Стук в районе компрессора кондера
Alex_incom
Сообщение Alex_incom » Вт авг 12, 2008 10:25
Доброго дня! У меня Патриот 2008г. Пробег 6500. Недавно поятвился стук под капотом в районе компрессора кондиционера, частота которого ускоряется при повышении оборотов. Пытался прослушать через деревянную ручку молотка, похоже что стук идет из компрессора, а может просто отдает туда. Двигатель никаких ошибок не показывает. Показалось, что при включении кондера, звучание этого стука изменяется. Подскажите что это может быть. Заранее благодарю.
Vladimir.Kovin
Re: Стук в районе компрессора кондера
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт авг 12, 2008 15:59
Alex_incom писал(а):Доброго дня! У меня Патриот 2008г. Пробег 6500. Недавно поятвился стук под капотом в районе компрессора кондиционера, частота которого ускоряется при повышении оборотов. Пытался прослушать через деревянную ручку молотка, похоже что стук идет из компрессора, а может просто отдает туда. Двигатель никаких ошибок не показывает. Показалось, что при включении кондера, звучание этого стука изменяется. Подскажите что это может быть. Заранее благодарю.
Если стук не сильный, то нормальная работа, но лучше скататься. Вообще мне показалось, что он работает рывками, у меня ослаб ремень, стало очень отчетливо видно.
Лучше в гарантийку скатайся, я про мост тоже не думал, пока к ним не приехал :?
Сообщение NATOvec » Вт авг 12, 2008 18:54
Езжай на гарантийку стучать может подшипник,но обычно он свистит или клинит.
valek
Сообщение valek » Вт авг 12, 2008 23:56
Alex_incom писал(а): Пытался прослушать через деревянную ручку молотка.
Лучше слушать,как подшипники так и посторонние шумы,через трубку-шланг,такой как идет на омыватели стёкол.Один конец в ухо,другим ищешь где громче...
Alex_incom
Сообщение Alex_incom » Ср авг 13, 2008 14:12
Спасибо за варианты. Я обнаружил что ремень подсох, потрескался. И в одном месте отвалилась часть одного из ребер ремня, примерно 2 - 3 см, может этот стук быть по этой причине? Подшипник бы скорее всего подвывал, для движка интервал стука слишком большой.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Сб ноя 29, 2008 20:05
у меня тоже самое было на шевике. и тоже самое на патре. Звук какой-то дребезжащий. я думаю это и есть работа компрессора. Не думаю, что это неисправнось, т.к. на двух машинах один и тот же звук.
