Стук в районе компрессора кондера
- Alex_incom
Доброго дня! У меня Патриот 2008г. Пробег 6500. Недавно поятвился стук под капотом в районе компрессора кондиционера, частота которого ускоряется при повышении оборотов. Пытался прослушать через деревянную ручку молотка, похоже что стук идет из компрессора, а может просто отдает туда. Двигатель никаких ошибок не показывает. Показалось, что при включении кондера, звучание этого стука изменяется. Подскажите что это может быть. Заранее благодарю.
- Vladimir.Kovin
Re: Стук в районе компрессора кондера
Если стук не сильный, то нормальная работа, но лучше скататься. Вообще мне показалось, что он работает рывками, у меня ослаб ремень, стало очень отчетливо видно.Alex_incom писал(а):Доброго дня! У меня Патриот 2008г. Пробег 6500. Недавно поятвился стук под капотом в районе компрессора кондиционера, частота которого ускоряется при повышении оборотов. Пытался прослушать через деревянную ручку молотка, похоже что стук идет из компрессора, а может просто отдает туда. Двигатель никаких ошибок не показывает. Показалось, что при включении кондера, звучание этого стука изменяется. Подскажите что это может быть. Заранее благодарю.
Лучше в гарантийку скатайся, я про мост тоже не думал, пока к ним не приехал
- valek
Лучше слушать,как подшипники так и посторонние шумы,через трубку-шланг,такой как идет на омыватели стёкол.Один конец в ухо,другим ищешь где громче...Alex_incom писал(а): Пытался прослушать через деревянную ручку молотка.
- Alex_incom
Андрей677
