Радиоантенна
- Steuermann
Радиоантенна
На магнитолу. Кто нибудь устанавливал? Хотелось бы ничего не сверлить , но и чтоб прием был качественный. Может альтернатива- внутренняя антенна?
- Dimosha
Re: Радиоантенна
BOSCH - активная антена, пиклеевается из салона на лобовое стекло. По-моему есть у всех торговцев автомагнитолами. Цена - 300 р. В Москве и области прием вполне приемлемый.Steuermann писал(а):На магнитолу. Кто нибудь устанавливал? Хотелось бы ничего не сверлить , но и чтоб прием был качественный. Может альтернатива- внутренняя антенна?
pincet
- Aleksandr_89
muvic
чтобы обсудить машины с антеннами и без. с антеннами активными и штыревыми.Aleks_andr писал(а):И нахрена эта тема в "Обсудим автомобили"?
вот, например, цитата из "ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. АВТОМОБИЛЬНАЯ АНТЕННА": *Предложенная антенна работает следующим образом. Высокочастотное напряжение подводится от приемопередатчика 3 через согласующее устройство 2 к проводнику 1. Оно приложено между проводником 1 и корпусом автомобиля 5. От проводника 1 возбуждается задний мост 4*
такчто с этим видом антенн надо очень осторожно, т.к. может возбудится задний мост, а нам это ни к чему!
а вообщет, вопрос этот очень многогранный.
и требует систематизации и оптимизации.
а действительно-почему тема не в "элеткрооборудовании"?
muvic
- Predator[RUS]
Рекомендую именно внешнюю антенну. Качество приема будет лучше БОША и любых внутренних антенн поменял 3 антенны, пока подобрал лучшую.
Внешняя антенна ставится на магните, провод ее пихается в ту же гофру что и антенна СБ (ну у кого она конечно есть :D )
Минус только один, на кочках провод стучит об крышу.
Остальное все в плюс, включая полное отсутствие лишний деталей на лобовом стекле.
- Steuermann
muvic
у меня антенна как и у большинства-бош внутренняя
крепится на лобовом в правом верхнем углу
провод идет под декоратвиной накладкой правой передней стойки, затем внутри торпеды до магнтолыиз-за чего эта накладка вверху отходит и ее надо периодически прижимать обратно
сейчас же начала конкретно отходить и грозит отвалиться
чему я не особо препятствую, т.к. хочу на место этих пластиковых придумать что-нибудь посимпатичнее и ручки туда примастырить
не бойся пропускать провод через торпеду-заодно ее можно проклеить чем-нибудь в районе стыков
антигремящие манипуляции, так сказать
- TRUCKER
Купи обычные присоски,зделай надрез в "ушах",вставь туда провод ,присоски на крышу и будет тебе счастье в виде отсутствия стука провода по крышеPredator[RUS] писал(а):
- Predator[RUS]
Гениально! Так и сделаю.TRUCKER писал(а):Купи обычные присоски,зделай надрез в "ушах",вставь туда провод ,присоски на крышу и будет тебе счастье в виде отсутствия стука провода по крышеPredator[RUS] писал(а):
- Aleksandr_89
Можно еще и боковую накладку панели открутить, для удобства...TRUCKER писал(а):pbuh писал(а):
Достаточно снятия бардачков
- pbuh
Поставил. Достаточно снять нижний бардачок. Больше всего намудохался с установкой назад обрамления стойки. Еще словил глюк выключателя верхнего бардачка. Закоротило верхний контакт на какую-то железку и выбило предохранитель плафонов салона. Причем через сутки после разборки-сборки. Сигналка орала как бешенная. Заизолировал выключатель, как смог....
