При влючении аварийки что происходит?
- Мёдведъ
Вчера вечером, разбираю тихонечко автомобиль ))))
и тут случайно локтем ткнул в панель...... появися какой-то звук...... стал искать и выяснил!!! При нажатии на кнопку аварийки включается бензонасос )))) Вообще машина начинает себя вести, как будто повернут ключ и сейчас ее будут заводить )))))
Что это? Самостоятельная воля Патра, или злые духи, или кривые руки )))))
- KirGin
Re: При влючении аварийки что происходит?
Это не аварийка, а автопилот. Боится машина, что ее разберут и забудут собрать, вот и решила свинтить на аварийке :PМёдведъ писал(а):Вчера вечером, разбираю тихонечко автомобиль ))))
А если сурьезно, смотри что из проводки при разборке мог повредить- чудес не бывает, хотя...
- Demetrius
Ты закоротил на массу!!! Такая же хрень произоидет если ты перемкнешь пару проводов не помню каких в плафоне салонного освещения ( по крайней мере заднего) Посмотри в схему проводки, наверника плюс один берется или минус один, а ты закоротил и включилось зажигание!!! Я тоже когда с таким столкнулся был в небольшом шоке, долго думал почему это произошло, и начал вспоминать все свои действия вплоть до движения и в итоге обнаружил прикол!!!
у252ау52
