При влючении аварийки что происходит?
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Чт сен 18, 2008 07:40
Вчера вечером, разбираю тихонечко автомобиль ))))
и тут случайно локтем ткнул в панель...... появися какой-то звук...... стал искать и выяснил!!! При нажатии на кнопку аварийки включается бензонасос )))) Вообще машина начинает себя вести, как будто повернут ключ и сейчас ее будут заводить )))))
Что это? Самостоятельная воля Патра, или злые духи, или кривые руки )))))
kom
Сообщение kom » Чт сен 18, 2008 08:02
Что, и подсветка приборки включается? :shock:
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Чт сен 18, 2008 08:10
эээээ... что-то я не обратил внимания
сегодня проверю ))
kom
Сообщение kom » Чт сен 18, 2008 08:16
Я тока не понял, причем тут климатическое оборудование?
Или кондей тоже включается? :D
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Чт сен 18, 2008 09:03
а и правда.... при чем тут климатическое? )))
я вроде в тему электрооборудования написал ;)
kom
Сообщение kom » Чт сен 18, 2008 09:28
Эт я перенес уже... 8)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Чт сен 18, 2008 10:40
ой..... прошу прощения )))
был сначала в электронике, потом читал про установку блока автоматического управления климатом..... видимо окном промахнулся ;)
KirGin
Re: При влючении аварийки что происходит?
Сообщение KirGin » Чт сен 18, 2008 11:28
Мёдведъ писал(а):Вчера вечером, разбираю тихонечко автомобиль ))))
Это не аварийка, а автопилот. Боится машина, что ее разберут и забудут собрать, вот и решила свинтить на аварийке :P
А если сурьезно, смотри что из проводки при разборке мог повредить- чудес не бывает, хотя...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 18, 2008 22:18
Ты закоротил на массу!!! Такая же хрень произоидет если ты перемкнешь пару проводов не помню каких в плафоне салонного освещения ( по крайней мере заднего) Посмотри в схему проводки, наверника плюс один берется или минус один, а ты закоротил и включилось зажигание!!! Я тоже когда с таким столкнулся был в небольшом шоке, долго думал почему это произошло, и начал вспоминать все свои действия вплоть до движения и в итоге обнаружил прикол!!!
у252ау52
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пт сен 19, 2008 10:36
задний плафон действительно ведет себя неадекватно ))
при ЧАСТИЧНОМ нажатии на аварийку включается панель приборов, бензонасос и т.п., когда кнопку додавливаешь до конца, все становится ок ;)
kom
Сообщение kom » Пт сен 19, 2008 10:37
Значицца, коротит в кнопке... :)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн сен 22, 2008 07:48
значит да.... но ведь не должно быть такого!!!!
кнопка штатная.... не менять же ее
иначе это просто помощь угонщикам какая-то )))
