют, вот поненял все нормуль ремень 40 тыс прошел следов износа нет пока
oeo
Сообщение oeo » Чт ноя 05, 2009 20:46
NATOvec писал(а):Это ролики то же самое было, чтоб понять возмите водички на них плесните так завоют, вот поненял все нормуль ремень 40 тыс прошел следов износа нет пока
Ездил по водичке слегка! :D
